12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> На ближнем все 4 фары
Wedalmai
сообщение 18.4.2010, 16:22
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Сообщение отредактировал Wedalmai - 18.4.2010, 16:24
Sprpddr
сообщение 18.4.2010, 17:04
Сообщение #22
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А можно просто стекла ближней оптики повесить на оптику дальнего?
Wedalmai
сообщение 24.4.2010, 12:02
Сообщение #23
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Думаю что можно, и встречных не должно слепить! С проводкой разобраться тоже не проблема, меня мучает один вопрос- потянет ли стандартный гена 4 лампочки ближнего? umnik2.gif
Denis17
сообщение 24.4.2010, 12:42
Сообщение #24
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
потянет легко... получится так... при ближнем потребление будет 220 ватт... при дальнем так и останется как на стоке 240 ватт)
TAXI
сообщение 24.4.2010, 15:33
Сообщение #25
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
потянуть то потянет, но на холостых напряжение проседать будет конкретно (тоесть недозаряд)!!! У меня при включенном ближнем и туманками напряжение на х.х. падает на 12,8В, а если включить карлсона, то еще больше сядет. Что-то аналогичное получится если подключишь доп. еще две фары. Если ставить это дело на сток гену, то доп. фары ближнего вешать на отдельную кнопку и включать только при надобности, например на трассе, где обороты движка соответствующие
Wedalmai
сообщение 25.4.2010, 14:50
Сообщение #26
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
И какой вы посоветуете ставить гену под такую доработку?
Sprpddr
сообщение 25.4.2010, 15:03
Сообщение #27
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
55А мало.
TAXI
сообщение 25.4.2010, 21:33
Сообщение #28
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
если с минимумом переделок - то гену от инж. нивы (80А) мурзилку смотри тут
а если чуть больше с установкой побаловаться хочешь (добавляется замена шкива) но получить более мощного гену (110А)- то от 2110 мурзилку смотри тут
Сообщение отредактировал TAXI - 25.4.2010, 21:56
Vavan83
сообщение 26.4.2010, 10:46
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
По моему этот гена самый простой и лучший вариант. 73А от ВАЗ-21074i clapping.gif
Жэка
сообщение 3.10.2010, 23:10
Сообщение #30
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Замутил я сию дороботку. Купил две Н4, двухступенчатый выключатель(помоему от 2107) и два реле 527 и 702.
С внешних фар перекинул провода на внутрение и провёл 2 провода (для лев. прав. внешней фары) на резервную колодку предохранителей к 1 и 2 преду. При выходе перемычку (между 1 и 2 предом) и на 527 реле, подключение стандартное. С реле на 702 реле(объеснение позже) и на выключатель.
Работает сие так: -Выключатель на первую ступень - включил габариты, вторая ступень - включил внешние ближние, подрулевой выключатель на вкл. ближнего - включил внутрение ближние, подрулевой выключатель на вкл. дальнего - включил четыре дальних. С последним и была проблемка - при включении дальнего оставались гореть включеные со второй ступени внеш. ближние, вот сюда и примутил 702 реле - чтобы при включении дальнего потух внеш. ближний. Могу схемку кинуть, но карандашом по бумаге и сфотать(ну нет у меня проги такой).
Свет очень понравился, но надо регулировать. Встречал встречных по трассе на 4 ближних и никому немешал. А по городу - хош на внутренних - хош на внешних ближних можно и на 4 но ненужно( у нас в городах освещение хорошее). Гена на 42А тянет это прекрасно.
сообщение 4.10.2010, 7:20
Сообщение #31
Вот как раз с вашими дорогами и освещением можно вообще без света ездить))).
Ludvig
сообщение 4.10.2010, 8:55
Сообщение #32
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Жэка очень грамотно пишет, видать в ночи тоже рассекать приходится. Возможно потребуется тумблер, перевода фар в обычный режим.
TAXI
сообщение 4.10.2010, 10:47
Сообщение #33
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) *
... Гена на 42А тянет это прекрасно.
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 10:56
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
меня тоже... ведь если мне не изменяет память, то 42А штатный генератор выдает примерно при 2500 об/мин. - это далеко не холостой ход.
и выдает максимальную мощность всего 502 ватта.
+ музыка + габариты + стоп сигналы + питание двигателя
недозаряд на лицо
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 10:57
Ludvig
сообщение 4.10.2010, 11:33
Сообщение #35
Из: Мск
Цвет:373
Не заметил нехватки. Дальний + туманки на штатном 42А, как ни странно тянет и вытягивает.
А то что всем надо переходить на 80А, понятно каждому.
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 12:02
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Думаю с принятием нового закона, когда с фарами нужно будет ездить круглосуточно - станет более заметно.
а так же зимой когда ко всему этому добавится вентилятор печки и обогрев заднего стекла.
Ведь все эти потребители не учитывались при разработке авто.
п.с. сам задумывался о установке еще 2 фар, но решил, что могут возникнуть трудности при прохождении ТО и отказался от этой идеи. наверно нужно просто купить противотуманки.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 12:06
Жэка
сообщение 4.10.2010, 19:28
Сообщение #37
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Ну незнаю, судите сами. Первая поездка с переделкой была такая - Завёл и проехал почти 100км. (ближний у нас по закону всегда и везде), через пол часа старт на оринтеровку. Через каждые 5 - 15 минут завёл/заглушил и по городу где выше 3 скорости невключал, и так без малого 3 часа. Было это днём, так что ездил только на внешних ближних Через час после оринтеровки в сумерках рванул к другу, а это 180км. Вот тут я фарами наигрался вдоволь. Были включены и 4 ближних и по две - то внешние то внутренние, но с увереностью скажу что треть пути по пустой трассе прошёл на 4 дальних, а это 240ватт только на фары, к этому добовляем музыку и всё остальное(авто пока сток). Утром после 10 часов парковки померил акум, паказало 12,33вольта. Этому акуму 5,5 лет и покупался он как самый дешовый. По всему этому я понял что переделка хороша.
Пы.Сы.Ну если что сгорит\сядет\потухнет то я отпишусь(небоюсь я вслух признавать свои ошибки).
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 19:39
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
на холостом ходу померь. мне тоже интересно, вдруг и вправду тянет.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 19:40
Жэка
сообщение 5.10.2010, 19:33
Сообщение #39
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
И самому стало интересно. Замеры производил тестером на вольты.
Перед заводкой двигателя : 12.02.
Прогрел до рабочей температуры.
На холостом 800 - 900об.мин.: 14.12 плюс\минус 0.03
Вкл. габариты: 14.00 плюс\минус 0.03
Вкл. одну пару ближних: 13.75 плюс\минус 0.05
Вкл. 4 ближних: 12.55 плюс\минус 0.05
Вкл. 4 дальних: 12.30 плюс\минус 0.05
Попробовал на 4 ближних дать 3000 об.мин., покозало 13.85 плюс\минус 0.05., на 4000 об.мин. тоже самое.
Вот такие вот результы. По мне - так нормальненко.
Пы.Сы. - Забыл включить музыку, дать по тормозам и включить моторчик печьки. grin.gif
TAXI
сообщение 6.10.2010, 14:37
Сообщение #40
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
на х.х - недозаряд. На 3000 об. +/- нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:02
