34 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 23.9.2010, 21:45
Сообщение #181
Цитата(Вано @ 23.9.2010, 21:32) *
Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2010, 22:27) *
Очень похоже на реле. Оно срабатывает на очень короткое время, за которое концевой выключатель в редукторе не успевает включиться в работу, тем самым щётки останавливаются, поднявшись только на 15 см.
значит, тогда уже менять реле? или что еще можно сделать-прочистить его, поправить провода?
Можно попробовать зачистить надфилем контакты(аккуратно),такая же хрень была на Форде,на релюхе были обгоревшие контакты.Помогло.
Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2010, 21:41) *
Можно попробовать вскрыть, увидишь там пластинку с проволочкой. Это биметаллическая пластина, времязадающий элемент, так сказать. Зачисть на контакты на пластинке и ответной части, можно попробовать подрегулировать подгибанием контактов бипластины. Будь аккуратен! Проволочка на бипластине сильно нагревается, не обожги руки. На самом реле контакты не трогай, они там никогда не пригорают.
Сразу скажу,жигулевское не разбирал,делай по совету Nikolas70,просто думал,принцип тотже.Но там контакты были сильно поврежденные.
Вано
сообщение 23.9.2010, 22:30
Сообщение #182
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
ладно, пока спасибо на этом. контакты попробуем почистить, если уж нет-так новое реле поставлю. если там заводское и не менялось, то за 23года пора бы его и заменить ))
сообщение 23.9.2010, 22:34
Сообщение #183
Нифига,никакой замены,возьмеш дерьмо,щас то делать не умеют,косорукие просто дебилы.Старое реанимировать,еще 20 лет ходить будет.
mixxa
сообщение 24.9.2010, 0:13
Сообщение #184
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
Тоже не советую менять. Хотел тут недавно поменять релюху на "нового" образца в полностью пластмассовом корпусе (взял две штуки) - не вышло, дворники машут с ними по 2, 3 а то и 5 раз, потом всё таки делают паузу. Разобрал "новые" - в них платы электронные, хз чего им не нравится, а разбираться некогда, хоть и в электронике шарю. В итоге вернул на место старое реле "сделано в СССР" good.gif
Вано
сообщение 24.9.2010, 6:30
Сообщение #185
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
ну значит если зачистка не поможет, буду терпеть зависания. или включать всегда 2-й режим.
Вано
сообщение 27.9.2010, 21:39
Сообщение #186
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
смотрел эти релехи. по идее со стороны водятла у бачка омывателя должно быть 4 релюхи, на дворники там же. у себя я нашел только 2. 0_о при том такие затертые, что на корпусе маркировку не разобрать, к чему реле это идет.
будет время, все равно тогда все релюхи попробую зачистить.
сообщение 27.9.2010, 22:20
Сообщение #187
Не,оно не под капотом,а за торпедой,на верт.стенке.
Вано
сообщение 27.9.2010, 22:34
Сообщение #188
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
прямо у крепления блока предохранов? у меня там 1 реле висит, больше не видел.
сообщение 27.9.2010, 22:38
Сообщение #189
Ну не прямо возле предов,лично у меня оно почти в углу,под лобовым.Кстати,можеш его по звуку найти,от моторчика разъем отсобачь,и включи прерыв.режим,раз в 3-5сек оно будет щелкать,так и обнаружиш.
сообщение 27.9.2010, 22:39
Сообщение #190
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Слева на боковой стенке, за картонкой (кик-панель), в районе ручки капота...
Вано
сообщение 27.9.2010, 22:53
Сообщение #191
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
во так яснее )) поищем позже.
Ferrum
сообщение 7.10.2010, 0:28
Сообщение #192
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 36266
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Приветствую!!!
Подкидываю проблему для обсуждений, такой в описаниях не обнаружил..
Дворники не работають не в одном из положений. Блок переключателей на руле исправен, реле тоже. Примерял заведомо исправные детали с уже стабилизированной машины друга, где всё исправно работало! Проверил мотор-редуктор: подал на него напряжение напрямую с + клеммы аккумулятора. Так работает.
Проверен блок предохранителей - все в норме. Все соединения перетыкал, перешевелил - ноль эмоций. Вентилятор печки работает, а вот омыватель тоже молчит, хотя моторчик исправен!
здесь ещё говорили про какой-то второй предохранитель.. Где он находится??? Не встречал описания в мурзилках :(
Справедливости ради отмечу, что имеются и другие неполадки в проводке:
1. Не работает аварийка. А при её включении перестают срабатывать указатели поворотов...
2. Не работает сигнал, хотя пробовал замкнуть контакт на массу, при снятом руле, так срабатывает
... но это так, дополнение к делу. Главный вопрос с дворниками!
Выручайте советом братва. Задолбался уже. Наверное на днях поеду к электрику. А если сделаю, обязательно отпишусь!!!
Lev_Ekb
сообщение 7.10.2010, 5:51
Сообщение #193
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Ferrum @ 7.10.2010, 3:28) *
Приветствую!!!
предохранитель №2 находится в большом блоке предохранителей под рулем слева. отвечает за дворники и омыватель стекла.
возьми тестер и ищи где пропадает напряжение.
1 попробуй заменить реле
2 возьми тестер и "звони" массу
Ferrum
сообщение 8.10.2010, 8:32
Сообщение #194
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 6:51) *
[предохранитель №2 находится в большом блоке предохранителей под рулем слева. отвечает за дворники и омыватель стекла.
А, ну по поводу второго предохранителя всё ясно, речь оказывается о №2 в блоке предохранителей umnik2.gif Просто у меня ваз_21053, машины всё-таки родственные. Блок предохранителей под капотом, думал под рулем ещё что-то есть..
Пока результата нет!!!!!!!!!!!
Сержик
сообщение 8.10.2010, 8:46
Сообщение #195
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А сам блок снимал? Может там контакты окислились?
Route_66
сообщение 8.10.2010, 11:59
Сообщение #196
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может, просто наконечник (клемма) у провода где-то слетел или окислился. Бывает и нарушение контакта между жилой провода и наконечником. Проверь тестером или контрольной лампой всю цепь по схеме, начиная от замка зажигания. Схема электрооборудования тебе в помощь.
scheptikin
сообщение 13.10.2010, 15:51
Сообщение #197
Пользователь №: 39280
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
А у меня такая проблема. При включении дворников они один раз пройдут туда-обратно и все. Выключишь, а потом опять включишь тоже один раз пройдут и остановятся. И останавливаются немного выше чем положено на 10 см. В чем проблема, не в моторочике. Хотя полагаю, если в моторчике, то они бы вообще не работали. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
karman-nik
сообщение 14.10.2010, 9:32
Сообщение #198
Из: г.Канаш
Пользователь №: 39592
Цвет:голубой
Здравствуйте.У меня вот такая проблема:ночью выпал снег,утром собрался на работу и решил почистить "лобовик",из-за снега дворники не сдвинулись с места,пришлось убрать снег рукой не выключая дворников ( дворники работали во 2-ом,в непрерывном режиме).По дороге на работу заметил,что дворники в 1-ом режиме(с паузой) не доходят до низа стекла, при повторном включении дворники опускаются сначала вниз, а потом вверх.До этого все работало идеально.Подскажите пожалуйста что мне делать и в чем причина неисправности,как устранить!!!!!
Чуть не забыл, я так понял что без "хирургического" вмешательства нельзя изменить шаг хода дворников?Просто у меня нет гаража и сварочного аппарата.Заранее спасибо.
Denis_2103
сообщение 14.10.2010, 13:48
Сообщение #199
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
мужики, подскажите пожалуйста, можно ли на шоху поставить щётки дворников по-длинее, только чтобы за граници стекла не вылазили и ни обо что не цепляли. если можно, то скажите пожалуйста размер!!!
Смирноff
сообщение 14.10.2010, 13:55
Сообщение #200
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:59
