88 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Охлаждение, Охлаждение
tuner
сообщение 3.10.2010, 22:40
Сообщение #361
Пользователь №: 6913
такое впечатление что там тосола мало и все
сообщение 4.10.2010, 7:15
Сообщение #362
Может и так, залей , чтоб в верхний патрубок попадал он тоже, короче горловина чтоб заполнена была.
Bild9n
сообщение 4.10.2010, 7:40
Сообщение #363
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
Я в принципе так и заливал. Тосола в систему ушло столько же почти сколько и слил (немного пролил). Скорее всего воздух был в системе и я его второпях не выгнал весь. Сегодня утром поставил снова старую помпу, прокачал систему, долго довольно качал, и всё заработало. может быть сегодня если время будет (учёба, мать её...) буду назад новую ставить и не торопясь прокачивать, Буду надеяться, что заработает...
yahoo.gif проблему решил!!! Как говорится: "дело было не в руле и не в бабине - раздолбай сидел в кабине"... Поставил снова новую Фенокс. прогрелась до 85 градусов, а тосол не качало, снимал шланг, идущий из под карба, а оттуда совсем ничего не текло, хотя утром (со старой помпой) сразу потекло таким образом; буду думать, что совпадение. И ещё, я тут писал, что должен тосол течь из шланга под карбюратор - заблуждался - оказывается наоборот, а меня никто не поправил... Потом снял шланг с печки, который идёт на помпу, залил туда воронкой тосола столько, сколько влезло (а влезло около полу литра). Соединил и заработало!!!
Сообщение отредактировал Bild9n - 4.10.2010, 17:49
4VIK4
сообщение 12.10.2010, 15:22
Сообщение #364
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Всем привет!Была у меня давняя головная боль так сказать с системой охлаждения...постоянно уходил тосол из-за этого как известно ненормальная работа системы в основном переохлаждение...нашел виновника утечки, думал что шланг подводящий от нижнего бочка радиатора к низу термостата.Утечка наблюдалась в месте соединения термостата и шланга, шланг был старый(твердый и т.д.) и хомуты стояли давнишние где еще проволочка накручивается,купил шланг, поменял все, как положено даже герметиком помазал, днем поставил поставил машину на стоянку и на следующее утро пришел и обнаружил,что проблему то заменой патрубка и хомутов не решило...так вот все сочиться с того же места и похоже, что термостат теперь только он виновник...
Вопрос могу ли я его холодной сваркой залепить?Не отвалиться из-за перепадов температуры ?Не хочется менять термостат поскольку он рабочий да и вазекаться, сливать, менять неохота... grin.gif
sergo79
сообщение 12.10.2010, 18:10
Сообщение #365
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Лепил я холодной сваркой крепление пробки радиатора-все норм,держало,проехал около 10 000 км так а потом в на трассе данный ремонт внезапно отвалился.Так что залепить попробовать можно,но я бы поменял термостат.
Radmir
сообщение 12.10.2010, 18:47
Сообщение #366
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну что ты не можешь точно определить откуда сочится тосол? посмотри определи. мне кажется все таки место крепления темостата и шланга не герметично. никогда не видел, чтоб термостат был дырявый. Да и купишь ты темостат, а он будет работать или нет, а этот точно работает.
сообщение 12.10.2010, 20:00
Сообщение #367
Правильно говорят, смотри лучше, термостат наврятли расслоился, а если так то меняй его, хол сварка это на время, в самый не нужный момент подведет.
aslan
сообщение 13.10.2010, 9:03
Сообщение #368
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Приветствую всех. Нарисовалась у меня проблемка. Короче завелся с утра и почувствовал запах тосола. Общупал все и обнаружил что капель 5 капнуло с нижнего патрубка где в термостат входит, ну думаю не смертельно доехал до работы, открыл капот посмотреть сколько накапало, а там все патрубки надулись. Постоял подождал пока немного остынет открыл крышку радиатора никаких бульканий не было, тосол не вытек. Завел дал поработать, помассажировал патрубки, тосол остался на том же уровне признаков того, что воздух вышел нет. Шланг с расширительного бачка не забит, температура выше 75-80 не поднималась, жму патрубки при закрытой крышке радиатора, слышно как клапан на ней срабатывает и тосол в расширительный уходит. Из-за чего могли так патрубки надуться, где искать причину трабла?
сообщение 13.10.2010, 9:09
Сообщение #369
Пробка радиатора скорей всего глючит,хорошая должна сбрасывать лишний(расширенный)тосол в бачек.В принципе неудивительно,такую простецкую деталь и ту нормально сделать не могут.
aslan
сообщение 13.10.2010, 9:21
Сообщение #370
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
наверное все таки крышка. потому, что когда менял радиатор заодно и крышку поменял. со старой крышкой проблем не было, наверно верну её обратно, а эту выкину. и тосол скорее всего погнало из за того, что патрубки надулись.
4VIK4
сообщение 13.10.2010, 9:58
Сообщение #371
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Ну вот дырявый значит потому что шланг натянут был до конца на снятом термостате и затянут отлично...
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 17:24
Сообщение #372
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
поменял термостат и началось следующее: прогрелась машина нормально, потом температура стала подниматься но на 100 градусах вентилятор не включился. Открыл капот - капает из соединения помпы и трубки, идущей к печке, даже шипит, т. е. видно что внутри давление не слабое. Радиатор чуть тёплый. После остывания капать перестало. Подлили тосола, повторил - расстроился. Это что - ТЕРМОСТАТ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ?
tuner
сообщение 17.10.2010, 17:34
Сообщение #373
доведи уровень тосола до нормы,прокачай систему и попробуй низ термостата и радиатора на горячем моторе-если холодный-значит не открывается
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 17:40
Сообщение #374
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Как это прокачать?
Термостат весь горячий был.
сообщение 17.10.2010, 17:44
Сообщение #375
Если радиатор холодный , то термостат.
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 17:51
Сообщение #376
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Ну да. Я ещё подумал "чё же он не включается?" полез проверить клеммы включения вентилятора - мало ли, может сдвинул пока нижний патрубок откручивал. Трогаю - а там только слегка, ну точно не 90.
А ещё я крышку радиатора поставли новую заводскую. Но не думаю что она может быть причиной.
А с помпой ничего не могло случиться?
Bild9n
сообщение 17.10.2010, 17:54
Сообщение #377
Машина:ваз 21060
термостат весь горячий, а радиатор холодный, а раньше всё было хорошо? - больше похоже на то, что воздушная пробка в системе образовалась. Капает на горячей скорее всего из-за того, что расширяется просто резина от температуры. Отсоедини верхний шланг от печки, вставь в этот шланг воронку, заведи мотор и в воронку лей тосол. Должно помочь... С помпой не могло ничего стать, ремень то стоит? rofl.gif
Сообщение отредактировал Bild9n - 17.10.2010, 17:57
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 18:01
Сообщение #378
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
А как прокачать систему?
В полшлом году разбирал печку и сливал весь тосол. Залил как в книжке написано - завёл, потарахтел с открытой крышкой радиатора, потом закрыл. И система охлаждения работала идеально. Перегревов никогда не было. Вот только остывать стала на ходу и поэтому решил другой термостат поставить.
Гоячий он был весь когда же проехал 10 километров и начало капать. Там уже скорее всего сам металл корпуса термостат нагрелся.
А ещё скажу что термостат не совсем новый, а когда-то стоял на другой машине. Потом он долго лежал про запас. Да.. наверное надо было новый сразу купить.
Radmir
Сообщение #379
Цвет:мурена
не надо там мудрить и прокачивать. просто когда будешь тосол заливать подними переднюю часть машины. Ну если уже залил, заведи и заедь на горку чтоль, но смысл в том чтоб приподнять переднюю часть машины, никаких пробок не остается, когда передок поднимаешь. ен выкидывай старый темостат, если он советский, то по любому лучше тех какие сейчас продают. Не проверял чтоль когда ставил?
Сообщение отредактировал Radmir - 17.10.2010, 18:03
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 18:09
Сообщение #380
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
я не выкинул. меня просто смушать стало что на ходу температура опускается до 70 градусов. Это же не правильно? Должно 90 держаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:51
