1.4.2010, 20:59
#21
1.4.2010, 21:41
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2009 Из: питер Пользователь №: 16931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! братва подскажите можно-ли на шиху с 06 двиглом поставить 3 ый коленвал? уних совершенно одинаковые колена! единственой отличей 3 двиги от 6 точто поршня на 3 на 76 ана 6 на 79 а ход поршня также 80 значит что можно смело ставить да |
1.4.2010, 21:44
#23
Конечно.
2.4.2010, 0:41
#24
Развели оффтоп...
фараон123, предупреждаю тебя устно. Ну и просьба остальным тыкать кнопочку жалоба... |
8.4.2010, 11:20
#25
всё понял ,исправлюсь.
Сообщение отредактировал фараон123 - 8.4.2010, 11:23 |
25.4.2010, 22:28
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение давления? Чего-то не допонимаю... И какие вкладыши шатунные? Или коренные?
29.4.2010, 0:26
#27
Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение давления? Чего-то не допонимаю... И какие вкладыши шатунные? Или коренные? Элементарно.При износе вкладышей появляются увеличенные зазоры,вот оно и падает.Чистая физика.К примеру давление воды в трубе диам.30мм-5 атмосфер.Но соедини ее с трубой 200мм-давление упадет в несколько раз,из трубы будет еле лить. Это где как.Смотреть по месту надо,вобще 40/60(усредн.) Сообщение отредактировал Ролакс - 29.4.2010, 0:26 |
26.9.2010, 1:11
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 38751 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и вдруг начал глохнуть...завожу,прибовляю резко газа-глохнет,а если постепенно нажимать,то обороты более менее нарастают, и то на первой передаче больше 10 км не едит.с глушака светлый дым валит сильно, датчик масла на нуле,свечи все подливает малеха маслом,а 3ий цилиндр полностью заливает!масло очень плохое(старое и жидкое).в чем может проблема?че делать?
26.9.2010, 1:32
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
26.9.2010, 10:22
#30
Да, без вскрытия не обойтись.
26.9.2010, 21:24
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 38771 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, подскажите!!! на холостом ходе загорается лампа масла и такое ощущение что после такта передергивает и как бы глохнет,на ходу все нормально.....с движком что-то, или может насос? подскажите!!!!!!
27.9.2010, 1:04
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики, подскажите!!! на холостом ходе загорается лампа масла и такое ощущение что после такта передергивает и как бы глохнет,на ходу все нормально.....с движком что-то, или может насос? подскажите!!!!!! какие обороты на тахометре ?и на каких оборотах лампа гаснет? |
27.9.2010, 6:49
#33
27.9.2010, 11:10
#34
лампа на холостом загорается когда перебой движка как бы после такта идет (прям перетрясывает движок) ,так постоянно ,оборотов гдето 800-900,какой нормальный холостой? может зажигание быть, старый у меня трамблер,может контакты неравномерно цепляет? бывает загорается лампа когда с 4-й сбрасываешь быстро....
28.9.2010, 7:13
#35
Давление тут я так понял не причем, добейся стабильных холостых, ищи тему в поиске.
28.9.2010, 11:04
#36
Давление тут я так понял не причем, добейся стабильных холостых, ищи тему в поиске. а еще фишка такая: стрелка датчика масла не ходит во время движения,просто как заводишь немного отклоняется и на месте на 0 стоит! датчик не иправен чтоли? как проверить в чем дело? |
28.9.2010, 16:31
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить в чем дело? проверить просто, берёшь механический манометр с переходником и вкручиваешь его заместо штатного датчика давления масла. заводишь двиг и смотришь чё кажет манометр. если тоже самое что и датчик, то надо лезти в двигло и искать что где не давит или что где пропускает. |
8.10.2010, 19:53
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых горит лампа давления масла,а на холодную датчик 4 с небольшим показывает.Насос шалит?
8.10.2010, 20:01
#39
Обороты холостого хода какие, на холодную масло намного гуще вот и давление выше, смени масло , может твое уже свойства потеряло, что заливаешь?
8.10.2010, 20:26
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:44 |
