88 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Radmir
сообщение 17.10.2010, 18:12
Сообщение #381
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(Выходной_день @ 17.10.2010, 19:09) *
Цитата(Radmir @ 17.10.2010, 19:01) *
ен выкидывай старый темостат, если он советский, то по любому лучше тех какие сейчас продают. Не проверял чтоль когда ставил?
я не выкинул. меня просто смушать стало что на ходу температура опускается до 70 градусов. Это же не правильно? Должно 90 держаться.
да. не очень правильно. у меня такое было по трассе при -35. Думаю действительно термостат по большому гоняет когда должен по малому.
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 18:17
Сообщение #382
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Ну что ж, буду искать нормальный термостат.
Каких производителей посоветуете, а каких ни в коем случае не брать?
PS: Соединение помпы и трубки от печки после такой протечки наверное надо будет подтянуть (или поменять там прокладу?)
Radmir
сообщение 17.10.2010, 18:26
Сообщение #383
Цвет:мурена
да там нормального хомута хватит. "Norma" есть такие хомуты, более прочные,только они мне кажется для соединения тосола выдерживают, поскольку тосол более текучь чем вода.
сообщение 17.10.2010, 18:29
Сообщение #384
Значит термостат точно, если при его замене началась эта проблема. Купи может новый у проверенных торгашей.
На помпе соединение под шпильки, прокладка там, подтянуть и все.
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 18:34
Сообщение #385
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
вот эта трубка (само место соединия не видно из-за патрубка).
не к помпе она идёт, а рядом с ней к блоку цилиндров подходит.
Или всё-таки к самой помпе??? Я как-то не обратил на это столь особого внимания
Сообщение отредактировал Выходной_день - 17.10.2010, 18:39
Radmir
сообщение 17.10.2010, 18:51
Сообщение #386
Цвет:мурена
зачем тебе помпу подтягивать?? и прокладку менять?? у тебя ж течет из трубы. я конечно не понимаю зачем, но если будешь протягивать, не переборщи, там момент очень маленький. если перетянешь, поведет помпу и тогда течи точно не избежать.
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 18:56
Сообщение #387
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Слегка подтяну. Всё-таки когда остывает и давление спадает, то капать перестаёт.
Я поэтому и не заметил что где-то потечёт когда собрал. Завёл, погрел немного, посмотрел чтобы нигде не текло и поехал.
Выходной_день
сообщение 18.10.2010, 8:04
Сообщение #388
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Всё, победил.
Купил термостат Luzar (г. Санкт-Петербург) в коробочке, с паспортом и гарантийным талоном.
Установил. Залил тосол. Завёл. прогревается. Нижняя половина термоса холодная.
Прогрелся, терм. открылся, включился вентилятор, отработал, выключился. Нигде не капает и не течёт.
Вроде нормально. Я доволен, можно ехать.
Вопрос знатокам: должен ли термостат обязательно стоять строго вертикально?
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 8:20
Сообщение #389
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
нет
Radmir
сообщение 19.10.2010, 9:54
Сообщение #390
Цвет:мурена
Цитата(Выходной_день @ 18.10.2010, 9:04) *
Всё, победил.
просто интересно, гарантию на сколько дают???
skinxz
сообщение 19.10.2010, 16:06
Сообщение #391
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Мужыки вопрос перед зимой,
p.s Весь форум про ОЖ читать уже устали глаза поэтому задам так вопрос..
Вообщем у меня в радиаторе 5л Антифриза и 4.5 дисц.воды и половина расширительного бочка Тосол.на такой жиже моно поливать зимой? не замерзнет вода в моторе??
просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают
Выходной_день
сообщение 19.10.2010, 17:48
Сообщение #392
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
2 года или 125 000 км
Через 2 года напишу как чувствует себя термостат ;)
Цитата(skinxz @ 19.10.2010, 17:06) *
...просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают
темпеатуру замерзания можно определить, измерив плотность. где-то таблицы были
А смешивать "тосол" с "антифризом" очень не рекомендуется так как неизвество что может получиться и выпасть в осадок в результате хим реакции между присадками. Очень не рекомендуется их смешивать!
Сообщение отредактировал Выходной_день - 19.10.2010, 17:50
Radmir
сообщение 19.10.2010, 18:06
Сообщение #393
Цвет:мурена
не играйся с антифризом тосолом и водой. -35 тосол ведержит лишь при определенной концентрации воды и этиленгликоля, концентрация меньше или больше= выше температура замерзания.
а гарантия 2 года неплохо))
skinxz
сообщение 20.10.2010, 2:10
Сообщение #394
Машина:21053
хорощо спасибо..буду менять.=)
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 11:02
Сообщение #395
Пользователь №: 40146
Машина:Ваз 21063
Цитата(Дрон @ 20.2.2008, 23:52) *
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
у меня тож машина постоянно грелась, поставил доп кнопку на принудительное включение вентилятора и теперь как температура начинает повышаться нажимай и проблемы нет))))
Halogen
сообщение 22.10.2010, 17:49
Сообщение #396
Из: г.Балаково(Саратов обл.)
Пользователь №: 8051
Цвет:сафари
Вчера долго стоял в пробке, в итоге взглянув на датчик заметил приличный перегрев, открыл капот - не работает вентилятор...
Сегодня стал смотреть - вентилятор заработал...Ездил весь день - всё отлично!
Подскажите в чём может быть причина вчерашнего отказа??
Заранее спасибо.
vitalii777
сообщение 22.10.2010, 17:50
Сообщение #397
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
еще может греться из-за того, что в блоке накипь, ржавчина и прочие загрязнение. Решается чисткой системы охлаждения.
Можно купить промывочную жидкость, ну или сделать, как я, купить 2 литра кока-колы :) Эффект один и тот же, тока цена в 4 раза меньше
Заливаешь литров 5 воды в систему охлаждения, затем заливаешь 2л кока-колы и доливаешь воду пока система не будет полной. Затем запускаешь двигатель минут на 7-9. Сливаешь все и смотришь сколько гадости выльется) и затем 2 раза залить и промыть систему чистой водой.
Говорят еще "колокольчик" можно залить но я слышал про чистящие свойства СПРАЙТА поэтому решил КОЛОЙ.
Эффект от промывки заметил сразу же. До нее рабочая температура была 85-90 постоянно грелась (даже кипела иногда, термостаты летели). После стала 70-75.
сообщение 22.10.2010, 18:00
Сообщение #398
Заранее спасибо.
95%-глюк самого датчика.Но перед этим перегляди клеммы,пред на него,замкни провода на датчике-должен работать.При повторе ситуации-датчик на замену.Вот только по отзывам,продают щас одно дерьмо.
Radmir
сообщение 23.10.2010, 15:48
Сообщение #399
Цвет:мурена
Заранее спасибо.
наверно датчик который на "дне" радиатора глючит. Или у тебя жидкости не хватает в системе. Этот датчик у меня тож иногда глючит, но потом начинает нормально работать, так и стоит заводской.а на прилавках новые датчики точно г..но.
simoha
сообщение 14.12.2010, 2:29
Сообщение #400
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Мужики помогите! Температура в норме, печка перестаёт греть потому-что падает уровень тосола! Из радиатора тосол, выдавливает в расшерительный бачок! крышки нормальные, на заведенном двигателе бульбы с радиатора не идут.
Мучеюсь с этим уже 3 дня, а тут еще зима пришла, холодает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:03
