39 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
artem4eg
сообщение 5.10.2010, 16:31
Сообщение #361
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я так понял имеет смысл ставить 4.5 диффузор на первую камеру (на 2107-10 карб) если движка 1.6? у кого 1.3 провалы начинаются, перелив, а еще писюн на 50 надо на УН, в магазинах отдельно нет, подскажите в каких рем.комплектах можно найти жикилеры топл. на 125 и писюн на 50? поставил мех привод, вроде стало получше, но на низах динамики мало, хочу сначала попробовать поставить на 2ю камеру 3.5 диф. а потом наоборот на обе 4.5, посмотреть разницу. umnik2.gif
opensuse2008
сообщение 5.10.2010, 16:45
Сообщение #362
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
а чего дает мд4.5 в первую камеру?
pipa86
сообщение 5.10.2010, 17:10
Сообщение #363
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
лично у меня на 1,5ке при малом дифе 4,5 было не очень, был не то что перелив просто, разряжения не хватало для нормальной работы двига. На низа будет не очень, да и на верхах будет не так как надо, т.к. диаметр большого дафа первой кам. маловат. на счет малого дифа 3,5 во вторую кам. так же думаю это не очень целесообразно, т.к. наоборот будет недостаток колличества смеси на высоких оборотах. А вот распылитель на 4 вот он хорошо работать будет, что в первой что во второй камере. вот как раз такие дифы стоят на веберах в обоих камерах.
На счет жика на 125 ищи его в рем.комплектах все тех же веберов 01-06 тока поискать их придется
artem4eg
сообщение 5.10.2010, 17:44
Сообщение #364
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
просто почитал тут много букв, советуют для норм работы без провалов, при установке мех привода, во избежание перелива во второй (изза раннего открытия) ставить диф на 3.5 Атакой вопрос они вообще взаимозаменяемы? дифы? от первого и второго? dntknw.gif
pipa86
сообщение 6.10.2010, 6:50
Сообщение #365
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Абсолютно
neo6
сообщение 18.10.2010, 14:24
Сообщение #366
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Всем привет!
Ребят, имею ВАЗ 21063 V-1,3, 85 г.в., карб ДААЗ 2105-...-20, расход по городу 14-15 л.
Хочу уменьшить расход, опыта по карбам нету. Чтоб не остаться без машины, для эксперимента, за сущие копейки были куплены 2 б/у карба, один как мой, второй без таблички похож на мой, но немного отличается, может 2107.
Посоветуйте, что в первую очередь можно доработать в плане повышения экономичности, ну и в плане улучшения динамики без повышения потребления топлива.
Дорабатывать буду ДААЗ 2105-...-20, сразу при установке доработанного поставлю питерский бензонасос и отрегулирую зажигание.
Заранее спасибо!
Delfi
сообщение 18.10.2010, 15:49
Сообщение #367
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(neo6 @ 18.10.2010, 15:24) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
в первую очередь советую просто "откапиталить" свой карб без всяких доработок, и настроить зажигание.
з.ы. 14-15л энто оочень многа для 11ого двигла, максимум при режиме тапка в пол на таком движке 11л у меня было. на расход влияет не только карб!
neo6
сообщение 18.10.2010, 16:06
Сообщение #368
Из: Курск
Цвет:желтый
Ок, спасибо!
Попробую откапиталить сначала запасной и мех. привод на него прилажу.
Насчет того что не в одном карбе дело это я в курсе, начну с него, а дальше по результату.
тохаWhite_bars
сообщение 19.10.2010, 12:53
Сообщение #369
Из: Казань
Пользователь №: 40086
Машина:21060
Цвет:Снежно - белый
капиталка вещь хорошая но забывать об динамике не стоит
EXXXTRA
сообщение 19.10.2010, 14:18
Сообщение #370
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
А как сделать мех. привод карба. Если можно по подробней, а то опыта ноль.
opensuse2008
сообщение 19.10.2010, 14:23
Сообщение #371
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
я напирмер, купил в магазине автозапчастей тягу привода второй заслонки для 2101-2103 продается, рублей 15 стоит, и заменил ее. Все довольно прсто, а пневмопривод убрал в сторонку, другие, видел на сток тягу доробатывают скрепку и все. :)
neo6
сообщение 19.10.2010, 14:25
Сообщение #372
Из: Курск
Цвет:желтый
Да тут уже 1000 раз это обсуждалось и фотки есть, воспользуйся поиском.
Вообще народ от старого ВЕБЕРА ставит, или гвозди гнет или скрепку прилаживает =)
тохаWhite_bars
сообщение 19.10.2010, 14:40
Сообщение #373
Из: Казань
Машина:21060
Цвет:Снежно - белый
один мех привод тебе мало что даст
делается просто логику включай при открытии первой открывается вторая umnik2.gif umnik2.gif
voron333
сообщение 19.10.2010, 14:42
Сообщение #374
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(Delfi @ 4.10.2010, 20:54) *
Цитата(voron333 @ 4.10.2010, 20:48) *
У меня стоит карб 2108 1300.Двигатель у меня 1.6.0-до 100- 10.8с,но есть и нестабильность и большой расход до 14л- это чувствуется.Друг предлагает купить карб у него есть 2107-1107010-20 и 2105-1107010-10.Хотелось что бы расход был маленький и потенциал к тюненгу и хороших результатов,на каких из карбов обратить внимания для моей колеснице. Спасибо!
0-100 за 10,8 секунд, это товарищ, РЕЗУЛЬТАТИЩЕ!! что делалось с двигателем??
по твоему вопросу: на озоны не переходи, точи свой солекс, и дорабатывай все системы
Не могу сказать точно что делал бывший хозяин,но что-то делали.Говорили что карб тоже влияет,разгон хороший но дальше 100 потенциал карба скудный.Мне расход привыше всего и максималка ,а разгон не важен,машинка не участвует не где,вот и интересуюсь про карбы.Склоняюсь на 2107-1107010-20,как раз думаю подойдёт по обьёму двигателя?Нужен совет ,годен на мой авто или нет!?кстати какова рыночная цена на него?или хотя бы почитать характеристики?
спидометр не спорт:)
vazik_03
сообщение 19.10.2010, 14:50
Сообщение #375
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
народ подскажите плиз! можно ли карбюраторниэ прокладки промазать герметиком для большей герметичности?
тохаWhite_bars
сообщение 19.10.2010, 14:54
Сообщение #376
Из: Казань
Машина:21060
Цвет:Снежно - белый
если увело то меняй герметичность достигается благодаря расширению металла
vazik_03
сообщение 19.10.2010, 15:27
Сообщение #377
Из: Україна
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо! значет буду просто садить на стандартниэ бумажниэ прокладки. у меня ничево не увело всьо ровненько просто думал для большей надьожности.
EXXXTRA
сообщение 19.10.2010, 15:31
Сообщение #378
Цвет:Примула 210
А если пружину убрать из грибка, динамика улучшиться? и на сколько возрастёт расход? И ещё подскажите, можно поставить писюн на 50, двиг 1,3, карб 2105? и жиклёры оставить стандарт?
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 20.10.2010, 11:42
opensuse2008
сообщение 20.10.2010, 17:22
Сообщение #379
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
интересно а ниже 107 ТЖ есть? :) просто с щас стоит так: 1ая: 107 на 150 2ая: 112 на 150. И судя по свечам смесь богатая. :) вот и думаю, а если ли меньше? Слышал некоторые умельцы от солекса ТЖ делают. :)
EXXXTRA
сообщение 21.10.2010, 10:56
Сообщение #380
Цвет:Примула 210
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:16
