148 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
motbil
сообщение 2.10.2010, 6:26
Сообщение #541
Пользователь №: 38765
Машина:21065
Цвет:серо-голубой
поставил новое сцепления, теперь оно схватывается в самом конце, как можно отрегулировать его, что бы схватывалась в середине?
zver87
сообщение 2.10.2010, 6:29
Сообщение #542
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.10.2010, 0:51) *
zver87 , КАК ПРОКАЧИВАЛ?
ослабил штуцер покачал педалью, потом затянул штуцер (педаль была утоплена в пол и сама не возвращалась)
сообщение 2.10.2010, 9:14
Сообщение #543
Ясно, проси кого нибудь пусть нажмет педаль, а ты на открывание штуцера, последовательность нажатий на педаль и открывания штуцера, как при прокачке тормозов.
сообщение 2.10.2010, 10:01
Сообщение #544
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Lev_Ekb @ 2.10.2010, 1:43) *
Цитата(Warrior @ 1.10.2010, 20:12) *
Цитата(zver87 @ 1.10.2010, 21:03) *
А можно ли одному прокачать сцепление?
поменял главный цилиндр прокачал (один), но все равно как то плохо включаются передачи. приходится педаль нажимать до конца в пол с усилием, нога устает.
может не так прокачал?
Помогите,
как прокачать сцепление?
Вообще, сцепление имеет свойство прокачиваться само..
да ну?
как прокачивать
Ну да! Там вся гидросистема (в отличие от тормозной) построена по вертикали, воздух постепенно сам будет выходить пузырьками в пополнительный бачек.
Basonsan
сообщение 4.10.2010, 21:34
Сообщение #545
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Сегодня поменял рабочий цилиндр сцепления... Но поскольку все заржавело пришлось менять все вплоть до главного цилиндра. Так вот поставил все новенькое, но вот беда прокачиваю систему. Все как в инструкции: "Брат качает в машине сцепление, выжимает я откручиваю штупец идут не пузырьки, а скажем так приличные пустоты, закручиваю." И так в течении часа качали результат тот же, воздух не куда не деваеца... Пришел к выводу что где то сосет воздух... Вопрос где это может быть? Или я может быть чет не так делаю? Вообщем одна надежда на вас господа форумчане
Сообщение отредактировал Basonsan - 4.10.2010, 21:35
tuner
сообщение 4.10.2010, 21:44
Сообщение #546
Пользователь №: 6913
просто открути штуцер чтоб самотеком протекло,а дальше во время езды само прокачается
Basonsan
сообщение 4.10.2010, 21:46
Сообщение #547
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
дык у меня сцепления ваще нету... как я буду ездить то без него)
tuner
сообщение 4.10.2010, 23:51
Сообщение #548
жидкость со штуцера спусти
Basonsan
сообщение 5.10.2010, 8:14
Сообщение #549
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
а чем я тогда занимался целый час? Или ты иммеешь ввиду ваще его открутить?
vovakh
сообщение 5.10.2010, 9:37
Сообщение #550
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ослабить штуцер и тормозуха самотеком польется. Если не польется ищи где не идет. Шланг на РЦС открути- если пойдет то раб.цилиндр замени. Если нет то главный. Как-то так.
Basonsan
сообщение 5.10.2010, 11:40
Сообщение #551
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
я откручивал трубку с главного цилиндра. Т.е. она должна была сама течь оттуда уже? Просто сама по себе она не лилась. Но стоило нажать педаль так сиканула xD
vovakh
сообщение 5.10.2010, 13:24
Сообщение #552
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
По идее должна стекать,бачок то выше. Недавно менял тормозуху в сцеплении. Так просто ослабил штуцер и ждал когда пойдет свежая жидкость(по цвету видно). Потом закрутил штуцер и все. Ну и долил в бачок.
Basonsan
сообщение 5.10.2010, 18:23
Сообщение #553
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
ясн ) всем спасиб завтра попробую
Frank
сообщение 5.10.2010, 18:27
Сообщение #554
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Лезешь под машину и где шток рабочего цилиндра крепится к вилке сцепления откручиваешь гайки ближе к его концу, уменьшая свободный ход вилки. Не забудь оставить свободный ход вилки сцепления около 3-4 мм.
Basonsan
сообщение 6.10.2010, 20:59
Сообщение #555
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
ппц!!!! Нашел причину.... У меня главный цилиндр накрылся.....
warlock9000
сообщение 14.10.2010, 8:45
Сообщение #556
Пользователь №: 35014
Цвет:сафари
Здравствуйте. Решил отписать сюда, т.к. неуверен в источнике проблемы. Это скорее даже не проблема, а странность - с утра завожу, прогреваю на подсосе на оборотах 2000. Все работает нормально, до определенного момента - обороты вдруг плавно падают до 100-200 и так держатся пару минут, потом возрастают и все как обычно. Сегодня обнаружил следующее - если в момент падения оборотов выжать сцепление - обороты тут же возрастают до нормальных. Почему так? Влияет ли на это старая тормозуха в сцеплении (в выходные буду менять)? Еще иногда (весьма редко) при езде, когда переключаю скорость и отпускаю сцепление, сзади в мосту (ГП вроде) раздается сильный стук, как будто я сцепление пинком бросил (хотя отпускаю мягко) - это имеет отношение к делу?
P/S/ Еще у меня сцепление схватывает в самом начале (у пола) - это правильно?
сообщение 14.10.2010, 11:24
Сообщение #557
Выжимая сцепление ты разьединяешь коробку и двигатель, так как в коробке масло густеет с утра, вот и мотору тяжело ее крутить, разьединил, обороты набирает.
сообщение 14.10.2010, 11:33
Сообщение #558
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сцепление должно работать в середине, отрегулируй его
rdg
сообщение 14.10.2010, 11:47
Сообщение #559
Из: Томск
Пользователь №: 15068
Цвет:желто-зеленый
Здравствуйте. Точно такая-же проблема была. Поменял главный цилиндр и ВСЕ проблемы не стало. Потом уже разобрал я главный а ОН по "зеркалу" весь в царапинах.
warlock9000
сообщение 16.10.2010, 12:25
Сообщение #560
Цвет:сафари
Понял, масло в движке поменяю на синтетику (вспомнил, глюк начался как раз с похолоданием), сцепление отрегулирую. Спасибо за ответы. Ну а с заменой главного придется подождать - денех нема).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 1:36
