7.10.2010, 20:18
#861
часто мрёт датчик холла, за 2-3 тыс пробега уже толи 5 толи 6 меняю, ставил фирменные в коробочке, ставил разные, отчего мрут? и какой поставить, может какие импортные есть? Может сдохнуть при отсутствии контакта между свечей и распределителем,образовавщейся энергии в катушке некуда деваться,но это все же произойдет,случится пробой между электродом крышки распределителя и корпусом или элементами датчика холла,после которого,последний вылетает. Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2010, 20:20 |
7.10.2010, 20:29
#862
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
часто мрёт датчик холла, за 2-3 тыс пробега уже толи 5 толи 6 меняю, ставил фирменные в коробочке, ставил разные, отчего мрут? и какой поставить, может какие импортные есть? Может сдохнуть при отсутствии контакта между свечей и распределителем,образовавщейся энергии в катушке некуда деваться,но это все же произойдет,случится пробой между электродом крышки распределителя и корпусом или элементами датчика холла,после которого,последний вылетает. и что делать? |
7.10.2010, 20:35
#863
В/в провода в порядке?
Повреждения изоляции нет? Крышка трамблера без повреждений? Все это может вызвать пробой и возможность вылета датчика. С напряжение в бортовой сети проблемм нет? Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2010, 20:35 |
8.10.2010, 17:17
#864
вчера умир дх, сёдня купил поставил, проехал 10-15 км и он умер, запасной поставил и поменял коммутатор на запасной Fenum, проехал 10-15 км пока нормально.
Раньше при тапке в пол жёсткая детонация была на это коммутаторе, ща нету, но я с этого времени распилил вакуумный регулятор. какой коммутатор лучше? есть ли разница между коммутатором от ПП , классикой и нивой? |
11.10.2010, 11:11
#865
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера умир дх, сёдня купил поставил, проехал 10-15 км и он умер, запасной поставил и поменял коммутатор на запасной Fenum, проехал 10-15 км пока нормально. Раньше при тапке в пол жёсткая детонация была на это коммутаторе, ща нету, но я с этого времени распилил вакуумный регулятор. какой коммутатор лучше? есть ли разница между коммутатором от ПП , классикой и нивой? У меня в свое время на М-412 тоже раз в неделю летели Д/Х и я заметил одну закономерность - еду все ОК-, глушу и после уже пи.пец, сдох. Давай чесать репу, что да как. Оказывается - езжу на газу - раз так ,стоят 2 электроклапана и в момент выключения в них наводится ЭДС самоиндукции и хреначит по моим датчикам. Выход находим повторив урок физики: ставим на каждый эл.клапан по диоду в обратном направлении (диоды любые на напругу более 300вольт). С тех пор ни разу! Подумай на досуге. |
11.10.2010, 20:52
#866
У меня БСЗ-зажигание и автоматический октан-корректор "СИЛЫЧЪ" с автоматической УОЗ,из-за которого начала тупить машина.Датчик детонации,воспринимает либо детонацию цепи или ещё чего,воспринимая,это за детонацию двигла и меняет угол.И машина тупит!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой,датчик нельзя поставить в другое место,кроме как на блоке цилиндров? Сообщение отредактировал Selmer - 11.10.2010, 20:57 |
12.10.2010, 16:14
#867
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
скажите пожалуйста хочу купить от машины 21063 БСЗ,а у меня ваз 2106 двиг 1.6,скажите подойдёт ли система и как опредилить марку модели зажигание?
12.10.2010, 16:17
#868
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
12.10.2010, 18:16
#869
а что если установить не подходящию систему,сейчас мне подсказали что они подразделяться по обьёму двигателя .Не хочется покупать кота в мешке знать бы как определить систему что бы не купить зажигание обьёмом 1.3 с имеющемся моим 1.6
12.10.2010, 18:35
#870
13.10.2010, 5:11
#871
скажите пожалуйста хочу купить от машины 21063 БСЗ,а у меня ваз 2106 двиг 1.6,скажите подойдёт ли система и как опредилить марку модели зажигание? подойдет выставишь угол опережения и порядок. Еще проверь как ходят грузики и подшипник вакуума. Обрати внимание, он пытается поставить с 1,3 (низкий блок) на 1,6 (высокий блок). Шлицы вала трамблера просто не достанут до "грибка", соответственно крутиться не будет.. |
13.10.2010, 5:24
#872
а что если установить не подходящию систему,сейчас мне подсказали что они подразделяться по обьёму двигателя .Не хочется покупать кота в мешке знать бы как определить систему что бы не купить зажигание обьёмом 1.3 с имеющемся моим 1.6 Смотри вложение: таблица 1 Тип датчика-распределителя - это номер трамблера который тебе нужен. в случае 2106 - это второй вариант Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.10.2010, 5:26
25.10.2010, 19:24
#873
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, на машине стоит бсз. Соотвествено появилась такая проблема:
Едешь, едешь, и раз зажигание отключится, то есть не работает, потом рас включится, ну и вследствие из глушака такой "выстрел". Не знаю что может быть, скажите. :) Примерно начинается после того как минут 10 поездил. |
25.10.2010, 19:27
#874
Всем доброго времени суток, на машине стоит бсз. Соотвествено появилась такая проблема: Едешь, едешь, и раз зажигание отключится, то есть не работает, потом рас включится, ну и вследствие из глушака такой "выстрел". Не знаю что может быть, скажите. :) Примерно начинается после того как минут 10 поездил. Зачисти массу катушки и коммутатора. |
25.10.2010, 19:45
#875
Зачисти массу катушки и коммутатора. У коммутатора масса еще есть(т.е минус)отдельным проводом,а вот масса катушки это что,контакт К чтоль?))) Что значит отключилось зажигание?Просто глохнет или еще индикаторы на панели отключаются? Сообщение отредактировал Павлуха - 25.10.2010, 19:45 |
1.11.2010, 16:51
#876
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30318 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри пожалуйста, ребята. Правильно я подбрал комплектацию и что лучше подойдет, двиг 1.6.
1) Коммутатор 96.3734 ВАЗ 2108 Астро 2) Катушка зажигания 01-07 Б117 или Катушка зажигания 2108 АТЭ Ст.Оскол или Катушка зажигания 2108 ** 3) Датчик Холла 2108-2110 или Датчик холла 21213 на блистерен 4) Провода в/н. 2108 сил "Тесла" Т-356 S или Провода в/н. 2108-099 С093 WEEN или Провода в/н. 2108-21099 FC-108 FINWHALE 5) Жгут зажигания 2107 ПВ011 Если кому не трудно посмотреть на сайте Ссылка и подсказать что купить точно, завтра поеду покупать а разобраться не могу( Сообщение отредактировал RawiolZ - 1.11.2010, 17:08 |
1.11.2010, 17:33
#877
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотри пожалуйста, ребята. Правильно я подбрал комплектацию и что лучше подойдет, двиг 1.6. 1) Коммутатор 96.3734 ВАЗ 2108 Астро 2) Катушка зажигания 01-07 Б117 или Катушка зажигания 2108 АТЭ Ст.Оскол или Катушка зажигания 2108 ** 3) Датчик Холла 2108-2110 или Датчик холла 21213 на блистерен 4) Провода в/н. 2108 сил "Тесла" Т-356 S или Провода в/н. 2108-099 С093 WEEN или Провода в/н. 2108-21099 FC-108 FINWHALE 5) Жгут зажигания 2107 ПВ011 Если кому не трудно посмотреть на сайте Ссылка и подсказать что купить точно, завтра поеду покупать а разобраться не могу( свечи надо менять по идее еще, с искрой помощнее, у меня стоят, например, NGK №2!!! |
1.11.2010, 17:40
#878
1.11.2010, 18:18
#879
Посмотри пожалуйста, ребята. Правильно я подбрал комплектацию и что лучше подойдет, двиг 1.6. 1) Коммутатор 96.3734 ВАЗ 2108 Астро 2) Катушка зажигания 01-07 Б117 или Катушка зажигания 2108 АТЭ Ст.Оскол или Катушка зажигания 2108 ** 3) Датчик Холла 2108-2110 или Датчик холла 21213 на блистерен 4) Провода в/н. 2108 сил "Тесла" Т-356 S или Провода в/н. 2108-099 С093 WEEN или Провода в/н. 2108-21099 FC-108 FINWHALE 5) Жгут зажигания 2107 ПВ011 Если кому не трудно посмотреть на сайте Ссылка и подсказать что купить точно, завтра поеду покупать а разобраться не могу( Катушка 2108 идет,коммутатор по фиг,главное трамблер должен идти под твой блок. Бери лучше набор целиком. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.11.2010, 18:18 |
1.11.2010, 18:28
#880
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри пожалуйста, ребята. Правильно я подбрал комплектацию и что лучше подойдет, двиг 1.6. 1) Коммутатор 96.3734 ВАЗ 2108 Астро 2) Катушка зажигания 01-07 Б117 или Катушка зажигания 2108 АТЭ Ст.Оскол или Катушка зажигания 2108 ** 3) Датчик Холла 2108-2110 или Датчик холла 21213 на блистерен 4) Провода в/н. 2108 сил "Тесла" Т-356 S или Провода в/н. 2108-099 С093 WEEN или Провода в/н. 2108-21099 FC-108 FINWHALE 5) Жгут зажигания 2107 ПВ011 Если кому не трудно посмотреть на сайте Ссылка и подсказать что купить точно, завтра поеду покупать а разобраться не могу( Катушку надо ставить 2108, провода выс.напр.ставь силик.на класику-тесла и финвал вроде не че. Желательно еще про запас взять комутатор и датчик хола |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:48 |
