304 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Рейтинг 4 V
Vanya_nov
сообщение 12.10.2010, 11:40
Сообщение #1161
Пользователь №: 4613
Машина:ВАЗ 21-06
Год Выпуска: 2003
Всем привет, и огромное спасибо за советы friends.gif .
Почитав внимательно тему, вроди бы решил свою проблемку.
Моргала лампочка зарядки акб как на холостых так и на ходу, период морганий то же был разным, когда чаще, когда реже. Перелопатил все контакты задействованых проводов, подтянул ремень, поменял щётки на генераторе, поменял реле зарядки, подогнул зажимы на предохранителях 9, 10, потанцевав ещё немного с бубном вокруг своей шестёрочки уже сутки езжу без морганий clapping.gif
Вопросик, может кто подскажет, а почему она переставала моргать при включении потребителей (габариты, свет, повороты)
Demitru
сообщение 12.10.2010, 17:43
Сообщение #1162
Из: Tver
Пользователь №: 18759
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
Всем привет, вчера перестала идти зарядка на аккум, причина была в том что обмотка генератора которая внешняя коротила на метал на который и была собственно намотана..........как то так вообщем, я купил новую обмотку, и теперь у меня в сети на 1500 оборах 17 вольт............, при включении дальнего света и печки на 2-у скорость напряжение падает до 14-15В, поменял 3 стопудово рабочих регулятора напряжения, генерато 221г обмотка от генератора 01 хз как дальше но в итоге все провода совпали тоесть 3 провода на диодный мост и 1 отдельно помому он регулятору напряжения или на релюху уже не помню.,вообщем не хочу относить его обратно в магаз, так как врядли его примут........может кто сталкивался что можно предпринять????????????
П@ш@
сообщение 12.10.2010, 18:33
Сообщение #1163
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
регулятор на массе хорошо сидит? проложи доп. провод массы регулятора, не поможет кинь провод с + аккума на 15 вывод регулятора и посмотри напряжение изминилось или нет
>BOSYAK<
сообщение 12.10.2010, 18:37
Сообщение #1164
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Можно попробовать поставить РР с регулятором напряжения и поставить в самое нижнее положение, может масса на самом гене плохая, а может щетки уже износились.
Pioneer_92
сообщение 17.10.2010, 16:54
Сообщение #1165
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Добрый вечер, у меня такая проблема ген не дает зарядку, поменял щетки, регулятор напряжения, а лампочка всеровно гарит, зарятку не дает 3 АКБ уже посадил. Помогите разобраться dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 17.10.2010, 16:56
сообщение 17.10.2010, 17:59
Сообщение #1166
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, так генератор состоит не только из щеток. Нужно проверить состояние обмоток статора и ротора, диодов. Забей в гугл: "ремонт и проверка генератора ваз 2106".
Pioneer_92
сообщение 17.10.2010, 20:42
Сообщение #1167
Машина:Ваз 21053
Да не дело то вот в чем, снимал другой ген (с рабочей машины) ставил проверял а свой на ту машину ставил на той зарядка идет, а на моей нет. Всю проводку посмотрел, все в порядке, может какая релешка сгарела, и выводится ли она вообще на ген? dntknw.gif
еще вот что на 2106 на болт (30) идет 2 провода розовые вроде, другой на щетки, и еще один на нулевое сопротивление вроде так называется, то есть в общем 4 провода, а на 2105 (Не знаю может только на моей так) идут 3 провода 2на(30) и тоненький коричневый с белой полоской на шетки. Должно ли быть так? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 17.10.2010, 20:55
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 22:53
Сообщение #1168
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя гена 37.3701,РН у него встроенный,2 клеммы 30 и 61.
Лампа АКБ горит постоянно?
Проверь 10 пред. в монтажном блоке,но раз лампа есть контакт должен быть.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 6:47
Сообщение #1169
Машина:Ваз 21053
Да АКБ постоянно горит что при заведенном двигателе, что при заглушенном. Предохранитель впорядке, а на ген есть какая нибудь реле??? Может просто она тупит?
сообщение 18.10.2010, 16:04
Сообщение #1170
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"и тоненький коричневый с белой полоской на шетки", если на нем есть напряжение при включенном замке, то дело внутри гены...
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 19:42
Сообщение #1171
Машина:Ваз 21053
Да нее врятли я ставил другой ген, с ходовой машины, а свой с 5-ки на ту машину там давал зарядку.
Ген рабочий... Я думаю может реле какая мозг потрахивает?
Вот еще что ген 37.3701 с(2105) при очень больших оборотах заряд дает, приборка то ярко горят обороты понижаеш тухло горит, заряд очень слабый, тоже самое с другим геном.
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 19:46
Сообщение #1172
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
напряжение мерили? похоже на безвременно скончавшийся Реле-Регулятор.
сообщение 18.10.2010, 19:57
Сообщение #1173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что вряд ли? Я тебе говорю проверить наличие напряжения на коричнево-белом проводе при включенном замке. Если напряжения нет, то нет и возбуждения генератора.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:06
Сообщение #1174
Машина:Ваз 21053
Менял щетки, интегральный распределитель напряжения, на другой машине все нор зарядку дает, а на моей нет, еще сегодня обнаружил тумблер с ораньжевого провода на замке зажигании, сам нге знаю для чего он, так как брал машину с разобранном двиганом, нужно было менять поршневую группу, но раньше она как то ездила...
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 20:08
Сообщение #1175
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверь есть ли возбуждение генератора и зачисти везде массу
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:10
Сообщение #1176
Машина:Ваз 21053
Ок, завтро отпишусь.
сообщение 18.10.2010, 20:13
Сообщение #1177
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...проверить наличие напряжения на коричнево-белом проводе при включенном замке. Если напряжения нет, то нет и возбуждения генератора.
Даже не знаю, как еще объяснить... Щетки и РН внутри генератора, а коричнево-белый провод снаружи. И наличие напряжения на нем (проводе) не зависит от состояния генератора. А вот работа генератора зависит от этого провода. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 20:14
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:19
Сообщение #1178
Машина:Ваз 21053
Тоесть мне надо отсоединить воричневый провод, и включить зажигание и смотреть на лампочку зарядки АКБ?
Правельно понял?
сообщение 18.10.2010, 20:23
Сообщение #1179
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Правельно понял?
Надо отсоединить коричневый с белым провод, включить зажигание и смотреть (тестером или контрольной лампой, лучше тестером) наличие "+" на этом проводе.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:24
Сообщение #1180
Машина:Ваз 21053
Правельно понял?
Ясно теперь надо найти тестер. Как он хоть выглядит?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:24
