23.9.2010, 21:45
#181
Очень похоже на реле. Оно срабатывает на очень короткое время, за которое концевой выключатель в редукторе не успевает включиться в работу, тем самым щётки останавливаются, поднявшись только на 15 см. значит, тогда уже менять реле? или что еще можно сделать-прочистить его, поправить провода? Можно попробовать зачистить надфилем контакты(аккуратно),такая же хрень была на Форде,на релюхе были обгоревшие контакты.Помогло. Можно попробовать вскрыть, увидишь там пластинку с проволочкой. Это биметаллическая пластина, времязадающий элемент, так сказать. Зачисть на контакты на пластинке и ответной части, можно попробовать подрегулировать подгибанием контактов бипластины. Будь аккуратен! Проволочка на бипластине сильно нагревается, не обожги руки. На самом реле контакты не трогай, они там никогда не пригорают. Сразу скажу,жигулевское не разбирал,делай по совету Nikolas70,просто думал,принцип тотже.Но там контакты были сильно поврежденные. |
23.9.2010, 22:30
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
ладно, пока спасибо на этом. контакты попробуем почистить, если уж нет-так новое реле поставлю. если там заводское и не менялось, то за 23года пора бы его и заменить ))
23.9.2010, 22:34
#183
ладно, пока спасибо на этом. контакты попробуем почистить, если уж нет-так новое реле поставлю. если там заводское и не менялось, то за 23года пора бы его и заменить )) Нифига,никакой замены,возьмеш дерьмо,щас то делать не умеют,косорукие просто дебилы.Старое реанимировать,еще 20 лет ходить будет. |
24.9.2010, 0:13
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ладно, пока спасибо на этом. контакты попробуем почистить, если уж нет-так новое реле поставлю. если там заводское и не менялось, то за 23года пора бы его и заменить )) Нифига,никакой замены,возьмеш дерьмо,щас то делать не умеют,косорукие просто дебилы.Старое реанимировать,еще 20 лет ходить будет. Тоже не советую менять. Хотел тут недавно поменять релюху на "нового" образца в полностью пластмассовом корпусе (взял две штуки) - не вышло, дворники машут с ними по 2, 3 а то и 5 раз, потом всё таки делают паузу. Разобрал "новые" - в них платы электронные, хз чего им не нравится, а разбираться некогда, хоть и в электронике шарю. В итоге вернул на место старое реле "сделано в СССР" |
24.9.2010, 6:30
#185
ну значит если зачистка не поможет, буду терпеть зависания. или включать всегда 2-й режим.
27.9.2010, 21:39
#186
смотрел эти релехи. по идее со стороны водятла у бачка омывателя должно быть 4 релюхи, на дворники там же. у себя я нашел только 2. 0_о при том такие затертые, что на корпусе маркировку не разобрать, к чему реле это идет.
будет время, все равно тогда все релюхи попробую зачистить. |
27.9.2010, 22:20
#187
Не,оно не под капотом,а за торпедой,на верт.стенке.
27.9.2010, 22:34
#188
27.9.2010, 22:38
#189
Не,оно не под капотом,а за торпедой,на верт.стенке. прямо у крепления блока предохранов? у меня там 1 реле висит, больше не видел. Ну не прямо возле предов,лично у меня оно почти в углу,под лобовым.Кстати,можеш его по звуку найти,от моторчика разъем отсобачь,и включи прерыв.режим,раз в 3-5сек оно будет щелкать,так и обнаружиш. |
27.9.2010, 22:39
#190
27.9.2010, 22:53
#191
Не,оно не под капотом,а за торпедой,на верт.стенке. прямо у крепления блока предохранов? у меня там 1 реле висит, больше не видел. Слева на боковой стенке, за картонкой (кик-панель), в районе ручки капота... во так яснее )) поищем позже. |
7.10.2010, 0:28
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 36266 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую!!!
Подкидываю проблему для обсуждений, такой в описаниях не обнаружил.. Дворники не работають не в одном из положений. Блок переключателей на руле исправен, реле тоже. Примерял заведомо исправные детали с уже стабилизированной машины друга, где всё исправно работало! Проверил мотор-редуктор: подал на него напряжение напрямую с + клеммы аккумулятора. Так работает. Проверен блок предохранителей - все в норме. Все соединения перетыкал, перешевелил - ноль эмоций. Вентилятор печки работает, а вот омыватель тоже молчит, хотя моторчик исправен! здесь ещё говорили про какой-то второй предохранитель.. Где он находится??? Не встречал описания в мурзилках :( Справедливости ради отмечу, что имеются и другие неполадки в проводке: 1. Не работает аварийка. А при её включении перестают срабатывать указатели поворотов... 2. Не работает сигнал, хотя пробовал замкнуть контакт на массу, при снятом руле, так срабатывает ... но это так, дополнение к делу. Главный вопрос с дворниками! Выручайте советом братва. Задолбался уже. Наверное на днях поеду к электрику. А если сделаю, обязательно отпишусь!!! |
7.10.2010, 5:51
#193
Приветствую!!! Подкидываю проблему для обсуждений, такой в описаниях не обнаружил.. Дворники не работають не в одном из положений. Блок переключателей на руле исправен, реле тоже. Примерял заведомо исправные детали с уже стабилизированной машины друга, где всё исправно работало! Проверил мотор-редуктор: подал на него напряжение напрямую с + клеммы аккумулятора. Так работает. Проверен блок предохранителей - все в норме. Все соединения перетыкал, перешевелил - ноль эмоций. Вентилятор печки работает, а вот омыватель тоже молчит, хотя моторчик исправен! здесь ещё говорили про какой-то второй предохранитель.. Где он находится??? Не встречал описания в мурзилках :( Справедливости ради отмечу, что имеются и другие неполадки в проводке: 1. Не работает аварийка. А при её включении перестают срабатывать указатели поворотов... 2. Не работает сигнал, хотя пробовал замкнуть контакт на массу, при снятом руле, так срабатывает ... но это так, дополнение к делу. Главный вопрос с дворниками! Выручайте советом братва. Задолбался уже. Наверное на днях поеду к электрику. А если сделаю, обязательно отпишусь!!! предохранитель №2 находится в большом блоке предохранителей под рулем слева. отвечает за дворники и омыватель стекла. возьми тестер и ищи где пропадает напряжение. 1 попробуй заменить реле 2 возьми тестер и "звони" массу |
8.10.2010, 8:32
#194
[предохранитель №2 находится в большом блоке предохранителей под рулем слева. отвечает за дворники и омыватель стекла. А, ну по поводу второго предохранителя всё ясно, речь оказывается о №2 в блоке предохранителей Пока результата нет!!!!!!!!!!! |
8.10.2010, 8:46
#195
А сам блок снимал? Может там контакты окислились?
8.10.2010, 11:59
#196
[предохранитель №2 находится в большом блоке предохранителей под рулем слева. отвечает за дворники и омыватель стекла. А, ну по поводу второго предохранителя всё ясно, речь оказывается о №2 в блоке предохранителей Пока результата нет!!!!!!!!!!! Может, просто наконечник (клемма) у провода где-то слетел или окислился. Бывает и нарушение контакта между жилой провода и наконечником. Проверь тестером или контрольной лампой всю цепь по схеме, начиная от замка зажигания. Схема электрооборудования тебе в помощь. |
13.10.2010, 15:51
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39280 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема. При включении дворников они один раз пройдут туда-обратно и все. Выключишь, а потом опять включишь тоже один раз пройдут и остановятся. И останавливаются немного выше чем положено на 10 см. В чем проблема, не в моторочике. Хотя полагаю, если в моторчике, то они бы вообще не работали.
14.10.2010, 9:32
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2010 Из: г.Канаш Пользователь №: 39592 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.У меня вот такая проблема:ночью выпал снег,утром собрался на работу и решил почистить "лобовик",из-за снега дворники не сдвинулись с места,пришлось убрать снег рукой не выключая дворников ( дворники работали во 2-ом,в непрерывном режиме).По дороге на работу заметил,что дворники в 1-ом режиме(с паузой) не доходят до низа стекла, при повторном включении дворники опускаются сначала вниз, а потом вверх.До этого все работало идеально.Подскажите пожалуйста что мне делать и в чем причина неисправности,как устранить!!!!!
Чуть не забыл, я так понял что без "хирургического" вмешательства нельзя изменить шаг хода дворников?Просто у меня нет гаража и сварочного аппарата.Заранее спасибо. |
14.10.2010, 13:48
#199
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, подскажите пожалуйста, можно ли на шоху поставить щётки дворников по-длинее, только чтобы за граници стекла не вылазили и ни обо что не цепляли. если можно, то скажите пожалуйста размер!!!
14.10.2010, 13:55
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:20 |
