85 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Павлуха
сообщение 7.10.2010, 20:18
Сообщение #861
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(rotor @ 7.10.2010, 20:33) *
часто мрёт датчик холла, за 2-3 тыс пробега уже толи 5 толи 6 меняю, ставил фирменные в коробочке, ставил разные, отчего мрут? и какой поставить, может какие импортные есть?
Может сдохнуть при отсутствии контакта между свечей и распределителем,образовавщейся энергии в катушке некуда деваться,но это все же произойдет,случится пробой между электродом крышки распределителя и корпусом или элементами датчика холла,после которого,последний вылетает.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2010, 20:20
rotor
сообщение 7.10.2010, 20:29
Сообщение #862
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
и что делать?
Павлуха
сообщение 7.10.2010, 20:35
Сообщение #863
Из:
В/в провода в порядке?
Повреждения изоляции нет?
Крышка трамблера без повреждений?
Все это может вызвать пробой и возможность вылета датчика.
С напряжение в бортовой сети проблемм нет?
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2010, 20:35
rotor
сообщение 8.10.2010, 17:17
Сообщение #864
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
вчера умир дх, сёдня купил поставил, проехал 10-15 км и он умер, запасной поставил и поменял коммутатор на запасной Fenum, проехал 10-15 км пока нормально.
Раньше при тапке в пол жёсткая детонация была на это коммутаторе, ща нету, но я с этого времени распилил вакуумный регулятор.
какой коммутатор лучше?
есть ли разница между коммутатором от ПП , классикой и нивой?
Руки-голова
сообщение 11.10.2010, 11:11
Сообщение #865
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
У меня в свое время на М-412 тоже раз в неделю летели Д/Х и я заметил одну закономерность - еду все ОК-, глушу и после уже пи.пец, сдох. Давай чесать репу, что да как. Оказывается - езжу на газу - раз так ,стоят 2 электроклапана и в момент выключения в них наводится ЭДС самоиндукции и хреначит по моим датчикам. Выход находим повторив урок физики: ставим на каждый эл.клапан по диоду в обратном направлении (диоды любые на напругу более 300вольт). С тех пор ни разу! Подумай на досуге.
Саня Курган
сообщение 11.10.2010, 20:52
Сообщение #866
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
У меня БСЗ-зажигание и автоматический октан-корректор "СИЛЫЧЪ" с автоматической УОЗ,из-за которого начала тупить машина.Датчик детонации,воспринимает либо детонацию цепи или ещё чего,воспринимая,это за детонацию двигла и меняет угол.И машина тупит!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой,датчик нельзя поставить в другое место,кроме как на блоке цилиндров?
Сообщение отредактировал Selmer - 11.10.2010, 20:57
voron333
сообщение 12.10.2010, 16:14
Сообщение #867
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
скажите пожалуйста хочу купить от машины 21063 БСЗ,а у меня ваз 2106 двиг 1.6,скажите подойдёт ли система и как опредилить марку модели зажигание?
сообщение 12.10.2010, 16:17
Сообщение #868
Спасибо сказали: 1268 раз
Трамблер не подойдет, шток коротковат. Нужно брать трамблер для "высокого" блока. А все остальное подойдет..
voron333
сообщение 12.10.2010, 18:16
Сообщение #869
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а что если установить не подходящию систему,сейчас мне подсказали что они подразделяться по обьёму двигателя .Не хочется покупать кота в мешке знать бы как определить систему что бы не купить зажигание обьёмом 1.3 с имеющемся моим 1.6
Руки-голова
сообщение 12.10.2010, 18:35
Сообщение #870
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
подойдет выставишь угол опережения и порядок. Еще проверь как ходят грузики и подшипник вакуума.
сообщение 13.10.2010, 5:11
Сообщение #871
Обрати внимание, он пытается поставить с 1,3 (низкий блок) на 1,6 (высокий блок). Шлицы вала трамблера просто не достанут до "грибка", соответственно крутиться не будет..
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2010, 5:24
Сообщение #872
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Смотри вложение: таблица 1
Тип датчика-распределителя - это номер трамблера который тебе нужен.
в случае 2106 - это второй вариант
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.10.2010, 5:26
Прикрепленный файл  БСЗВ_625_РЭ.pdf ( 202.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
opensuse2008
сообщение 25.10.2010, 19:24
Сообщение #873
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Всем доброго времени суток, на машине стоит бсз. Соотвествено появилась такая проблема:
Едешь, едешь, и раз зажигание отключится, то есть не работает, потом рас включится, ну и вследствие из глушака такой "выстрел". Не знаю что может быть, скажите. :) Примерно начинается после того как минут 10 поездил.
Lev_Ekb
сообщение 25.10.2010, 19:27
Сообщение #874
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Зачисти массу катушки и коммутатора.
Павлуха
сообщение 25.10.2010, 19:45
Сообщение #875
Из:
У коммутатора масса еще есть(т.е минус)отдельным проводом,а вот масса катушки это что,контакт К чтоль?)))
Что значит отключилось зажигание?Просто глохнет или еще индикаторы на панели отключаются?
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.10.2010, 19:45
RawiolZ
сообщение 1.11.2010, 16:51
Сообщение #876
Из: Уфа
Пользователь №: 30318
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Посмотри пожалуйста, ребята. Правильно я подбрал комплектацию и что лучше подойдет, двиг 1.6.
1) Коммутатор 96.3734 ВАЗ 2108 Астро
2) Катушка зажигания 01-07 Б117 или Катушка зажигания 2108 АТЭ Ст.Оскол или Катушка зажигания 2108 **
3) Датчик Холла 2108-2110 или Датчик холла 21213 на блистерен
4) Провода в/н. 2108 сил "Тесла" Т-356 S или Провода в/н. 2108-099 С093 WEEN или Провода в/н. 2108-21099 FC-108 FINWHALE
5) Жгут зажигания 2107 ПВ011
Если кому не трудно посмотреть на сайте Ссылка и подсказать что купить точно, завтра поеду покупать а разобраться не могу(
Сообщение отредактировал RawiolZ - 1.11.2010, 17:08
Rabbit
сообщение 1.11.2010, 17:33
Сообщение #877
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
свечи надо менять по идее еще, с искрой помощнее, у меня стоят, например, NGK №2!!!
RawiolZ
сообщение 1.11.2010, 17:40
Сообщение #878
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Да я в курсе, просто в моем посте я не знаю что лучше взять из наличия в магазине вот и спрашиваю) а со свечками я определился просто уже)) вот и не спрашиваю
Павлуха
сообщение 1.11.2010, 18:18
Сообщение #879
Из:
Катушка 2108 идет,коммутатор по фиг,главное трамблер должен идти под твой блок.
Бери лучше набор целиком.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.11.2010, 18:18
ИЛЬЯ &
сообщение 1.11.2010, 18:28
Сообщение #880
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Катушку надо ставить 2108, провода выс.напр.ставь силик.на класику-тесла и финвал вроде не че.
Желательно еще про запас взять комутатор и датчик хола
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 16:57
