21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
vovakh
сообщение 18.7.2010, 18:40
Сообщение #81
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Предохранитель еще глянь.
Arthas
сообщение 19.7.2010, 12:01
Сообщение #82
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Все, нашел в чем была причина. Садимся мы с другом вечером в машину, включаю фары, и начинает валить дым из под панели, и вонища по всему салону, я за огнетушителем :) вырубил аккум, панельку снял где реостат, а он весь черный и воняет как раз паленым текстолитом. Тупо взял, вытащил оттуда клеммы и закоротил их напрямую и замотал изолентой. Всё работает :)
asev
сообщение 19.7.2010, 14:20
Сообщение #83
Из: Донецк
Пользователь №: 35380
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
я вот на днях тоже напрямую сделал,только через 2дня все опять потухло и предохранитель сгорел,почему это может быть?я впаял диодную ленту.может надо было добавлять сопротивление?
гесер
сообщение 19.7.2010, 16:28
Сообщение #84
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Пред горит как правило из-за коротыша(это его назначение в принципе). Определи условие при котором он сгорает и в том направлении проверь цепи
Limanskij
сообщение 19.9.2010, 11:16
Сообщение #85
Пользователь №: 17576
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Добрый день всем форумчанам.
Образовалась проблема: в темное время суток всегда работала подсветка приборов. в пятницу подсветка пропала. заменил предохранитель №7, толка нет. cray.gif
Подскажите, в чем может быть проблема и как решить ее.
сообщение 19.9.2010, 11:21
Сообщение #86
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Регулятор покрути (на панельке где прикуриватель)...
Limanskij
сообщение 19.9.2010, 11:29
Сообщение #87
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
пробывал... вся соль в том что пропала то на ходу... ехал по трассе и тут все потухло...
а лампочка у каждого прибора своя?если да, то как их можно поменять?и где именно они расположены?
Павлуха
сообщение 19.9.2010, 11:39
Сообщение #88
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не могли же все сразу сгореть)))
Сними панельку,где регулятор стоит(поддевается с краю отверткой),проверь сам регулятор(замкни контакты,если загорится дело в нем),но мне кажется дело в контактах,точней в колодке регулятора,глянь ее,может отвалилась.
Limanskij
сообщение 19.9.2010, 11:44
Сообщение #89
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
спасибо, обязательно гляну!
Rocker
сообщение 22.9.2010, 13:07
Сообщение #90
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Добрый день. Не подскажите сопротивление резистора регулировки яркости подсветки?
сообщение 22.9.2010, 18:02
Сообщение #91
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(баян51 @ 4.6.2010, 14:05) *
у меня тож что то перестала работать подсветка приборов и печка на больших оборотах не пашет.только на маленьких. и ещё маленькая проблема низнаю куда её написать напишу сюда. у меня машина не переключается с газа на бензин. кто знает как это кустарное устройство переключения с газа на бензин убрать. тоесть сам переключатель куда он подключается. где он переключает.
Про подсветку - проверь регулятор яркости освещения приборов, перемкнув контакты проводов которые к нему подключены.
Про печку - проверить (заменить) выключатель вентилятора печки.
Про ГБО - проверь электроклапан на топливном шланге от бензонасоса до карбюратора.
KiR87
сообщение 22.9.2010, 18:56
Сообщение #92
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
у меня такая же проблема была. ездил все нормально было... через час сел в машину и потухли все приборы. В итоге перебрал все варианты, и оказалось сгорел предохранитель в панели где кнопка аварийки( как в старых телевизорах в стекляной колбе) купил за 5 рублей, поставил и все заработало...
Ruslanko
сообщение 10.10.2010, 19:16
Сообщение #93
Пользователь №: 36468
мужики помогите выручите не как не поиму диодная подсветка приборов , смотрел резистор регулятор точнее там все норм не поиму то горит подсветка то опять не горит сегодня загорелась выключил габариты включаю и х.й не горит смотрел все за приборкои все контакты плотно держаться главное лампочка габаритов горит сами габариты горят думал дело в кнопке она исправна((помогите
сообщение 10.10.2010, 20:53
Сообщение #94
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ruslanko @ 10.10.2010, 20:16) *
... смотрел резистор регулятор точнее там все норм...
ИМХО, проблема именно в регуляторе. Попробуй исключить его из цепи, замкнув два провода с регулятора между собой.
Павлуха
сообщение 10.10.2010, 20:56
Сообщение #95
Из:
Регулятор со светодиодной подсветкой вообще можно выкинуть,т.к функцию свою он выполнять не будет,или вкл или выкл будет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.10.2010, 20:57
Ruslanko
сообщение 11.10.2010, 17:30
Сообщение #96
ну эт я знаю поиду попробую))
блин я посмотрел на этот резисторо даж плюс не идет че за на???
bander
сообщение 29.1.2011, 7:13
Сообщение #97
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Limanskij привет!Если глянул-напиши.А то у мну такая же трабла
мотя
сообщение 29.1.2011, 8:35
Сообщение #98
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
У ДРУГА БЫЛА ТАКАЯ оказалось что на регуляторе подсветки отвалился провод
nek279
сообщение 29.1.2011, 12:48
Сообщение #99
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
скорее всего кнопка включения габаритов...
Тошка
сообщение 29.1.2011, 17:29
Сообщение #100
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если бы кнопка, то и габариты бы не светились... Значит или регулятор подсветки или предохранитель
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 1:51
