170 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
fidel_ep
сообщение 19.9.2010, 20:30
Сообщение #361
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Доброго времени! Поиск не помог. Проблема не критичная, но все же... При влюченом поворотнике, если нажать педаль тормоза поворотник начинает мигать чаще раза в два. При чем только если включен вправо, ежели влево, то ничего такого. А еще (подсказали, сам то не вижу) задний правый фонарь при нажатии педали тормоза начинает гореть весь, т.е. и поворотник (даже если не включен) и габарит и т.д. Никто не сталкивался?
Nikolas70
сообщение 19.9.2010, 20:51
Сообщение #362
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Массы нет на фонаре.
StronG-80
сообщение 20.9.2010, 9:57
Сообщение #363
Пользователь №: 38445
Машина:Ваз-2106
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! у меня такая проблема.......на панели не горят лампочки поворотов, дальнего света, и габаритов! лампочки целые! предохранители тоже....подскажите пожалуйста! куда ещё можно посмотреть?
Nikolas70
сообщение 20.9.2010, 10:29
Сообщение #364
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В разъёме, который подходит к прибору с лампочками, ничего не напутано? Сам разъём надёжно вставлен?
StronG-80
сообщение 20.9.2010, 11:32
Сообщение #365
Машина:Ваз-2106
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
посмотрю ещё и разьём!!! Спасибо за подсказку!!!
vazovodoff/on
сообщение 24.9.2010, 22:30
Сообщение #366
Пользователь №: 38707
Машина:ВАЗ 21065
Мой ВАЗ 1996 года. за это время проводка вся поёжилась погрубела потерялась масса почти везде! Предохранители постоянно отходили! кнопки и рычаги управления не довали нужный контакт. как следствие то там не горит то там ни мигает! Решил всё и сразу. всю проводку старую сорвал разобрал на провода, отсортировал то что плохое поплавившееся и затвердевшее на сдачу в цвет мет. всё что нормальное в дело!Начал с самого главного разработки блок схемы. разделил всё что должно быть на командную часть, исполнительную часть, и потребители.
теперь всё по порядку. но задом на перёд по списку:
потребители - фары, дворники, охлаждение радиатора, печь, и тд. у кого что, надеюсь поняли.
исполнители - реле которые коммутируют все потребители. - здесь подробнее. я убрал всю исполняющую функцию с кнопок на панели, рычагов на руле с замка зажигания, всё коммутируется релюшками. от реле до потребителя блок волговских предохранителей. На каждый потребитель своя защита! что сгорело или перегрузилось отключается только тот узел что не исправен а не пол машины и потом ищи где замкнуло!
И самое интересное это командная часть! Там по началу покажется что всё круто. но нет, не так всё там и круто, просто бортовой компьютер который я сделал сам. он и реле поворотов и реле паузы стеклоочестителя, и свет плавно гасит в салоне, и дальний медленно ступенями зажигает. В общем он может всё.
И подробней про компьютер это микроконтроллер AVR atmega16 пока. У него 4 порта по 8 разрядов. итого 32 вывода которые мы можем запрограммировать как угодно. вход выход ЦАП АЦП ШИМ для плавного гашения освещения салона и дальнего света! он управляет транзисторами а те в свою очередь релюшками!у меня от всей проводки осталось процентов 30% под панелью только провода приборов и всё!от рычагов руля только тонкий шлейф, Печь теперь тоже от ШИМ будет работать а не как раньше две скорости и одна через резистор проволочный, бред по мойму на машине 1996 года ставить сопротивление и расходовать энергию на нагрев этой спирали чтобы получить меньшие обороты двигателя. Тоже касается и подсветки приборов,реостат! Я новую прошивку пишу и новую плату командную делаю! там ещё круче всё будет! Жаль что программист я пока не важнецкий тяжко писать под контроллеры! лампочками, поворотниками помигать это просто. А вот ШИМ организовать мне помогали, я пока не тяну на это! фото могу выложить! если кто попросит! И главное на все потребители надо конкретную массу вешать. иначе работа в пустую!
ВаНеК
сообщение 25.9.2010, 0:48
Сообщение #367
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ждем исполнения и фотоотчета! :)
АВР-ка програмируется не так и сложно.... я на Си++ по ним диплом писал пару лет назад
Pronja
сообщение 25.9.2010, 1:13
Сообщение #368
Из: Украина
Пользователь №: 32682
Машина:21061
Цвет:жолтый
при включение дальнего света включается контрольная лампа указателя поворотов и звуковая сигнализация поворотов срабатывают!В чем причина?
Сообщение отредактировал Pronja - 25.9.2010, 1:14
ever100
сообщение 25.9.2010, 9:46
Сообщение #369
Пользователь №: 32292
Год Выпуска: 2001
Парни помогите кто знает, завел машину все приборы работают нормально, но только выключаешь поворотник, как выключается все кроме спидометра, ни давление масла ни температура не работаю, а тахометр начинает выделывать такие скачки что спорткар позавидует,если заглушить и и снова завести все норм, может кто знает что нужно сделать
ВаНеК
сообщение 25.9.2010, 10:29
Сообщение #370
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
массу проверь..
Павлуха
сообщение 25.9.2010, 14:11
Сообщение #371
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Дальний свет на полевике делать или ты обмоткой реле шимом управляешь?
vazovodoff/on
сообщение 25.9.2010, 21:04
Сообщение #372
Машина:ВАЗ 21065
У меня плафоны салона через полевки, дальний свет пока без ШИМ через реле, но в новой схеме пытаюсь осуществить всё через полевые транзисторы. управление написал но пока не рассчитывал цепи для комутаций!
хочется чтобы было как на ксеоне, слабый прогрев а далее полное свечение! Времени пока нет завтра фотки в капоте покажу!
У меня вопрос почему я не могу создать новую тему! я бы там всё подробно бы описал и рассказал! а в этой теме меня просто не видно будет!
на панель заходит кроме массы + для приборов контрольных температура масло некоторые лампочки контроля ручника и аварийного давления масла тоже от него. проверь там контакт. по выводу не подскажу но он там виден! но этот провод проверять только после проверки массы! Вообще в ВАЗ масса не удачно исполнена от одного потребителя к другому. я массу сделал хитро по системе заземления. если кто электрик поймет. та каждый потребитель запитан от дельно от одной шины. смотрите чертеж (сори за качество это паинт!) завтра фотки своей массы сделаю выложу!
nikoSS
сообщение 26.9.2010, 2:24
Сообщение #373
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.у меня в салоне,в стойках,стоят светодиодные лампочки,так вот,они всегда немного светят,даже когда плафоны не включены.правда немного светят,не мешают,но нафиг оно нужно...как можно убрать это свеченые
Nikolas70
сообщение 26.9.2010, 2:41
Сообщение #374
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В районе правой средней стойки под ковриком есть соединение проводов (белый с чёрной полосой), которое наверняка лежит в сырости. Нужно либо тщательно изолировать соединение, либо просушить влагу под ковриком.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 26.9.2010, 2:41
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 13:03
Сообщение #375
Из:
Вариантов утечки тока много:концевики,сам плафоны,проводка.
Если бв стояли лампочки такого бы не было,т.к ток мизерный.
Апгрей заводской схемы должен помочь
Прикрепленный файл  2010_04_23_190304.jpg ( 31.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Диод 1n4001(кд243а)и выше.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 20:24
Сообщение #376
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
Povisol
сообщение 26.9.2010, 21:24
Сообщение #377
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
возможНо дело в релюшке. в том что повредились "папы" Или вполне возможНо окислились.... проверь провода идущие к реле)
сообщение 26.9.2010, 21:34
Сообщение #378
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Очень похоже, что туфтят сами подрулевые переключатели (или колодка их подключения за комбинацией приборов). Попутно проверить работу выключателя освещения.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 21:40
Сообщение #379
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Подрулевый переключатели брал у друга сегодня,не помогло (с рабочего авто) =(
Сообщение отредактировал Wi16 - 26.9.2010, 21:40
Povisol
сообщение 27.9.2010, 7:27
Сообщение #380
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Попробуй тот способ что я тебе посоветовал. думаю должНо помочь. тада отпишишь что вышло))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 5:15
