39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка инжектора
srg_a
сообщение 20.9.2010, 6:58
Сообщение #281
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
датчик фаз нужен, комплект однорядной цепи и мозг поддерживающий дф с соответствующей проводкой я5.1-41 или -61 например, с другими не сталкивался не знаю
ANDRUXAI
сообщение 25.9.2010, 1:45
Сообщение #282
Пользователь №: 36512
Машина:ВАЗ 21063-10
srg_a а у тя фазированый впрыск? кто ставил себе? я просто не знаю что куда ставить. кто может выложить нормальные фото или объяснить.
з.ы.: какие еще надо детали кроме дф, комплекта однорядной цепи и других мозгов? какая нужна проводка?
Алексей1
сообщение 27.9.2010, 23:47
Сообщение #283
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
тоже задумалсь о остановке инжектора,но найти нужные детали(подержанные) не так то просто,а покупать новое очень дорого,вот и пришла такая мысль,а что если попытаться комбинировать детали от инжекторной классики с деталями от инжекторных ПП(пятнашек всяких)(от них б/у детали найти куда проще,да и стоят дешевле,т.к не дефицит). может бред говорю..не знаю просто подумал.если ошибаюсь то поправте.а если есть в этом смысл то какие детали могут подойти?
Ludvig
сообщение 28.9.2010, 8:25
Сообщение #284
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Призабавная ситуёвина получается у меня. В данный момент есть и время и деньги на установку инжектора. Только желание пропало. Нужно было далеко ехать и вернуться. Готовился с зимы. Подшаманил ГБЦ и коллектор. Сменил Озон на точно такой же новый, ради хохмы. Машина поперла конкретно и вполне достаточной степени. Установка инжектора для дальнейшего повышения мощности перестала быть актуальной. Экономия топлива в 25% при затратах 2000р в одну сторону не видно на фоне плановых растрат. Установка за свои кровные кучи уязвимостей, начиная с бензонасоса, снижает энтузиазм до нуля. Катальный сезон практически закончил, осталось только съездить отметить это. Впереди долгая зима. Возможно к началу нового сезона родится нечто понтовое, в чем на долгих трассах смог быть уверенным.
Bogdan281989
сообщение 28.9.2010, 9:09
Сообщение #285
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Та и верно smile.gif Кто сказал что инжектор экономит? Может я и не прав, но имел опыт "общения" с новой ваз 2107, так там расход явно больше моей 2103. ИМХО
srg_a
сообщение 28.9.2010, 11:23
Сообщение #286
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
попарно-параллельный. еще гбц 21214 нужна. проводка под мозг, который выбереш. можно еще дф из трамблера сделать. а зачем тебе дф?
turbovaz2103
сообщение 5.10.2010, 22:03
Сообщение #287
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
у мене виникла ідея по встановленю інжектора на класику, по принципу к-джетронік. Беремо 4 форсунки і вставляємо їх у колектор, потім замість карба ставимо дросель із датчиком положеня дросельної заслонки, тут виходить що вприск буде постійний. Для того що збільшити подачу палива треба натиснути на газ відкриється дросельна заслонка на певний кут дотчик положення дасть сигнал у вигляді струму кілька вольт, цей струм піде на форсунку і відкриє її, і таким чином відбудеться постійний вприск.
Це моя теорія мені треба дізнатися для розрахунків: на холостому ходу на інжекторному автомобілі скільки вольт дає датчик положеня дрос. залонки, і скільки вольт іде на форсунку, хлопці хто може поміряти дайте відповідь терміново.
Mad_Doc
сообщение 5.10.2010, 22:26
Сообщение #288
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
turbovaz2103, а теперь скажи мне, чем древний джетроник лучше привычного распределённого впрыска? Дешевле эта система не выйдет. А вот то. что она проигрывает электронным "мозгам" - это точно.
V@K@
сообщение 5.11.2010, 20:34
Сообщение #289
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем привет :) Подскажите в чем конкретно плюсы фазированного впрыска от попарно паралельного??? Я просто устанавливаю инж и думаю может сразу зделать фазированый? Стоит ли игра свеч???
srg_a
сообщение 5.11.2010, 21:11
Сообщение #290
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если у тебя ГБЦ21214 и однорядка, то попробуй, но только не все мозги и проводки работают с ним
dnk2009
сообщение 5.11.2010, 22:16
Сообщение #291
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А на двухрядной цепи фазированный впрыск не сделать?
srg_a
сообщение 5.11.2010, 22:21
Сообщение #292
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на трамплере наколхозить разве что
dnk2009
сообщение 5.11.2010, 22:43
Сообщение #293
Из: Красноярск
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
а в чём проблема? там что то мешает или звезда на однорядке с какими то метками?
srg_a
сообщение 5.11.2010, 22:50
Сообщение #294
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
и то и другое
сообщение 9.11.2010, 11:51
Сообщение #295
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Купил уже все необходимые части для машины и завис на последнем пункте - топливопровод...
Объехал все магазины города и никто даже не знает...
Из чего собрать топливные магистрали на инжекторный двигатель?
Т.е. какие последовательности подающих, отводящих и пр. шлангов высокого давления нужны? Подойдёт ли заводская карбюраторная магистраль? Я не понимаю как к ней крепить шланги...
И на адсорбер какой шланг покупать?
Бак 21073 инж.
srg_a
сообщение 9.11.2010, 18:41
Сообщение #296
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну если нет инж топливопровода, то подключение через обычные бензошланги к трубкам рампы под капотом, обратка из трубки подачи, а к насосу смотреть по месту, возможно штуцера придется у токаря точить
сообщение 9.11.2010, 21:40
Сообщение #297
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
srg_a, спасибо!
На бензобак так же - отпилить "закрутки" и на два хомута посадить шланг. Никуда не денется...
rotor
сообщение 9.12.2010, 22:54
Сообщение #298
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
есть ли смыл, толк ставить ресивер, пусть Формаш , т.к. бюджетно, за место сток ресивера если движок крутиться ну до 5000 максимум, просто ща либо то , либо это куплю, если от Формаша хоть какой приход есть, то его возьму.
ФНС наверно и на сток не помешает smile.gif , вместо сток фильтра и её несуразной коробочки.
keygabrielll
сообщение 23.12.2010, 10:38
Сообщение #299
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а как вам вариант с моновпрыском? тут уже чет лепят, как вариант
srg_a
сообщение 23.12.2010, 12:20
Сообщение #300
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
даже по ссылке ходить ни нада, чтобы сказать что это муйня
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 22:43
