11.10.2010, 17:42
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 30659 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема.
Купил ваз 21065 этим летом.Пришли холода, хотел включить электровинтелятор, а там пусто. Старый хозяин кнопку вытащил а провода во внутрь спрятал.Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). Машину заранее разогрел что бы сразу почувствовать эффект. Щелкаю первый раз - тишина... Щелкаю втрой раз и взревел мотор.Поставил руку на решетку а оттуда Ташкент!Поработало 30 секунд,думаю ну надо еще раз проверить и про щелкать! Второй раз щелкаю и здох. Больше не работает :( Что умного подскажите? При мне сдох элетродвигатель? |
11.10.2010, 20:07
#422
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
У меня такая проблема. Купил ваз 21065 этим летом.Пришли холода, хотел включить электровинтелятор, а там пусто. Старый хозяин кнопку вытащил а провода во внутрь спрятал.Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). Машину заранее разогрел что бы сразу почувствовать эффект. Щелкаю первый раз - тишина... Щелкаю втрой раз и взревел мотор.Поставил руку на решетку а оттуда Ташкент!Поработало 30 секунд,думаю ну надо еще раз проверить и про щелкать! Второй раз щелкаю и здох. Больше не работает :( Что умного подскажите? При мне сдох элетродвигатель? Согласно схеме (у меня цвета проводов совпали), то Красный провод по-середине, Голубой (у меня синий) в черную полоску наверхнюю клемму, оставшийся Желтый в полоску на нижнюю. ЗЫ Братишка, я тоже в тока очень боюсь, даже 12V, поэтому все-превсе перепроверяю и переспрашиваю, а только ПОТОМ делаю, ибо ток- это ток. Тебе надо купить книжку по 2106. Она очень хорошо сделана, только смотри, чтоб фотки были цветные. Издает "ЗА Рулем" издательство Ну и если есть доступ в Инет, то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/. Все разжовано. Описание ремонта 2106 на этом сайте сделано точь в точь по книге (или наоборот) Сообщение отредактировал Sima4 - 11.10.2010, 20:11 |
11.10.2010, 20:48
#423
Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). На кнопку в центр приходит +...а с краёв этот же плюс идет на печку. Один напрямую, второй через резистор для малой скорости вентилятора. |
12.10.2010, 7:35
#424
Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). На кнопку в центр приходит +...а с краёв этот же плюс идет на печку. Один напрямую, второй через резистор для малой скорости вентилятора. Спасибо за ответ.Сегодня буду разбираться. Цитата Тебе надо купить книжку по 2106. Она очень хорошо сделана, только смотри, чтоб фотки были цветные. Издает "ЗА Рулем" издательство Ну и если есть доступ в Инет, то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/. Все разжовано. Описание ремонта 2106 на этом сайте сделано точь в точь по книге (или наоборот) Да есть мурзилки, и на этом в сайте в частности лазию частенько! Вот только там нет темы как подключиться кнопку электровентилятора :) За расцветку спасибо, я думаю она у всех стандарт так и сделаю. |
12.10.2010, 17:14
#425
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
12.10.2010, 18:37
#426
Сегодня разобрался.
Достал с некоторым трудом этот вентилятор, накинул провода на аккумулято и о чудо - он работает! Вернулся в салон, накинул провода - не работает. Но так как все провода держал рукми, проверка я так подумал не надежная, вернул на своё место, присоединил все провода и стало работать как часы! Что за херь с ним была я так и не понял... да и не важгно наверно, самое главное работает! :) ПО поводу проводов, у меня плюсом оказался желтый провод, его я и поставил по середине кнопке. |
14.10.2010, 11:24
#427
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вопрос какую печку лучше купить медную или алюминиевую?сейчас стоит медная но видимо засролась с 88г. а то ведь уже почти зима наступает.)
14.10.2010, 11:27
#428
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.10.2010, 11:28
#429
Есть опыт пользования новой медной и новой алюминевой, разницы не замечено.
14.10.2010, 12:10
#430
У нас в Нижнем цена за медную 1100 а за алюминиевую 450 вот и думаю... у знакомого стоит алюминивая вроде нормально греет, да и как известно сейчас на всех авто ВАЗа алюминивые печки стоят.
14.10.2010, 12:49
#431
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть опыт пользования новой медной и новой алюминевой, разницы не замечено. Медь запаять мона, если что, а люминь нет. Да и медь сама по себе лучше, т.к. теплопроводность больше и медь больше нагрузку выдержит. Для сравнения погните 2 провода: медный и алюминиевый. Какой быстрее сдохнет? Вот вам и ответ У нас в Нижнем цена за медную 1100 а за алюминиевую 450 вот и думаю... у знакомого стоит алюминивая вроде нормально греет, да и как известно сейчас на всех авто ВАЗа алюминивые печки стоят. Экономят, скоты Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 14.10.2010, 12:51 |
14.10.2010, 16:19
#432
14.10.2010, 18:05
#433
Бери люминь, кто их сейчас паяет, да и новой хватит лет на 10, и то хорошо.)
14.10.2010, 18:12
#434
14.10.2010, 19:13
#435
Рол, я тому ответил , кто спрашивал.)))
14.10.2010, 19:15
#436
Ясно))
14.10.2010, 22:42
#437
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемка возникла, не знаю после ли это замены крана, правый дефлектор хуже дует чем левый
14.10.2010, 23:20
#438
Мусор,чистить надо и пока не поздно,в мороз влом будет лазить.
15.10.2010, 6:15
#439
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
По-поводу радиатора печки (алюминий/медь) субъективно - медь греет лучше, но при установке радиаторов на двигателе и печке из разных металлов (алюминий/медь) последняя дает течь через некоторое время. Началось после того, как я заменил родной радиатор движка на алюминий. Проверено заменой 5 медных печных радиаторов за 2 года. Хотя, если исходить из курса химии должен разрушаться алюминий, но это в теории, а на практике так. Можете верить, можете нет, но в такое количество совпадений за столь коротко время я не верю. Мое ИМХО, если ставить то радиаторы из одинаковых металлов.
P.S. Последний алюминиевый радиатор печки не течет т-т-т... Греет тоже неплохо. |
15.10.2010, 8:04
#440
Совпадение просто.У меня родная печка медь,радиатор люминь,именно люминь и потек,поменял его.Правда отстоял 21 год,2 года назад сменил его,взял тоже люминевый Лузар.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:17 |
