>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 28.1.2008, 16:11
Сообщение #101
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
- Kedr   Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.   28.1.2008, 16:11
- - vasilgreat   Доброго всем здоровья. Поделитесь пож-та опытом см...   17.1.2010, 22:47
- - zver117   народ!!!!!помогите пожалуйста...   22.2.2010, 13:46
- - Povisol   У меня вот не работает второй режим (1-выключены, ...   24.2.2010, 19:03
|- - VaSer   Цитата(Povisol @ 24.2.2010, 19:03) У меня...   24.2.2010, 21:31
- - Povisol   спасИбо, седня реле попробуЮ поменять))   25.2.2010, 9:22
- - sanek20   Приветик!!! вопросик! дворники раб...   27.2.2010, 13:32
|- - serega4100   Цитата(sanek20 @ 27.2.2010, 13:32) Привет...   27.2.2010, 13:35
- - sanek20   Цитата(serega4100 @ 27.2.2010, 13:35) Цит...   27.2.2010, 13:53
|- - Vladimir70   Цитата(sanek20 @ 27.2.2010, 13:53) Цитата...   27.2.2010, 14:48
|- - serega4100   Цитата(sanek20 @ 27.2.2010, 13:53) Цитата...   27.2.2010, 15:31
- - Виталио 453   такой гемор лез!включаю первый режим, дворники...   27.2.2010, 15:19
|- - serega4100   Цитата(Виталио 453 @ 27.2.2010, 15:19) та...   27.2.2010, 15:25
- - Виталио 453   саму эту релюшку менять или весь мотор   27.2.2010, 15:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хочу заменить щеткодержатели и сами дворники на но...   27.2.2010, 18:25
- - uzl-89   Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. На днях ...   4.3.2010, 21:16
|- - Mitka   Цитата(uzl-89 @ 4.3.2010, 21:16) Ува...   4.3.2010, 21:38
- - Виталио 453   зачистил контакты на моторе дворников!ходить н...   5.3.2010, 14:51
|- - serega4100   Цитата(Виталио 453 @ 5.3.2010, 14:51) зач...   5.3.2010, 14:59
|- - Mitka   Цитата(Виталио 453 @ 5.3.2010, 14:51) зач...   5.3.2010, 15:02
- - Виталио 453   АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую л...   5.3.2010, 15:10
|- - Mitka   Цитата(Виталио 453 @ 5.3.2010, 15:10) АКБ...   5.3.2010, 15:16
|- - Виталио 453   Цитата(Mitka @ 5.3.2010, 15:16) Цитата(Ви...   5.3.2010, 15:22
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 453 @ 5.3.2010, 15:22) Цит...   5.3.2010, 16:43
- - Виталио 453   Спасибо Андрюх за совет!завтра может и займусь...   5.3.2010, 18:59
- - Виталио 453   снял сегодня мотор дворников, все зачистил,реле сн...   6.3.2010, 11:52
- - Виталио 453   Закончилась моя война с двигателем дворников!з...   9.3.2010, 17:42
- - nikoSS   всем привет.парни,помогите разобраться.дворники,пр...   16.3.2010, 9:11
|- - kolobok   Цитата(nikoSS @ 16.3.2010, 8:11) всем при...   16.3.2010, 15:56
|- - Виталио 453   Цитата(nikoSS @ 16.3.2010, 9:11) всем при...   24.3.2010, 14:49
- - satory   поставил весь стеклоочистительный механизм от 05. ...   27.3.2010, 17:22
- - manson   ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! дворники доходят до п...   3.4.2010, 11:59
- - satory   ребят, выложите, пжл, фотку трапеции, как она долж...   7.4.2010, 12:57
- - Виталио 453   выкладываю видео!там конечно не видно что сам ...   10.4.2010, 18:40
- - Виталио 453   Поставив все назад и включив дворники, появилась т...   18.4.2010, 18:08
- - DJAG   Доброго времени суток. У меня следующая проблема: ...   18.4.2010, 19:25
|- - Mitka   Цитата(DJAG @ 18.4.2010, 20:25) Доброго в...   18.4.2010, 20:01
|- - DJAG   Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 21:01) Цитата(D...   18.4.2010, 20:26
- - REC   А у меня вот какая проблема. При работе в прерывис...   18.4.2010, 21:11
- - Виталио 453   было такое на старом моторчике!как я понял на ...   18.4.2010, 21:15
|- - Mitka   Цитата(Виталио 453 @ 18.4.2010, 22:15) бы...   18.4.2010, 21:33
|- - Виталио 453   Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 21:33) Цитата(В...   18.4.2010, 21:47
|- - Mitka   Цитата(Виталио 453 @ 18.4.2010, 22:47) по...   18.4.2010, 22:01
|- - Виталио 453   Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 22:01) Цитата(В...   18.4.2010, 22:10
- - Enkei   А ты щетки подними... Если дергаются, то мотор или...   18.4.2010, 21:30
- - McG   Всем привет! Зимой снег попал под капот и на м...   26.4.2010, 12:11
|- - Mitka   Цитата(McG @ 26.4.2010, 13:11) Всем приве...   26.4.2010, 22:10
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Народ, помогите. К...   6.5.2010, 19:59
- - Djeiks   О беде в крации. Включаю первое рабочее положение,...   19.5.2010, 22:52
|- - Виталио 473   Цитата(Djeiks @ 19.5.2010, 23:52) О беде ...   20.5.2010, 8:21
- - shel25   Всем привет Такая беда дворники не выключаются со...   19.5.2010, 23:29
|- - urach   Цитата(shel25 @ 19.5.2010, 14:29) Всем пр...   20.5.2010, 4:09
- - denise516   Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, кт...   30.5.2010, 18:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   В реле дворников проблема.   30.5.2010, 19:15
- - REZIDENT   народ такая проблема возникла, короче стоит у меня...   7.6.2010, 19:52
|- - Mitka   Цитата(REZIDENT @ 7.6.2010, 20:52) народ ...   7.6.2010, 21:48
- - daram   я думаю дело не в реле а именно в переключателе,ве...   7.6.2010, 21:22
- - --Наталья--   Привет всем! Появилась такая проблема: во врем...   9.6.2010, 16:31
|- - Mitka   Цитата(--Наталья-- @ 9.6....   9.6.2010, 18:34
- - olegan   Братва ! а у мя ваще капец ! ... в первом ...   22.6.2010, 18:14
- - nikoSS   Всем привет.тоже с дворниками проблемка случилась....   28.8.2010, 14:26
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 28.8.2010, 15:26) Всем пр...   29.8.2010, 0:41
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 1:41) Цитата(ni...   29.8.2010, 1:03
- - karapuzZZ   господа, порой "клинит" реле: щелкнет, щ...   31.8.2010, 7:22
- - GFK   Всем здрасти) подскажите кто знает как сделать что...   2.9.2010, 0:00
|- - Ролакс   Цитата(GFK @ 2.9.2010, 0:00) Всем здрасти...   2.9.2010, 0:08
|- - GFK   Цитата(Ролакс @ 2.9.2010, 1:08) Цитата(GF...   2.9.2010, 10:22
- - Ролакс   Насчет форда не знаю,сравнить бы))сомневаюсь что у...   2.9.2010, 15:42
|- - GFK   Цитата(Ролакс @ 2.9.2010, 16:42) Насчет ф...   2.9.2010, 19:08
|- - Mitka   Цитата(GFK @ 2.9.2010, 20:08) Писал выши ...   2.9.2010, 19:15
|- - GFK   Цитата(Mitka @ 2.9.2010, 20:15) Цитата(GF...   2.9.2010, 19:38
- - nikoSS   парни,а кто нибудь доробатывал релюшку уау в этой...   21.9.2010, 1:16
- - Pasethnik   Уважаемые, помогите советом! Новый генератор 2...   22.9.2010, 19:29
|- - Mitka   Цитата(Pasethnik @ 22.9.2010, 20:29) Уваж...   22.9.2010, 19:40
|- - Pasethnik   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 20:40) Цитата(P...   22.9.2010, 19:58
- - Denis_2103   товарищи, подскажите пожалуйста, водительский двор...   23.9.2010, 13:46
- - Вано   мне тоже нужен совет: при включении 1-го режима, п...   23.9.2010, 20:42
- - Nikolas70   Очень похоже на реле. Оно срабатывает на очень ко...   23.9.2010, 21:27
|- - Denis_2103   Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2010, 22:27) Очен...   23.9.2010, 21:31
|- - Вано   Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2010, 22:27) Очен...   23.9.2010, 21:32
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 23.9.2010, 21:32) Цитата(Ni...   23.9.2010, 21:45
- - Nikolas70   Можно попробовать вскрыть, увидишь там пластинку с...   23.9.2010, 21:41
- - Вано   ладно, пока спасибо на этом. контакты попробуем по...   23.9.2010, 22:30
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 23.9.2010, 22:30) ладно, по...   23.9.2010, 22:34
- - mixxa   Цитата(Ролакс @ 23.9.2010, 23:34) Цитата(...   24.9.2010, 0:13
|- - scheptikin   А у меня такая проблема. При включении дворников о...   13.10.2010, 15:51
- - Вано   ну значит если зачистка не поможет, буду терпеть з...   24.9.2010, 6:30
- - Вано   смотрел эти релехи. по идее со стороны водятла у б...   27.9.2010, 21:39
- - Ролакс   Не,оно не под капотом,а за торпедой,на верт.стенке...   27.9.2010, 22:20
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 27.9.2010, 23:20) Не,оно ...   27.9.2010, 22:34
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 27.9.2010, 22:34) Цитата(Ро...   27.9.2010, 22:38
|- - Mitka   Цитата(Вано @ 27.9.2010, 23:34) Цитата(Ро...   27.9.2010, 22:39
|- - Вано   Цитата(Mitka @ 27.9.2010, 23:39) Цитата(В...   27.9.2010, 22:53
- - Ferrum   Приветствую!!! Подкидываю проблему для...   7.10.2010, 0:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ferrum @ 7.10.2010, 3:28) Приветст...   7.10.2010, 5:51
|- - Ferrum   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 6:51) [предох...   8.10.2010, 8:32
|- - Сержик   А сам блок снимал? Может там контакты окислились?   8.10.2010, 8:46
|- - Route_66   Цитата(Ferrum @ 8.10.2010, 8:32) Цитата(L...   8.10.2010, 11:59
- - karman-nik   Здравствуйте.У меня вот такая проблема:ночью выпал...   14.10.2010, 9:32
- - Denis_2103   мужики, подскажите пожалуйста, можно ли на шоху по...   14.10.2010, 13:48
- - Смирноff   Цитата(Denis_2103 @ 14.10.2010, 14:48) му...   14.10.2010, 13:55
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:16
