25.11.2012, 20:51
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2012 Из: Московская область Пользователь №: 68164 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зелено-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
проверить проверить тяги, проверить шаровые. если все ок, проверить биение тормозного диска. далее пообстоятельствам. Соглшуюсь с автором у меня такая же ерунда постоянный стук справа спереди, друзья смотрели сказали тяги какие то одна болшая которая чем соеднена. Я чайник в этом так что извините, я больше по электрике. |
25.11.2012, 22:13
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил я провести на своём авто капремонт тормозов. Заменил все цилиндры, задние тормозные барабаны Fenox в фирменной красной упаковке, всё прокачал... Первый же выезд и торможение привели меня в ужас, со стороны заднего моста при торможении раздавался грохот с сильной вибрацией. Казалось, что мост выпрыгнет! Было принятно решение проточить старые тормозные барабаны и установить их на место. Так и сделал. Теперь при торможении тишина полная, ничего не гремит, не скачет. Я, конечно, знал, что Fenox гавно, был печальный опыт с ихней гидравликой, но не до такой же степени, чтоб этот производитель не мог ровно при изготовлении барабаны проточить! Как оказалось, один барабан был яйцом, а второй - эксцентричен. Теперь однозначно товар от Fenox никогда не куплю.
25.11.2012, 22:16
#23
Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком кол-ве нареканий до сих пор держится на плаву..
видать покупают те,у кого нет инета,либо просто не читают его. |
25.11.2012, 22:22
#24
Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фенокса проблемы только с гидравликой, а с дисками и барабанами - полный порядок. Да и других не было в продаже. Поэтому и повёлся. Теперь валяются в гараже, не проехав и 1000 км...
27.11.2012, 8:49
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 46848 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит. Следующие факты возможно помогут с определением проблемы: - колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно; - так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении; - осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса; - колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло. Есть предположения, что это может быть? Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел. если стоят старые колесные диски, то могут болты крепления заднего колеса задевать перемычку между тормозными колодками. У меня такое было-стачивал болты. |
27.11.2012, 12:21
#26
Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фенокса проблемы только с гидравликой, а с дисками и барабанами - полный порядок. Да и других не было в продаже. Поэтому и повёлся. Теперь валяются в гараже, не проехав и 1000 км... дык сходи набей ему морду.... |
3.12.2012, 9:23
#27
Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и он ведь не выпускает эти барабаны. Тем более, что отдал он их по закупочной цене, плюс ещё затем проточил. Буду надеяться, что после проточки будут ездить нормлаьно. Но это уже весной будет известно, когда летнюю резину с литыми дисками одену, ну и "новые" тормозные барабаны естественно.
3.12.2012, 13:00
#28
после проточки должно быть нормально.
3.12.2012, 17:35
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня тоже стуки были в передней подвеске с правой стороны именно при торможении.так и дойти до меня не могло что это может быть.При осмотре нашел причину,но не сразу.Дело т было в том что ослабли два болта крепящий рычаг поворотного кулака с поворотным кулаком.Подтянул их,собрал все обратно.И все стук пропал ))и смотря тут у кого ведь что,разные причины могут быть..
27.4.2014, 18:41
#30
10.5.2016, 16:34
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глухой стук спереди справа, один иногда два, периодически возникающий во время торможения перед полной остановкой автомобиля. Стук отсутствует при плавном торможении и во время движения. Чаще проявляется при большЕм усилии торможения, например когда возникает необходимость тормозить при движении под горку, т.е. остановка на спуске. Диагностика: Поскольку весь передок был перебран ранее, рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора не вызывали подозрений. Во время диагностики обратили внимание на повышенный гул и увеличенный зазор в подшипнике правого переднего колеса. Далее один человек садился в машину и слушал, второй в это время покачивал колесо за верх и низ. В салоне был слышен ооочень похожий стук. На СТО рекомендовано подшипник под замену. Долго сомневались, поскольку у подшипника пробег всего 3800 км. Меняли по причине гудения на скорости от 60 км/час и выше. Устранение неисправности: Поскольку предстояла дальняя поездка, было принято волевое решение менять подшипник. После демонтажа подшипника обнаружилось, что один из роликов наружного подшипника на боковой поверхности имеет как бы раковину (на фото показана стрелкой). Обойма подшипника с внутренней стороны серого цвета со следами износа и температурного перегрева. Вероятно, в момент остановки "квадратный" ролик проворачивался издавая характерный стук. После замены комплекта подшипников стука нет. Пробег пока небольшой, всего 615 км после замены но стука нет. Вот такие у нас бывают "новые" подшипники. (( |
10.5.2016, 20:25
#32
10.5.2016, 22:42
#33
это точно. нет никакой уверенности в новых запчастях. порой стоит присматриваться на разборках на б/у в хорошем состоянии...)
10.5.2016, 22:49
#34
10.5.2016, 22:58
#35
10.5.2016, 23:01
#36
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:44 |
