1.10.2010, 8:09
#301
............... И еще я очень озадачен покупкой новый реек и планки для крепежа аккума. Старые болты так прикипели что я их просто сорвал с куском рейки оба... планку-то купить не проблема, а вот где рейки достать, посоветуйте... Съезди на Южку..... видел там неоднократно комплекты планок со шпильками...... по желанию барашковые гайки...... |
1.10.2010, 11:13
#302
Так я ехал с включенной на всю катушку печкой и с второй скоростью вентилятора, как ни странно это не помогло! Сам удивился даже! Летом в жару у меня было подобное, но ни разу еще стрелка не доходила до красной зоны. Хотя в этот раз тоже не дошла...черт, бывает же такое... однако я открыл капот и не обнаружил никаких признаков перегрева! В расширительном бачке даже не бурлило! Старый тосол при перегревах бурлил так что пробка дрыгалась...а сейчас ничего подобного, как при нормальной рабочей температуре...причем печка жарила что надо на всю мощь...лан будем надеятся что ничего плохого не произошло... завтра будем смотреть что да как... Когда вентиль печки работает ощущается немного запах тосола, это уже давно, что скажете? где может находиться его источник? Похоже, тебе повезло с охлаждающей жидкостью, точнее с ее температурой кипения. Ведь когда бурлит расширительный - значит в радиаторе наверху уже пар. Запах тосола ощущается наверное все же не из-за вентилятора, а из-за того, что ты кран печки открываешь. У меня тоже так, смотрел, явных течей нет, тосол не уходит, стекла не потеют, забил на это дело. К тому же, очень похоже пахнет банальная пыль, поджариваемая на этом самом радиаторе печки... А преды меняй, не задумываясь. Если не делать переразводку (мне уж очень хотелось первый разгрузить), то по сути там делать особо нечего. Только перемычки заранее подготовь. |
2.10.2010, 1:18
#303
Сегодня побывал в "Руси" в Митино (самый ближайший ко мне)., купил таки наконец комплект этих планок и поставил, всетаки легче руками откручивать чем доставать ключ на 10.... (хотя его всеравно придется доставать - клеммы же)
Открыл капот, посмотрел на расширительный бачок, цвет тосола заметно изменился, теперь он стал светло-коричневым, тосол обычный "Север-40". Походу краситель боится перегревов и из-за этого теряется синий цвет... Вообще чем чреват кратковременный перегрев движка? на что особо обращать внимание? Еще вопрос. Теперь мне нужна полка новая что под бардачком., ворюги ее сломали на 2 части (козлы...)и она обещает сломаться напополам.. в руси видел торпеду новую шоховскую., но полки этой нету в продаже и., говорят, не бывает никогда. Где ее найтить? P.S Насчет запаха от пыли я так и догадывался Сообщение отредактировал Kedr - 2.10.2010, 3:48 |
2.10.2010, 1:38
#304
А зачем вообще эти планки? У меня аккум тупо стоит на резиновой подложке и никуда не девается, хотя при заезде в гараж машина ощутимо прыгает иногда...
2.10.2010, 3:38
#305
Для надежности)) не хочется чтобы аккум прыгал, ты не знаешь как я езжу иногда
Сообщение отредактировал Kedr - 2.10.2010, 3:47 |
2.10.2010, 5:58
#306
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Для надежности)) не хочется чтобы аккум прыгал, ты не знаешь как я езжу иногда .. да и ГТО не пройдешь официально... Я первый раз когда проходил у меня планка-фиксатор с АКБ слетела. Написали - не закреплен АКБ! |
2.10.2010, 22:19
#307
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
...Открыл капот, посмотрел на расширительный бачок, цвет тосола заметно изменился, теперь он стал светло-коричневым, тосол обычный "Север-40". Походу краситель боится перегревов и из-за этого теряется синий цвет... Езжу на таком же тосоле. Бывало тоже перегревался до 120, но цвет тосола не менялся...Может быть это отложения в системе охлаждения откипают при сильном нагреве.. Сообщение отредактировал noname_456 - 2.10.2010, 22:20 |
2.10.2010, 23:57
#308
...Открыл капот, посмотрел на расширительный бачок, цвет тосола заметно изменился, теперь он стал светло-коричневым, тосол обычный "Север-40". Походу краситель боится перегревов и из-за этого теряется синий цвет... Езжу на таком же тосоле. Бывало тоже перегревался до 120, но цвет тосола не менялся...Может быть это отложения в системе охлаждения откипают при сильном нагреве.. Ога, может быть., больше себе в систему этот тосол наливать не буду.. Залью импортный антифриз какой-нибудь.. Сообщение отредактировал Kedr - 2.10.2010, 23:58 |
3.10.2010, 0:00
#309
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Купи специальную химию для промывки системы охлаждения и залей нормальный антифриз.
3.10.2010, 0:02
#310
Химию не надо. Она имеет свойство вымывать грязь, которая выполняет роль герметика.
3.10.2010, 0:04
#311
Грязь вместо герметика это не нормально. Если прокладки никакие то их лучше поменять, пока тосол в двигатель не пошел. Ну еще можно дозу поменьше залить.
3.10.2010, 5:21
#312
Тут не угадаешь. У машины зимой в температуры около 0 начинается сопливость патрубков.. за зиму прилично тосола уходит, приходится доливать. Если промыть систему охлаждения химией может потечь изо всех щелей, а может и не потечь...
Вот летом подобного не наблюдается, сухо и чисто... Сообщение отредактировал Kedr - 3.10.2010, 5:22 |
3.10.2010, 9:43
#313
На зиму уже не промывай, заливай новый , и все, а весной решишь , чо делать.
5.10.2010, 11:54
#314
Сегодня побывал в "Руси" в Митино (самый ближайший ко мне)., купил таки наконец комплект этих планок и поставил, всетаки легче руками откручивать чем доставать ключ на 10.... (хотя его всеравно придется доставать - клеммы же) Открыл капот, посмотрел на расширительный бачок, цвет тосола заметно изменился, теперь он стал светло-коричневым, тосол обычный "Север-40". Походу краситель боится перегревов и из-за этого теряется синий цвет... Вообще чем чреват кратковременный перегрев движка? на что особо обращать внимание? Еще вопрос. Теперь мне нужна полка новая что под бардачком., ворюги ее сломали на 2 части (козлы...)и она обещает сломаться напополам.. в руси видел торпеду новую шоховскую., но полки этой нету в продаже и., говорят, не бывает никогда. Где ее найтить? P.S Насчет запаха от пыли я так и догадывался Либо тосол паленый, либо просто очень старый, либо ты-таки кипел, и всякий шлам в расширительный вынесло. Нормальный тосол не должен сильно менять цвет, максимум слегка темнеть. По поводу полки - есть в Кэмпе. Деталь номер 2103-5303090. |
6.10.2010, 0:24
#315
Сегодня побывал в "Руси" в Митино (самый ближайший ко мне)., купил таки наконец комплект этих планок и поставил, всетаки легче руками откручивать чем доставать ключ на 10.... (хотя его всеравно придется доставать - клеммы же) Открыл капот, посмотрел на расширительный бачок, цвет тосола заметно изменился, теперь он стал светло-коричневым, тосол обычный "Север-40". Походу краситель боится перегревов и из-за этого теряется синий цвет... Вообще чем чреват кратковременный перегрев движка? на что особо обращать внимание? Еще вопрос. Теперь мне нужна полка новая что под бардачком., ворюги ее сломали на 2 части (козлы...)и она обещает сломаться напополам.. в руси видел торпеду новую шоховскую., но полки этой нету в продаже и., говорят, не бывает никогда. Где ее найтить? P.S Насчет запаха от пыли я так и догадывался Либо тосол паленый, либо просто очень старый, либо ты-таки кипел, и всякий шлам в расширительный вынесло. Нормальный тосол не должен сильно менять цвет, максимум слегка темнеть. По поводу полки - есть в Кэмпе. Деталь номер 2103-5303090. Спасибо Миш, завтра загляну в магаз...посмотрим что к чему. Со стеклоподъемником следующая хрень - вниз стекло ручкой опускается, а вверх поднимается чуть-чуть, а потом ручка клинит. Что могли сломать там? Сообщение отредактировал Kedr - 6.10.2010, 0:27 |
6.10.2010, 7:56
#316
Да тросик там порвали, скорее всего. Маловероятно ещё, что сорвали ролик.
6.10.2010, 11:33
#317
13.10.2010, 16:28
#318
Обул в штамповки с хаккапелитой, самостоятельно во дворе. Сэкономил 1500 р на переобувке..
Поменял полку под бардачком на новую в эти выходные (спасибо Мише за то что номер детали откопал), застраховал по новой... У штамповок вылет меньше чем у литья, теперь машина рулится полегче и ничего не цепляет. Это радует. Снова рассекаем по Москве... Вчера ехал с можайки в центр, вечером, пробка была дикая, не двигалась вообще, 3.5 часа в ней потерял...важного хмыря везли... почему один из президентов не купит себе вертолет. На следующей неделе будем мучать дверь пассажирскую... Сообщение отредактировал Kedr - 13.10.2010, 16:41 |
14.10.2010, 13:00
#319
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже косяк с правой дверью после взлома. у меня обойма отвалилась на местах сварки. купил за 50р и буду свтавить
14.10.2010, 17:45
#320
Чето плохо стало сцепление включаться и выключатся, педаль стала мягче, когда отпускаешь схватывает почти в самом начале на полностью нажатой педали, можно сказать что на полностью нажатой уже начинает потихоньку ехать, это че такое? грозит замена сцепления?
Сообщение отредактировал Kedr - 14.10.2010, 17:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:28 |
