5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Резиновый скрип при повороте руля
сообщение 14.10.2010, 19:32
Сообщение #21
Не спеши, сними колпак и подожми гайку ступицы, проверь опять на люфт.
Palex300182
сообщение 15.10.2010, 6:25
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 23:24) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19:55) *
А может то подшипник люфтит.?
вот фиг знает, может. А то куплю 4 шаровых съемник, поменяю а окажется дело в подшипнике во обидно будет.....
Попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а ты качай колесо, если люфт уйдет - значит подшипник, если останется значит верхняя шаровая. К сожалению нижнюю так не проверишь :(
Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.10.2010, 6:30
IiS
сообщение 15.10.2010, 9:30
Сообщение #23
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 17:35) *
Ребят, что такое с недавних пор появился, скрип вот на днях, иногда нормально иногда поскрипывает либо на небольших кочках скрип в левом переднем колесе, скрип похож и на резиновый, и как будто (полы "деревянные скрипят").
Подумал может колесо открутилось болты, вышел нет все норм, машинку немного пошатал левый перед прям слегка и опять пошел скрип.....
Вот думаю че может быть: сайл.блоки? шаровые?
кстати как щаровые можно проверить живи или нет? только поддомкратить и колесо перпендикулярно(поперечно) оси пошатать?
Такой же скрип резины на кочках, левая сторона, справа поменьше. Грешу на салйлентблоки их износ, так как с нова ещё не менялись.
сообщение 15.10.2010, 9:37
Сообщение #24
Мои ни разу не менялись,а скрипят обычно шаровые.Если сомневаешься,напором со шланга окати сайленты,и проедься,если скрип остался-шаровые.На шаровые-не лей.
IiS
сообщение 15.10.2010, 9:47
Сообщение #25
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Самое удивительное, что я менял недавно верхний шаровый,и скрип также остался, а вот в сырую погоду никакого скрипа нет).
Palex300182
сообщение 15.10.2010, 11:45
Сообщение #26
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Сейчас такие запчасти, что можно их менять каждый месяц censored.gif Попробуй сбрызни WD-40 сайленты если пройдет- они виноваты
Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.10.2010, 11:54
сообщение 15.10.2010, 15:48
Сообщение #27
ВД-ху жалко,водой проще,дешевле))
DimCa
сообщение 15.10.2010, 17:54
Сообщение #28
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
уже купил комплект новых шаровых потом заехал к спецу, объяснил причину, он говорит эт скорее всего подшипник не отрегулирован вот так boredom.gif , но ничего страшного все равно шаровые потом будет время или лучше к лету поменяю....
во спс, попробую твоим советом воспользоваться...
IiS
сообщение 15.10.2010, 18:20
Сообщение #29
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Поливал я их ВД )) справа на время перестало скрипеть, слева чуть по тише стало, к концу недели опять все заскрипело, сегодня дождь, сыро, скрипа нет smile.gif
сообщение 15.10.2010, 18:26
Сообщение #30
Еще бывает после езды по песку скрипеть может.В твоем случае получается сайленты скрипят.
IiS
сообщение 9.12.2010, 19:52
Сообщение #31
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Нашел я что скрипело )) забыл сказать )) это нижние резинки штанги стабилизатора friends.gif заменил и все ок.
nikolavna
сообщение 26.12.2010, 9:19
Сообщение #32
Из: Астраханская область
Пользователь №: 17287
Год Выпуска: 2002
Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 13:35) *
Цитата(graff-st60 @ 17.8.2010, 10:30) *
точно такая же беда началась после замены блока подрулевых переключателей ...
смазал солидолом колонку в месте посадки оных - скрип прекратился ...
Да нет, скрип у меня не из рулевой колонки, а из под днища!
Значит все таки маятник! Будем пробовать
Ребята вы как то плавно перешли на стип при езде, а у меня как и Игорька скрип резиновый на месте и так же под ногами водителя.Рулём вращаешь и стрипит очень сильно.Появился вчера . Сегодня выходной, да и живём мы в деревне за 30 вёрст от мастерской. Ответьте пожалуйста: это не очень опасно?Завтра на работу в город на машине ехать.
Багз
сообщение 11.2.2011, 14:56
Сообщение #33
Из: Казань
Пользователь №: 31299
Машина:Ваз 21060
скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип заканчивается..я хороче х.. знает чё скрипит...зае...лся уже...
машина стоит трясу её , даже в двоем трясли как могли...скрипа нет...чё за х...ня то такая а...
скрипит уж противно больно...когда теплее на улицескрип проападает..с правой передней стороны..
это точно не шаровая и не сайлент блоки..может какой либо скрип панели,резинки на дверях..я думаю это маловерятно..
при поворотах руля скрипа нет..только на кочках и именно правая сторона..
Astony
сообщение 11.2.2011, 22:02
Сообщение #34
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Скрип при повороте руля в районе правого колеса. Шаровые и рул. тяги в норме, маятник тоже вроде нормально. Не могу найти причину, может кто сталкивался?
Astony
сообщение 18.2.2011, 20:45
Сообщение #35
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Проблема исчезла. Залил WD-кой маятник на ночь (как написано выше), на утро никакого скрипа не было.
сообщение 18.2.2011, 20:55
Сообщение #36
Вот так ведешкой можно и проверять.
Astony
сообщение 18.2.2011, 21:02
Сообщение #37
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Получается что ето не надолго и снова скрипеть начнет?
Сообщение отредактировал Astony - 18.2.2011, 21:06
сообщение 18.2.2011, 21:11
Сообщение #38
Так ты уже знаешь , что скрипело, теперь менять надо.
космодрома
сообщение 19.5.2011, 22:13
Сообщение #39
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Цитата(denischel @ 13.10.2010, 17:25) *
вот и у меня скрип непонятный, но что само интересно такое ощущение что трёт где то резина, даже слегка руль вертишь и оно так противно поскрипывает(((((, и ощущение что где то со стороны пассажира спереди ((
У меня так скрипели разбитые резинки стабилизатора спереди
kokopaf
сообщение 21.5.2011, 13:23
Сообщение #40
Пользователь №: 49179
всем привет.
у меня секрипит гдето в левом крыле поварачиваю руль в лево вправо до упора скрип есть,качаю левую сторону медленно скирипит,приподнимаю скрипит....
не могу понять что именно скрипит хD
помогите пожалуйста...
зарание спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:11
