49 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
lemyr
сообщение 12.10.2010, 21:54
Сообщение #61
Из: Красноярск
Пользователь №: 39531
Машина:vaz
Цвет:red
Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 6:01) *
Привет!!! Помогите пожалуйста, вот такая вот проблема:
Вчера на холостом начала загораться лампа давления масла, думал просто не хватка, так как с таким уже встречался на первом авто, ан нет, долил сегодня аж 2 литра(сначала один, потом второй), а проблема по прежнему существует, тухнет лампа на 1500 оборотах, так что ехал с подсосом. Плюс ко всему, сняв с сапуна шланг, ошалел, когда газанул масло начало аж выплескиватся из сапуна!!!!!!! Мне думается что то забилось... А понять что не могу
Решил проблему! продул датчик давления и все в норме!!!
сообщение 12.10.2010, 22:04
Сообщение #62
Так какой датчик дул, тот что на стрелку или на лампочку?
Radmir
сообщение 13.10.2010, 10:08
Сообщение #63
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Объясни????))))))))) как это? что за трюки))
drugnn
сообщение 13.10.2010, 18:14
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ну хоть кто нибудь,поделитесь опытом!оч нада а тосмущает эта лампочка))
Viksy
сообщение 13.10.2010, 23:05
Сообщение #65
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
меня не смущает уже, а сначала тоже парило.но даже в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2106 пишут, что на низких оборотах лампа может гореть.вот если когда обороты прибавляешь она не тухнет, вот это лажа!кучу литературы на эту тему пришлось изучить, на СТО консультироваться, но информации о том, что это требует ремонта, не нашлось
Radmir
сообщение 14.10.2010, 6:46
Сообщение #66
Цвет:мурена
на сколько я помню там написано "мигать" а не "гореть"
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 10:28
Сообщение #67
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
+1, если подмигивает на горячую, когда двигатель неустойчиво работает, то это ещё ничего, а если просто горит на холостых, то это уже повод крепко задуматься о масле (попробовать залить более густое, на сколько-то времени поможет), или о масляном насосе, или о замене вкладышей коленвала с его шлифовкой
сообщение 14.10.2010, 10:40
Сообщение #68
+ поросонек, + распредвал.
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 10:49
Сообщение #69
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то дрянь летит. Желтоватого цвета и напоминает бульон, т.к. заметно, что в этой жидкости есть какие-то капельки, как если в воду налить масло. И уровень масла понизился до минимальной отметки. Что это может быть?
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 14.10.2010, 10:50
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 15:25
Сообщение #70
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
похолодало, конденсат в картере при нагреве испаряется и вылетает в сапун. это нормально, если уровень тосола остается на месте.
уровень масла - отдельная тема :) машина дымит?
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:19
Сообщение #71
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Да вроде нет. А вот тосол я недавно подливал (в бачке почему-то резко упал его уровень), смотрел, но нигде течи нет. Еще бензин куда-то деваться стал, правда я винтик топлива на карбе подкрутил, может и из-за этого. А кстати, чтоб расход был меньше, надо этот винтик побольше закрутить? Карб 21083 стоит.
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 16:31
Сообщение #72
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
прежде, чем винтики крутить, надо теорию изучить, а то можно всякого накрутить :)
уровень тосола тоже может упасть из-за похолодания, ну а если нет, то, по совокупности симптомов (жидкость в сапуне и падение уровня тосола) может быть конец прокладки под головкой
да и бензина в холодное время расход увеличивается
Сообщение отредактировал d.a.n.69 - 14.10.2010, 16:33
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:34
Сообщение #73
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А могло масло через сапун выплескаться в течении недели с уровня чуть больше середины, до минимума? Масляных пятен под машиной не остается.
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 16:47
Сообщение #74
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
нет
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:48
Сообщение #75
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
нет
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 5:58
Сообщение #76
Из: Зеленогорск Красноярского
Пользователь №: 20423
Доброго времени суток. Вчера утром завелась без проблем, прогрел, поехал. Заглушил, пока сына в сад отводил. Заводить, а незаводиться. При заводке не гаснет лампа давления масла (раньше после нескольких оборотов стартера гасла) и двигатель звенит. Потом пробовал на холодную, лампа гаснет, но завестись не смог. Посадил АБ. Сейчас зарядил АБ, пойду пробовать. Хотелось узнать Ваше мнение по поводу случившегося.
P.S. До этого промывал карбюратор, думаю из-за выбросов из сапуна (белый дым, следы масла на крышке кастрюли). Трубка сапуна сейчас выведена вниз. ХХ держала, при езде никаких проблем не было.
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 10:08
Сообщение #77
Завтра еду менять масло и фильтр. ОТвет из другой темы, где тоже отметился:" Была один в один эта проблема,поменял масляный фильр,трабл исчез.Решай вопрос быстрее,каждая такая заводка (без масла,звон)равносильна 1000км пробега.Как вариант-поменять поросенок,вернее шестерню привода м/насоса и трамблера.
Сообщение отредактировал Ролакс - Сегодня, 13:53"
Тоже посоветовал мастер при личной беседе.
Elfin
сообщение 15.10.2010, 22:15
Сообщение #78
Пользователь №: 29413
Подскажите коллеги!! менял башмак натяжителя, успокоитель-который развалился и по кускам провалился в картер.все поменял,поставил стала заводиться хуже но не суть ....давление масла теперь кажет вообще ниже нуля на холостых и горит лампа постоянно,перестает гореть тока при оборотах выше 1800-2000. и раньше давление было не шибко большое но всетаки. Р.S. куски успокоителя все достал кроме одного небольшого так и не нашел его dntknw.gif
tuner
сообщение 16.10.2010, 0:04
Сообщение #79
Пользователь №: 6913
цепь натянул?
между успокоителем и давлением масла нет связи
Radmir
сообщение 16.10.2010, 9:42
Сообщение #80
Цвет:мурена
в принципе между успокоителем и давлением масла связи нет, но это если кусочек довольно большой и лежит в масляном картере. Но. не исключается попадание этого кусочка в масляный канал. Раньше при каких оборотах лампочка горела?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:46
