117 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Проблема с отоплением салона
Moskowskui
сообщение 11.10.2010, 17:42
Сообщение #421
Пользователь №: 30659
Машина:Ваз 2106
У меня такая проблема.
Купил ваз 21065 этим летом.Пришли холода, хотел включить электровинтелятор, а там пусто. Старый хозяин кнопку вытащил а провода во внутрь спрятал.Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). Машину заранее разогрел что бы сразу почувствовать эффект. Щелкаю первый раз - тишина... Щелкаю втрой раз и взревел мотор.Поставил руку на решетку а оттуда Ташкент!Поработало 30 секунд,думаю ну надо еще раз проверить и про щелкать! Второй раз щелкаю и здох. Больше не работает :(
Что умного подскажите? При мне сдох элетродвигатель?
Sima4
сообщение 11.10.2010, 20:07
Сообщение #422
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Согласно схеме (у меня цвета проводов совпали), то Красный провод по-середине, Голубой (у меня синий) в черную полоску наверхнюю клемму, оставшийся Желтый в полоску на нижнюю.
ЗЫ Братишка, я тоже в тока очень боюсь, даже 12V, поэтому все-превсе перепроверяю и переспрашиваю, а только ПОТОМ делаю, ибо ток- это ток. Тебе надо купить книжку по 2106. Она очень хорошо сделана, только смотри, чтоб фотки были цветные. Издает "ЗА Рулем" издательство
Ну и если есть доступ в Инет, то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/. Все разжовано. Описание ремонта 2106 на этом сайте сделано точь в точь по книге (или наоборот)  friends.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 11.10.2010, 20:11
сообщение 11.10.2010, 20:48
Сообщение #423
На кнопку в центр приходит +...а с краёв этот же плюс идет на печку. Один напрямую, второй через резистор для малой скорости вентилятора.
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 7:35
Сообщение #424
Машина:Ваз 2106
Спасибо за ответ.Сегодня буду разбираться.
Да есть мурзилки, и на этом в сайте в частности лазию частенько! Вот только там нет темы как подключиться кнопку электровентилятора :)
За расцветку спасибо, я думаю она у всех стандарт так и сделаю.
DeH
сообщение 12.10.2010, 17:14
Сообщение #425
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 18:37
Сообщение #426
Машина:Ваз 2106
Сегодня разобрался.
Достал с некоторым трудом этот вентилятор, накинул провода на аккумулято и о чудо - он работает! Вернулся в салон, накинул провода - не работает. Но так как все провода держал рукми, проверка я так подумал не надежная, вернул на своё место, присоединил все провода и стало работать как часы! Что за херь с ним была я так и не понял... да и не важгно наверно, самое главное работает! :)
ПО поводу проводов, у меня плюсом оказался желтый провод, его я и поставил по середине кнопке.
LightNing
сообщение 14.10.2010, 11:24
Сообщение #427
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Есть вопрос какую печку лучше купить медную или алюминиевую?сейчас стоит медная но видимо засролась с 88г. а то ведь уже почти зима наступает.)
сообщение 14.10.2010, 11:27
Сообщение #428
Спасибо сказали: 1272 раза
Лучше - медную, дешевле - алюминевую. .
сообщение 14.10.2010, 11:28
Сообщение #429
Есть опыт пользования новой медной и новой алюминевой, разницы не замечено.
LightNing
сообщение 14.10.2010, 12:10
Сообщение #430
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
У нас в Нижнем цена за медную 1100 а за алюминиевую 450 вот и думаю... у знакомого стоит алюминивая вроде нормально греет, да и как известно сейчас на всех авто ВАЗа алюминивые печки стоят.
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 12:49
Сообщение #431
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Медь запаять мона, если что, а люминь нет. Да и медь сама по себе лучше, т.к. теплопроводность больше и медь больше нагрузку выдержит. Для сравнения погните 2 провода: медный и алюминиевый. Какой быстрее сдохнет? Вот вам и ответ
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 14.10.2010, 12:51
сообщение 14.10.2010, 16:19
Сообщение #432
Жаль,далеко живеш,забрал бы у тебя((
сообщение 14.10.2010, 18:05
Сообщение #433
Бери люминь, кто их сейчас паяет, да и новой хватит лет на 10, и то хорошо.)
сообщение 14.10.2010, 18:12
Сообщение #434
Да мне она и на.. не надо,сосед с гаражей спрашивал.Я б ее на прочистку-продувку отдал,есть контора,и гр.за 200 спихнул бы.
сообщение 14.10.2010, 19:13
Сообщение #435
Рол, я тому ответил , кто спрашивал.)))
сообщение 14.10.2010, 19:15
Сообщение #436
Ясно))
Kirill_D
сообщение 14.10.2010, 22:42
Сообщение #437
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
У меня проблемка возникла, не знаю после ли это замены крана, правый дефлектор хуже дует чем левый nea.gif
сообщение 14.10.2010, 23:20
Сообщение #438
Мусор,чистить надо и пока не поздно,в мороз влом будет лазить.
Palex300182
сообщение 15.10.2010, 6:15
Сообщение #439
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
По-поводу радиатора печки (алюминий/медь) субъективно - медь греет лучше, но при установке радиаторов на двигателе и печке из разных металлов (алюминий/медь) последняя дает течь через некоторое время. Началось после того, как я заменил родной радиатор движка на алюминий. Проверено заменой 5 медных печных радиаторов за 2 года. Хотя, если исходить из курса химии должен разрушаться алюминий, но это в теории, а на практике так. Можете верить, можете нет, но в такое количество совпадений за столь коротко время я не верю. Мое ИМХО, если ставить то радиаторы из одинаковых металлов.
P.S. Последний алюминиевый радиатор печки не течет т-т-т... Греет тоже неплохо.
сообщение 15.10.2010, 8:04
Сообщение #440
Совпадение просто.У меня родная печка медь,радиатор люминь,именно люминь и потек,поменял его.Правда отстоял 21 год,2 года назад сменил его,взял тоже люминевый Лузар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:41
