#201
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Здравствуйте.У меня вот такая проблема:ночью выпал снег,утром собрался на работу и решил почистить "лобовик",из-за снега дворники не сдвинулись с места,пришлось убрать снег рукой не выключая дворников ( дворники работали во 2-ом,в непрерывном режиме).По дороге на работу заметил,что дворники в 1-ом режиме(с паузой) не доходят до низа стекла, при повторном включении дворники опускаются сначала вниз, а потом вверх.До этого все работало идеально.Подскажите пожалуйста что мне делать и в чем причина неисправности,как устранить!!!!! Чуть не забыл, я так понял что без "хирургического" вмешательства нельзя изменить шаг хода дворников?Просто у меня нет гаража и сварочного аппарата.Заранее спасибо. Если при включении дворники идут сначала вниз, то скорее всего чуток провернуло ось редуктора в креплении самого механихма дворников. Снимаешь двоники целиком (не снимая у меня получилось только на восмерке), открутил гайку, на редукторе двигателя дворников, и чуток провернул планку механизма по часовой или против (непомню уже куда) слегка зажал гайку подключил разъем, включил дворник и смотри куда крутиться дворник, если сильнее вниз - значит не угадал - крути планку в другую сторону. Так и настроишь. |
#202
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#203
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ништяк. нигде не цепляло, никуда не вылазило???? а стандартные щётки сколько см ?
и вот, спросить ещё хотел какая фирма предпочтительней, но чтоб не особо дорого, не дороже 200 за штуку чтобы ))) |
#204
ништяк. нигде не цепляло, никуда не вылазило???? а стандартные щётки сколько см ? и вот, спросить ещё хотел какая фирма предпочтительней, но чтоб не особо дорого, не дороже 200 за штуку чтобы ))) Бывало, за верхний уплотнитель цеплялись. Но у меня они неплотно держались на поводках и гуляли +-см туда-суда.. Стандартные, по моему-33 см |
#205
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
ништяк. нигде не цепляло, никуда не вылазило???? а стандартные щётки сколько см ? и вот, спросить ещё хотел какая фирма предпочтительней, но чтоб не особо дорого, не дороже 200 за штуку чтобы ))) Бывало, за верхний уплотнитель цеплялись. Но у меня они неплотно держались на поводках и гуляли +-см туда-суда.. Стандартные, по моему-33 см у меня стоят 41см. доволен как танк )) чемпион. |
#206
ништяк. нигде не цепляло, никуда не вылазило???? а стандартные щётки сколько см ? и вот, спросить ещё хотел какая фирма предпочтительней, но чтоб не особо дорого, не дороже 200 за штуку чтобы ))) Бывало, за верхний уплотнитель цеплялись. Но у меня они неплотно держались на поводках и гуляли +-см туда-суда.. Стандартные, по моему-33 см у меня стоят 41см. доволен как танк )) чемпион. Сейчас тоже Чемпион 41 см.. PS: Прям как будто ... у кого длиннее меряемся! ![]() |
#207
Ну если такой расклад. пойду и я померяю.))
#208
обе щётки - чемпионы 41см? а по деньгам они как?
#209
#210
#211
А у меня 38 см SKT , но судя по следу 41 см будет за резинку задевать?
#212
#213
Warrior, Lev_Ekb всё, спасибо мужики, буду брать чемпионов 41 ))
#214
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2010 Из: г.Канаш Пользователь №: 39592 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо большое payalnikk!Но я прочитал твое сообщение слишком поздно: буквально 15 минут назад я "легким" движением руки решил поставить дворники на место,включив их я небольшим толчком сдвинул их в сторону руля,но проблема осталась такой же и после нескольких таких процедур,о чудо,дворники перестали работать
#215
Спасибо большое payalnikk!Но я прочитал твое сообщение слишком поздно: буквально 15 минут назад я "легким" движением руки решил поставить дворники на место,включив их я небольшим толчком сдвинул их в сторону руля,но проблема осталась такой же и после нескольких таких процедур,о чудо,дворники перестали работать ![]() ![]() молодец. тебя ждет покупка нового мотора. 100% а стоит он... много. раз пошла такая пьянка бери сразу от десятки. |
#216
Но хорошо что у меня есть знакомые у которых остались запчасти от классики
#217
Сейчас,если дворники отогнуть от лобовика, они доходят до середины стекла,останавливаются и начинают трестись на месте.Походу я какие-нибудь зубчики сорвал или мотор сгорел. ![]() Если слышно что двигатель работает - то так и есть слизались зубчики на оси редуктора. Менять не спеши, просто установи все на место (планку относительно оси) и затяни покрепче гайку на оси редуктора. |
#218
Ты как всегда прав payalnikk!!!Мне тесть посоветовал сразу купить шестерню и поменять ее,а не менять полностью мотор.Я ее купил в автозапчастях за 25 рублей и все работает.
#219
#220
о какой шестерне идет речь? Речь идет о шестерне редуктора дворников. На рисунке она под номером 3. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 13:26 |
