49 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
lemyr
сообщение 10.10.2010, 2:01
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 39531
Машина:vaz
Цвет:red
Привет!!! Помогите пожалуйста, вот такая вот проблема:
Вчера на холостом начала загораться лампа давления масла, думал просто не хватка, так как с таким уже встречался на первом авто, ан нет, долил сегодня аж 2 литра(сначала один, потом второй), а проблема по прежнему существует, тухнет лампа на 1500 оборотах, так что ехал с подсосом. Плюс ко всему, сняв с сапуна шланг, ошалел, когда газанул масло начало аж выплескиватся из сапуна!!!!!!! Мне думается что то забилось... А понять что не могу
alexey-leontyev2...
сообщение 10.10.2010, 2:03
Сообщение #42
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Мож кольцам пипец
lemyr
сообщение 10.10.2010, 2:09
Сообщение #43
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010, 6:03) *
Мож кольцам пипец
кольца снимают масло вниз или вверх?
alexey-leontyev2...
сообщение 10.10.2010, 2:15
Сообщение #44
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
В этом я не спец. Спроси IGORYANA...
С холостыми все впорядке?
Посмотри тут:
http://amastercar.ru/articles/engine_car_12.shtml
lemyr
сообщение 10.10.2010, 2:29
Сообщение #45
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
Посмотри тут:
да вроде было все в порядке...
alexey-leontyev2...
сообщение 10.10.2010, 2:30
Сообщение #46
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
После чего все началось? само по себе и сразу?
lemyr
сообщение 10.10.2010, 2:38
Сообщение #47
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
единственные косяки которые были, со стартером, последнее время ставил под горочку и заводил с толкоча(денег нет на замену, зп задерживают diablo.gif )((( но это через раз.
Radmir
сообщение 10.10.2010, 6:23
Сообщение #48
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
а если смотреть по щупу? сейчас какой уровень?
1.Уровень масла на щупе от min до max.
2.Посмотри не слишком ли жидкое стало масло. Разжижение может произойти по вине того что бензонасос качает тебя в картер бензин.
3.Нужно вытащить и посмотреть состояние грибка.
4.почистить сапун.
Сообщение отредактировал Radmir - 10.10.2010, 6:27
alexey-leontyev2...
сообщение 10.10.2010, 13:44
Сообщение #49
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Слыхал, что если из сапуна идет черный дым, то это не очень хорошо и стоит задуматься, а если масло прет, то наверно надо было давно задуматься.
З.Ы. А чо со стартером?
lemyr
сообщение 10.10.2010, 14:00
Сообщение #50
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
4.почистить сапун.
тогда не было возможности посмотреть, так как надо ждать пока стечет, а я на работу опаздывал. сейчас выше максимума, излишки солью. вопрос теперь в другом стоит, ПОЧЕМУ НА ХОЛОСТОМ МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ ЛАМПА??? грибок, жидкое масло, какие еще могут быть причины??? как пункт 2 проверить?
Radmir
сообщение 10.10.2010, 17:34
Сообщение #51
Цвет:мурена
4.почистить сапун.
ну если можешь почувствовать запах бенза в масле, то взять пробу и понюхать.Можно поменять мембраны топливного насоса (только перед тем как окончательно закрутить крышку бензонасоса до упора нажми на рычаг ручной подкачки. А по уму есть тема в форуме, помоему так и назвается "бензин в масле". Посмотри для начала состояние зубьев на грибке. По моему самое простое что сейчас можно сделать.Только придется момент зажигания настривать. И слей излишки масла. Ну может загореться из за того что маслонасос накрылся, масло разжижено бензином, плохое масло, грибок, еще большие зазоры между распредвалом и постелью распредвала, большие зазоры в коренных и шатунных, а также возможно забился маслозаборник.
Сообщение отредактировал Radmir - 10.10.2010, 17:38
Bild9n
сообщение 10.10.2010, 19:03
Сообщение #52
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
масло давно менял? Это может быть старое масло. У меня было так после 12 тыс. (лью лукойл)
Viksy
сообщение 10.10.2010, 20:17
Сообщение #53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
у меня на холостых, когда меньше 900 тоже лампа загорается, вытаскиваю подсос, чтобы холостые до 1000 дотянули, и все в порядке, а потом, когда двигатель прогреется, и без подсоса держит 900-1000.на низких оборотах лампа может гореть, это нормально.а вот если при добавлении оборотов она не тухнет, тогда стоит задуматься.
lemyr
сообщение 10.10.2010, 22:58
Сообщение #54
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
мне как то спокойней когда мна не горит)))
весной менял. проехал тысячи 4
в общем буду в выходной разбираться...
а стартер работает когда захочется, один раз крутит, другой раз как будто аккум сдох, вжы вжы и все. минут 5 постоит, и одумается. на холодную как правило вообще норм, но если заглохнет, то только толкать...(((((((( но эт в другую тему
Ruslanko
сообщение 11.10.2010, 17:49
Сообщение #55
Пользователь №: 36468
у тебя может даже не стартер быть у меня на одном аккумуляторе так же как ты и сказал а на другом как белка с гемороем крутит
drugnn
сообщение 12.10.2010, 20:16
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
доброго времени суток всем)проблема с давлением ниже 1000 на холостых начинает моргать потом загораеться на прогретом движке!мотор после капиталки 950 км,но была неприятность он встал сдернули газоном,провернуло вкладыши?насос менял и масло заодно не помогло!подскажите плиз че делать?
люди добрые ну вы где все?дайте совет)
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 20:23
Сообщение #57
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Если-б мог, то помог... Прям стих какой-то
drugnn
сообщение 12.10.2010, 20:27
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ага)движок отдавал делать "знакомым"коленвал оставили старый(но как бы новый не шлифованый вкладыши тоже)мож просто поменять вкладыши?или шлифовать под ремонт?P/S знакомые оказались не айс))сделал бы сам да вот гараж снял только неделю назад)))
сообщение 12.10.2010, 20:32
Сообщение #59
Ну понятно , что если провернуло вкладыши то надо разбирать и смотреть, а как определил что провернуло?
drugnn
сообщение 12.10.2010, 20:37
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
давление упало,насос поменял распредвал новый в сборе,масло и фильтр тоже!говорю движок вставал намертво сдернули газоном за трос после этого началось,есть еще варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:26
