11.10.2010, 10:42
#361
11.10.2010, 10:45
#362
Привет всем. У меня стоят Киржач. Нареканий нет. Прочные, два раза в машину въезжали (причём оба раза задним ходом), менял только стёкла. Привет земляк!!! Машинка ни чего! Привет всем. У меня стоят Киржач. Нареканий нет. Прочные, два раза в машину въезжали (причём оба раза задним ходом), менял только стёкла. Вливайся! Выкладывай фотки своей машинки! |
11.10.2010, 14:47
#363
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
А надо бампер снимать при установки ПТФ на него. Или можно искорячится и на установленом поставить?
11.10.2010, 14:49
#364
11.10.2010, 15:27
#365
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
11.10.2010, 15:33
#366
А надо бампер снимать при установки ПТФ на него. Или можно искорячится и на установленом поставить? А что ж за трудность в его демонтаже??? Просто пока трудность в поездке в гараж. Я пока не умею водить. А жена все потом, потом. Так и до морозов можно "допотомкаться" :):):) Я посмотрел, что если не снимать, то довольно не удобно корячиться. Ладно, уговорю жахнуть в гараж |
11.10.2010, 15:42
#367
11.10.2010, 16:07
#368
Я посмотрел, что если не снимать, то довольно не удобно корячиться. Ладно, уговорю жахнуть в гараж Две гайки (помойму на "13") и он у тебя в руках! P.S. снимай его вези домой и делай что хочешь, но только предварительно прикинь место установки ПТФ четыре гайки под подкрылком. :) Лучше сниму, заодно антикором, мовилью обработа. Сообщение отредактировал Sima4 - 11.10.2010, 16:08 |
11.10.2010, 16:42
#369
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Я посмотрел, что если не снимать, то довольно не удобно корячиться. Ладно, уговорю жахнуть в гараж Две гайки (помойму на "13") и он у тебя в руках! P.S. снимай его вези домой и делай что хочешь, но только предварительно прикинь место установки ПТФ четыре гайки под подкрылком. :) Лучше сниму, заодно антикором, мовилью обработа. Если гайки не закисли, то проще открутить резиновые буфера. Две гайки против четырех и минус снятие двух локеров.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2010, 16:42 |
11.10.2010, 20:55
#370
Я посмотрел, что если не снимать, то довольно не удобно корячиться. Ладно, уговорю жахнуть в гараж Две гайки (помойму на "13") и он у тебя в руках! P.S. снимай его вези домой и делай что хочешь, но только предварительно прикинь место установки ПТФ четыре гайки под подкрылком. :) Лучше сниму, заодно антикором, мовилью обработа. Если гайки не закисли, то проще открутить резиновые буфера. Две гайки против четырех и минус снятие двух локеров.. Логично |
12.10.2010, 0:09
#371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Daniboy, узнал какие? =) Интресненько)
На фотке четыре ближних горит? |
12.10.2010, 9:26
#372
четыре гайки под подкрылком. :) Лучше сниму, заодно антикором, мовилью обработа. Не я не про эти гайки говорил, а про те которые накручиваются на резиновый буфер с обратной стороны (в общем те про которые говорил Warrior). ИМХО, открутить их легче. Сообщение отредактировал Сержик - 12.10.2010, 9:27 |
12.10.2010, 9:31
#373
четыре гайки под подкрылком. :) Лучше сниму, заодно антикором, мовилью обработа. Не я не про эти гайки говорил, а про те которые накручиваются на резиновый буфер с обратной стороны (в общем те про которые говорил Warrior). ИМХО, открутить их легче. Если конечно их вообще уже можно открутить. Я одну открутит вместе со шпилькой резинового буффера! |
12.10.2010, 9:39
#374
Если конечно их вообще уже можно открутить. Я одну открутит вместе со шпилькой резинового буффера! Бывает. Я на своей машине, на эти остатки шпильки/болта обмазал лотолом (просто тогда он под руку попался) и натянул кембрики, типа чтобы оставшаяся часть резьбы не засиралась гразью и прочими "фикалиями" валяющимися на дороге. |
12.10.2010, 9:53
#375
Если конечно их вообще уже можно открутить. Я одну открутит вместе со шпилькой резинового буффера! Бывает. Я на своей машине, на эти остатки шпильки/болта обмазал лотолом (просто тогда он под руку попался) и натянул кембрики, типа чтобы оставшаяся часть резьбы не засиралась гразью и прочими "фикалиями" валяющимися на дороге. ОТ, правильно! Я тоже все промазал.. А если его за 20 лет никто не откручивал никогда? =)))) |
12.10.2010, 9:58
#376
12.10.2010, 10:01
#377
12.10.2010, 10:04
#378
12.10.2010, 11:47
#379
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Daniboy, узнал какие? =) Интресненько) На фотке четыре ближних горит? Да узнал "AL KHATEEB" . Если имееш ввиду в головной оптике то горит дальний и ближний. Не буду заморачиватся с установкой в обе фары ближнего т.к даже просто туманки в темноте дорогу хорошо освещают, а совместно с ближнем вообще огонь. Кто-то там задумался куда ставить под бампер или на так вот мое имхо под, в других местах вообще не как не смотрится. |
12.10.2010, 12:25
#380
Минус постановки под бампер - увиличивается возможность расколотить их.
P.S. у самого стояли под бампером, потом снял, ну разонравились они мне. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 20:16 |
