13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
Роман 652
сообщение 29.9.2010, 19:53
Сообщение #61
Пользователь №: 37487
Цвет:сливочно-белый
[quote]
кольца одной толщины друг напротив друга ставить и подбирать толщину таким образом,чтобы собранная крестовина поворачивалась рукой туго
про совпадение меток думаю и так все понятно
собранная крестовина поворачивается туго, напишу на сколько хватит после пробега!
nikoSS
сообщение 3.10.2010, 8:29
Сообщение #62
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.когда маленький кардан руками курчу,то идет металлический звон.не креставина звенит,а именно сам маленький кардан.примерно где то из его середины звук идет...что может быть?там вроде звенеть то нечему.
сообщение 3.10.2010, 9:53
Сообщение #63
Кардан пустотелый, вот при звоне крестовины, или шлицевого соединения, этот звук отдается в пустую полость кардана и кажется что он сам звенит.
nikoSS
сообщение 3.10.2010, 11:32
Сообщение #64
Цвет:красный
крестовина вроде мертво сидит.остается только соединение с резиновой муфтой.что под замену?
сообщение 3.10.2010, 11:44
Сообщение #65
Прошприцуй его для начала литолом.
tuner
сообщение 3.10.2010, 12:04
Сообщение #66
Пользователь №: 6913
это сам маленький кардан звенит по шлицам внутри себя(там где подвесной крепится)
Denissohka
сообщение 7.10.2010, 15:16
Сообщение #67
Пользователь №: 39386
Год Выпуска: 91
Такаяже хрень у меня на волге была. Проще чем му**ся искать причину купи бу на разборке. Если счас машины за 6-10 продают то мост с кардоном рубля за 2 купиш.
aa1qwertyui
сообщение 8.10.2010, 18:32
Сообщение #68
Пользователь №: 38724
возник тоже вопросик, недавно менял подвесной подшибник, заодно поменял переднюю крестовину(крафт со штуцером), все вроде нормально сделал, смазывал литолом, ствил метки и тд.
вчера при резком старте сзади началась вибрация, потом все ок, сейчас тоже все нормально...из за чего она могла возникнуть?
сообщение 8.10.2010, 19:17
Сообщение #69
Сильно резко стартанул.))))
Viksy
сообщение 10.10.2010, 20:27
Сообщение #70
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
прямо эпидемия стука карданов!!!у меня та же фигня, при трогании и переключении передач глухой стук.гайки все подтянули, конечно стучать меньше стало, но все же стучит.на СТО сказали, что крестовину надо менять.попробую, может поможет
Выходной_день
сообщение 17.10.2010, 21:22
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
У меня тоже разбито шлицевое. Его смазывать надо каждые 10 тыс. км. У меня не смазывалось 20 тыс (может и больше). На нейтралке на небольшой корости звон бутылок как в луноходе, на 80 км/ч вибрация как в кукурузнике.
Специально купил нагнетатель, прошприцевал это дело. Помогло, но не сильно и не надолго. Похоже придётся менять весь карданный вал. Хотел ещё поменять для начала только фланец муфты.
david
сообщение 17.10.2010, 22:13
Сообщение #72
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
бушный кардан на разборке стоит копейки. нет смысля сиськи мять- купить за 500рэ и забыть про звон. а насчёт шприцевания- тут уж если профукал начало конца, то всё, кирдык кардану.
Выходной_день
сообщение 18.10.2010, 15:04
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
На разборе сегодня бэушных карданов не было.
Решил всё-таки купить новый.
В магазинах новый стоит 2500 - 3000 руб.
На барахолке 1900 руб. Продавцы утверждают что заводской.
Вопрос: как убедиться что это действительно заводской карданный вал?
lelik71
сообщение 18.10.2010, 15:30
Сообщение #74
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 39137
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2003
По-мойму никак!!! Не в тему: был уменя мотик УРАЛ. Накрылся кардан, купил на барахолке новый. И черт меня дернул его разобрать! То же наслушался всякого про барахолку.... Короче шейки крестовины были убиты в усмерть!! Страшно брать на барахле агрегаты В СБОРЕ....
MC Mixa
сообщение 15.11.2010, 19:50
Сообщение #75
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Сегодня загнал машину на яму, т.к. тоже кардан люфтил.
Вывесил задние колеса и на первой скорости полез смотреть - периодически возникал металлический стук звонкий.
В итоге заметил, что колеса вращаются неодинаково - левое вообще еле крутилось, а иногда и на месте стояло, видно было как оно дергается, видно зацепления совсем нет, а правое нормально. Звенит кардан около моста, люфта крестовин я не обнаружил, думаю что звенит в мосту, а передается на кардан.
Кто что думает?
Замена полуоси или же ремонт/замена редуктора?
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 12:30
Сообщение #76
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Ребята может кто знает или слышал.вот такая ситуация.я уже намучался.делали мне ремонт коробки.пока я был в отпуске.отдал машину с коробкой.когда приехал и забрал машину.то стал кардан гудеть.на вопрос что случилось тому кто делал коробку.он развел руками.в итоге я поменял муфту.подвесной.фланец на коробке.шум где то в начале кардана.пробовал и так.скинул кардан.осталась муфта.завел и на всех передачах крутил.все норма шума нету.а ставишь кардан опять шум.вот я и думаю.может тот кто мне делал коробку.как то мне кардан навернул.ну например уронил его.и передний кардан как то повело.а он просто скрыл это.может кто знает.возможно такое? Шум этот достал.или что еще может быть?
сообщение 2.12.2010, 12:40
Сообщение #77
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если он тебе кардан помял тогдаб вибрация была. Получается так что шум только под нагрузкой, значит задний подшипник вторичного вала.
changes86
сообщение 2.12.2010, 12:47
Сообщение #78
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
100% кардан у меня тоже самое было решилась праблема после замены кардана clapping.gif
сообщение 2.12.2010, 12:49
Сообщение #79
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А что в кардане шуметь может кроме подвесного?
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 12:50
Сообщение #80
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
ну подшипники все новые.и если бы был перекос подшипника то масло текло бы.а так все норма.течи нет.я вот думаю может он упал у него на шлици переднего кардана.и чуть ушло в сторону и пошел гул
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:46
