26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
MG-Race
сообщение 24.10.2009, 18:39
Сообщение #261
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
итак,сегодня первый раз прокатился...при разгоне дергается,но прет...грешу на недостачу воздуха(надо будет без фильтра попробывать)
и жрет ужасно,проехал 2,5 км(1-2 передача) ну и так помолотила и порядка 4 литров нестало...странно ведь жиклеры то я не менял...
Сообщение отредактировал MG-Race - 24.10.2009, 18:40
snn1979
сообщение 11.11.2009, 9:49
Сообщение #262
Пользователь №: 18945
Машина:Fabia New Sport
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Вообщем ожил производитель поршней ТРТ. Доступен его сайт http://www.trt.kharkov.ua/. Это для интересующихся.
Я что хочу спросить. Если на 011 двиг поставить 213 колено и 129 шатуны, то какие параметры у двигателя получатся? Объем 1,6 это понятно. А степень сжатия? Какой бензин лить? Как на газе будет ездить? А и про ресурс. Начитался про р/с, большое трение и пр. Мне вечный двигатель не нужен, но и капиталить двиг каждый месяц не хочу. Хотя бы на год спокойной езды ресурса будет хватать? Если все с движком ок, какие работы по замене шатунов должен выполнить мастер. 5 т.р. за эту работу много? Какие заводские шатуны 129 мм есть? Их надо выбирать?
Сообщение отредактировал snn1979 - 11.11.2009, 10:04
Винт
сообщение 11.11.2009, 18:48
Сообщение #263
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
тебе нужны поршня 2105-1004015 SR они с смещённым пальцем, ставиш 213 колено и шатуны родные, степень сжатие остаётся прежней потому что на них проточка под клаппана и повсему кругу поршня, ходят они хорошо я уже машин 10 собрал, первая уже 121тыс. откатала.
snn1979
сообщение 11.11.2009, 21:39
Сообщение #264
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
про ТРТ я написал, потому как их сайт кто-то несколькими постами ранее не мог найти.
Меня интересует тема увеличения объема за счет коротких шатунов. Точить движок пока не хочу. Его ведь потом обкатывать. А так вал, шатуны воткнул и продолжай кататься. Я так понимаю, что для этого варианта движок должен быть в порядке. Диагноз сам поставить не могу. Но по крайней мере масло не ест. Я так понимаю надо компрессию мерить, тогда и можно будет выбирать вариант.
Степень сжатия я хочу поднять до 10, так как на бензине не езжу. Только зимой прогреваю движок.
Мне один барыга предложил на авторынке шатуны (вроде бы луганские) за 3000 р. вал 21213 за 2100р. и предложил мастера который за 5т.р. все соберет.
Но если капиталка светит, тогда можно и с поршнями заморочится.
tuner
сообщение 11.11.2009, 22:06
Сообщение #265
Пользователь №: 6913
на коротких шатунах степень будет около 10,на трт около 9
если с цпг все в порядке то можешь просто перевязать поршня на короткие шатуны и воткнуть 80 колено
snn1979
сообщение 12.11.2009, 17:28
Сообщение #266
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
при замене колена, шатунов: цилиндры точить нужно? Там же ход поршня увеличится, наверное выработка уже есть какая-то, ступенька? Как бы не сломалось бы чего.
Сообщение отредактировал snn1979 - 12.11.2009, 17:30
tuner
сообщение 12.11.2009, 18:35
Сообщение #267
точить не обязательно если сможешь поршня перевязать и не сломать
UZB
сообщение 12.11.2009, 20:26
Сообщение #268
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Здравствуйте.Хочу знать ваше мнение,уважаемые.Имею двиг 21011,гидро компенсаторы и натяжитель,с однорядной цепью от ШНИВЫ,остальное сток.Пробег 103 т.км.Размер 79,8,есть ощутимый износ.Приготовил поршня на 82,0,вал 213,луганские шатуны 129 мм,распред 213.Подскажите,пожалуйста,что еще можно сделать для двига,работает в основном на газе,октановое число бензина роли не играет(Он нужен только для прогрева).Вообщем задумал сделать двиг под газ и получить от газа максимальный КПД.
lexx71rus
сообщение 12.11.2009, 21:19
Сообщение #269
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
UZB, головку запили...скажи, во сколько тебе обошлись 129мм шатуны, хочу делать почти точно такой же конфиг двигателя friends.gif
а я вот все равно понять не могу, двиг 1,3 79х66 , двиг 1,5 76х80.., получается что ход поршня различается на 16мм, а почему тогда если я на свой 1,3 буду ставить коленвал 213, который тоже самое что и 03 то мне надо шатуны 129 ставить, откуда берутся эти 7мм??? read.gif по логике тогда надо восьмые ставить 121мм...я понимаю что это так, но не могу понять почему sorry.gif
пардон...обсчитался, на 14мм
Винт
сообщение 12.11.2009, 21:28
Сообщение #270
Цвет:Карида
Точить нужно обязательно! так-как у тебя поршень ходил и выроботка 66, а после устоновки станет 80.
Женько
сообщение 12.11.2009, 21:38
Сообщение #271
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Нет, надо 129
Ход это туда-сюда, а кода поршень вверху то это получается тока "туда" значит раздели на пополоам 14 и получиш 7
Сообщение отредактировал Женько - 12.11.2009, 21:39
lexx71rus
сообщение 12.11.2009, 21:42
Сообщение #272
спасибо, именно такой ответ я и хотел услышать, теперь осталось найти эти чудо 129мм шатуны
UZB
сообщение 13.11.2009, 5:49
Сообщение #273
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Шатуны,мне обошлись 3150р.,под заказ.Я им развернул головки под 24.6 и и запресовал втулки от ШНИВы,будет плавающий палец.
Ход поршня вверх больше на 7мм+ход поршня вниз 7мм=14мм.
SergArb
сообщение 16.11.2009, 16:23
Сообщение #274
Из: "03" регион
Пользователь №: 1209
Год Выпуска: 1983
Мда, цена на сайте ТРТ 370руб. за комплект, вот бы у нас купить за такие деньги :) да хотя бы раза в два дороже, и то сказочно.
srg_a
сообщение 16.11.2009, 22:35
Сообщение #275
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
это старая цена, реально раза в два дороже
DimCa
сообщение 19.8.2010, 20:10
Сообщение #276
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет достался мотор в нахалявку 21011, так вот: хочу поставить колено 80 с противовесами, шатуны если 136 то поршня со смещ.компр. высотой мне понадобятся какие именно? и есть ли на 82? чтоб объем вышел 1.7?
канешн после этого мотор на помойку или можно после гильзовать его?
и под объем 1.7 какие предпочтительнее каналы в гбц, впуск 33 выпуск на 30 норм?
как такой мотор едет? при хорошем впуске? сколько л.с?
Eloy
сообщение 20.8.2010, 2:58
Сообщение #277
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
34 на 32
coolax
сообщение 24.9.2010, 19:00
Сообщение #278
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Читал читал.... Да и чисто интуитивно как машиностроитель чувствую что расточкой двигла особо много не выжмешь да и не нужно это особо, чо с огнем играть) Ведь можно ж из ТАЗовых движков и без расточки снимать ого-го))) А так вообще ж точат движки повсеместно, при капремонте например когда яйцеобразность цилиндра убирают. Мне кажется лучше и не так опасно проработать впуск-выпуск и систему питания движка.
srg_a
сообщение 30.9.2010, 18:17
Сообщение #279
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а есть среди нас пользователи 06 блока, расточенного до 82?
Mad_Doc
сообщение 30.9.2010, 18:58
Сообщение #280
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 4:00
