304 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.9.2010, 19:13
Сообщение #1141
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 29.9.2010, 20:11) *
Как я понял,у него стоит Г222,(не 3705),который имеет 6 выходных диодов(а не 9) и выход средней точки моток.В место встроенно РН,был установлен обычный щеточный узел.РН сток.
И я так понял. Но Виталио 473 сам описал подключение. И оно наоборот...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:15
сообщение 29.9.2010, 19:31
Сообщение #1142
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Павлуха все правильно объяснил!но есть одно НО.....
если подключить провода наоборот, то напряжение показывает 12 В, при перегазовке напряжение показывает 11.9В
сообщение 29.9.2010, 19:37
Сообщение #1143
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И все же схема подключения должна оставаться такой:
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 19:41
Сообщение #1144
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так такая и осталась,там еще в чем то причина.
сообщение 29.9.2010, 19:54
Сообщение #1145
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Виталь, расскажи как все-таки сейчас у тебя подключено, как на картинке?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:55
сообщение 29.9.2010, 20:11
Сообщение #1146
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да, как на рисунке!
сообщение 29.9.2010, 20:22
Сообщение #1147
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 21:11) *
Да, как на рисунке!
Тогда проверь подключение реле 702. В пол накала через реле гореть не может, тем более, что не горит при вкл. зажигания. Хотя еще из-за диодов и замыкания обмоток статора на массу может не гореть контрольная лампа при вкл. зажигания.
TAXI
сообщение 29.9.2010, 20:32
Сообщение #1148
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня иногда тоже горит в пол накала на сток гене. Знаю, что такого не может быть - но горит и все. Если газануть пару раз - гаснет
сообщение 29.9.2010, 21:22
Сообщение #1149
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я понимаю что должна быть такой, но что я могу сделать то!?
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 21:28
Сообщение #1150
Из:
Искать и еще раз искать.
Напряжение на средней точке и зарядка в норме.
Осталось дело за малым,разобраться с лампой АКБ и проводкой.
viper.exe
сообщение 29.9.2010, 21:52
Сообщение #1151
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
У меня вот вроде все работает нормально. Но когда включаю нагрузку, то магнитола начинает отрубаться (не хватает питания). Сейчас завел и снял аккум-работает нормально. На хх включаю ближний-нормально. Включаю дальний-сразу глохнет. Ткните носом где копать dntknw.gif . Такое чувство что зарядка с гены не в полном объёме идет, т.к. аккумулятор подсел в последние дождливые дни.
сообщение 29.9.2010, 21:58
Сообщение #1152
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот в выходные буду искать!есть ли смысл при отключенной приборке включить зажигание и проверить напряжение на разъеме, на тех контактах которые питают лампу!?
TAXI
сообщение 29.9.2010, 22:32
Сообщение #1153
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
аналогичная ситуация. Однозначного ответа пока не нашел. Думаю проблема в самом гене - какой-то из обмоток
Bogdan281989
сообщение 29.9.2010, 23:25
Сообщение #1154
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Killer @ 30.8.2009, 17:56) *
Вот что я намерял:
Холодная машина, аккум 12В, завожу на подсосе, обороты 1500, напруга 13,8В
Раскручиваю на нейтрали до 3000, напруга 13,7В.
Еду , напруга 13,6В, минут 20.
Заглушил, акк 12,6В и постепенно за 2-3 минуты падает да 12,4В.
При включение след потребителей падает на :
габариты - 0,3В
ближний - 0,4В
ближний+дальний - 0,8В
эл.вентилятор охлаждения вентилятора -1,2-1,5В
при включение зажигания - 0,25В
нажатие педали тормоза - 0,3В.
сюдя по тому что я читал , напруга должа быть 14,5В. :(
Я вроде читал в книге по електрике ваз (Литвин помоему.....) что норм напряжение для наших машин 13.8-14.5 при 1500 об и выше... dntknw.gif
Siergio
сообщение 1.10.2010, 18:31
Сообщение #1155
Из: МО
Пользователь №: 19354
Цвет:Сафари
Цитата(Siergio @ 28.9.2010, 0:47) *
Народ, прошу помощи!
В общем была проблема, пропадала зарядка аккума горел индикатор "Аккумулятор". Проблема решилась зачисткой контактов и клемм идущих на гену.
Спустя 3 дня появилась новая проблема...
Под капотом имеется коробочка(регулятор напруги?), где моргают 2 лампочки, красная и зелёная. Ну газу даёшь, горит зелёная, а на холостых моргают попеременно... Это нормально. Но вот спустя 2 дня, теперь горит только красная... На панели приборов индикатор аккума не горит, типа зарядка вроде идёт. Катался часа 2 ночью с фарами, аккум вроде не сел... по идее зарядка идёт...
Что тут может быть? Контакты вроде все нормальные... Спасибо.
Проблему решил. Чуть поднастроил зажигание с помощью поворота трамблёра. Кстати она и перестала моргать после снятия трамблёра... Видимо играет роль.
сообщение 2.10.2010, 9:52
Сообщение #1156
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
проблема с тем что не горела лампа зарядки когда включаешь зажигание исчерпала себя!один из проводов который идет с реле зарядки идет на датчик аварийного уровня тормозной жидкости!вот как раз этот провод и был заизолирован!видно я его заизолировал когда приводил весной всю проводку в порядок под капотом!остается теперь решить проблему с тем, что лампа указателя поворота не горит!
БаянисТ
сообщение 2.10.2010, 12:56
Сообщение #1157
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 37226
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
всем привет... люди, помогите решить проблему. завожу утром авто. прогреваю на подсосе при 1500 обормотов. и наблюдаю как напруга начинает расти до 15 вольт и выше. включаю ближний свет, напруга падает до 12,5-13,5 вольт. некоторое время держится так, а потом падает до 12 и ниже... выключаю ближний и тут же получаю 15 вольт на акуме... релюшек перепробовал кучу... на всех такая беда. гена новый, вроде Г-222 или 221 ужо не помню. но када брал просил стандартный ген на классику... уже незнаю чего делать... кста лампочка не горит что перезаряд или разряд.... просто загорается при включении зажигания а после запуска гаснет...
Сообщение отредактировал БаянисТ - 2.10.2010, 13:11
TAXI
сообщение 2.10.2010, 13:15
Сообщение #1158
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а какая предистория? Что делалось? После смены генадия все нормально было или сразу эта проблема? Перезаряд бывает если плохой контакт на массу РН (которое на левом брызговыке)
БаянисТ
сообщение 2.10.2010, 14:52
Сообщение #1159
Из: Нижний Тагил
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
предыстория-старый генер сдох... КЗ якоря и статора... после этого поменял гену. немного ездил, всё было тип топ. потом машинка стояла 2 года. щас откапиталил двиг, выехал и началась такая петрушка.
массу сеня посмотрю. завтра отпишусь...
Сообщение отредактировал БаянисТ - 2.10.2010, 14:53
Denissohka
сообщение 7.10.2010, 15:24
Сообщение #1160
Пользователь №: 39386
Год Выпуска: 91
Была наподобии фигня массы не было пришлось искать причину . Оказалось провод который шёл от генератора соприкасался со штанами. Ну вообщем они его расплавили и коротило помаленьку и садился аккамулятор.
Потом изолентой перемотал и додвязыл подальше и всё ок)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:41
