21.9.2010, 18:13
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36044 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-синий металик Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня мангуст 1.7 р думаю как и что лучше. кто что посоветует у меня уже стоят активаторы от сигналки самой идут
хочу цз воткнуть чтоб от ключа ставилась на охр |
21.9.2010, 18:41
#202
у меня мангуст 1.7 р думаю как и что лучше. кто что посоветует у меня уже стоят активаторы от сигналки самой идут хочу цз воткнуть чтоб от ключа ставилась на охр Ну, так ставь ЦЗ, цепляй на него актуаторы. Подключай реле сигналки к ЦЗ по схеме "негативное управление ЦЗ". Коричневый/черный провод сигналки к коричневому проводу 5-ти проводного актуатора... |
23.9.2010, 21:04
#203
у меня мангуст 1.7 р думаю как и что лучше. кто что посоветует у меня уже стоят активаторы от сигналки самой идут хочу цз воткнуть чтоб от ключа ставилась на охр Ну, так ставь ЦЗ, цепляй на него актуаторы. Подключай реле сигналки к ЦЗ по схеме "негативное управление ЦЗ". Коричневый/черный провод сигналки к коричневому проводу 5-ти проводного актуатора... какой блок лучше? |
23.9.2010, 22:22
#204
24.9.2010, 18:44
#205
я заходил смотрел там есть блок цз разных марок (блок к актуаторам)
или можно реализовать через мою сигналку еще лучше без этого блока |
24.9.2010, 18:56
#206
я заходил смотрел там есть блок цз разных марок (блок к актуаторам) или можно реализовать через мою сигналку еще лучше без этого блока Это уже как хочешь. С ЦЗ,при закрытие-открытие или водительской или передней пассажирской двери,все остальные будут делать тоже самое. Если сига поддерживает функцию ЦЗ,то подобного можно добится без блока,запрограммировав определенный выход. |
3.11.2010, 8:35
#207
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2009 Из: Украина, Лубны Полтавской Пользователь №: 21822 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Поставил Ц.З. на копейку по этой схеме, всё отлично работает. Спустя время, поставил сигу Alligator D-910 . Подскажите как теперь связать их вместе чтобы и ключём работала и с брелка. Спасибо.
3.11.2010, 18:46
#208
Мужики! Поставил Ц.З. на копейку по этой схеме, всё отлично работает. Спустя время, поставил сигу Alligator D-910 . Подскажите как теперь связать их вместе чтобы и ключём работала и с брелка. Спасибо. Согласно твоей схеме на 5-ти проводном актуаторе водительской двери зеленый и синий провода не задействованы. К ним нужно подключить сигу по следующей схеме: - синий/красный и зеленый/красный к постоянному "+" 12В через пред 10-15А; - синий/черный и зеленый/черный к кузову "-"; - синий/белый провод сиги к зеленому проводу 5-ти проводного актуатора; - зеленый/белый провод сиги к синему проводу 5-ти проводного актуатора. |
3.11.2010, 19:40
#209
Спасибо!!! Тоже такая мысль была , но опыта маловато.
Mitka А не подскажиш, как белый провод подсоединять к поворотникам? |
4.11.2010, 19:02
#210
...Mitka А не подскажиш, как белый провод подсоединять к поворотникам? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283626 |
13.11.2010, 23:51
#211
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
люди, ко всем вопрос, в чем может быть проблема. поставил себе ЦЗ, все работает почти нормально. с ключа все двери закрываются, а открываются только 3. задняя правая не хочет открываться почему-то, такое впечатление что ей не хватает мощности чтоб открыть замок.
перед этим пока провода не протянул по корпусу была та же ситуация (пока провода просто лежали в салоне), поменял местами провода правых передней и задней двери - открывало нормально и закрывало тоже. но для передней двери провод короче и не получается его назад протянуть. в чем может быть проблема? провода вроде бы нормальные. замок новый. |
14.11.2010, 0:05
#212
21.11.2010, 2:15
#213
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35850 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
наконец поставил сигналку и ц/з
сигналка Doberman LY-908 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=465 сигналка хоть и китай но работает норм только чюствительность датчика удара неполучается настроить ![]() ![]() замок CYCLON DLS-5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8932 замок тож норм хоть и самый дешовый всё встало без проблем задний двери отлично закрываются и открываются незнаю почиму у вас не получается вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается моторы в задний двери поставил так как показано сдесь на фотках всё обошлось гдето в 60$ доволен как слон))) |
21.11.2010, 16:06
#214
... вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается ... Если хочешь поделиться опытом, то описывай грамотно - что и куда... "я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается" - это как понимать? Причем здесь: "с первого предохранителя" и "напрямую с акума так как в машине маса отключается"? Если масса отключается, то вся масса пойдет через цепи сигналки. Не завидую тебе, если ты станешь заводить машину забыв включить массу... Да и какой смысл в таком отключении массы? С первого преда не нужно брать питание сигналки, эта цепь и так сильно нагружена. При перегорании 1 преда - сигналка не работает, а у любой сиги есть свой отдельный пред, нужно цеплять питание мимо штатных предов. ЗЫ: Зачем писать одно и тоже в двух темах? Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2010, 16:07 |
21.11.2010, 20:02
#215
... вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается ... Если хочешь поделиться опытом, то описывай грамотно - что и куда... "я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается" - это как понимать? Причем здесь: "с первого предохранителя" и "напрямую с акума так как в машине маса отключается"? Если масса отключается, то вся масса пойдет через цепи сигналки. Не завидую тебе, если ты станешь заводить машину забыв включить массу... Да и какой смысл в таком отключении массы? С первого преда не нужно брать питание сигналки, эта цепь и так сильно нагружена. При перегорании 1 преда - сигналка не работает, а у любой сиги есть свой отдельный пред, нужно цеплять питание мимо штатных предов. ЗЫ: Зачем писать одно и тоже в двух темах? + взял до предохранителя а не после. - взял напрямую с акума так как маса отключается ты наверно подумал что у меня минусавой провод тот что идёт на масу ставица на разрыв какимто выключателем??? и интересно как минус с сигналки попадёт на масу машины? сам понял что ляпнул? |
21.11.2010, 20:48
#216
... и интересно как минус с сигналки попадёт на масу машины? сам понял что ляпнул? А как интересно у тебя триггеры "-" (концевики) будут работать при отсутствии "-" на кузове? Про то, что выше: там где тонко - там и рвется... Но, в общем, дело твое. Но запятые и прочие знаки препинания иногда ставь - так читать и понимать удобнее. Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2010, 20:51 |
21.11.2010, 22:52
#217
я масу неотключаю она у меня отключается так для резерва если вдруг сига заглючит
22.11.2010, 0:21
#218
22.12.2010, 23:32
#219
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, у меня такой вопрос: Купил себе сигналку Cyclon 011v2 и к ней же комплект ЦЗ Cyclon DLS-5 с 4-ю активаторами. Один из них имеет 5 выводов - синий, зеленый, белый, чёрный и коричневый. На сколько я понимаю, синий и зеленый подключается на прямую к сигналке, а черный, белый и коричневый служит для открытия/закрытия дверей изнутри при помощи дополнительно установленного тумлера в машине?
В инструкцие описано подключение только двухпроводного активатора. Про пятипроводный ничего не написано. вот схемы подключения из инструкции ![]() ![]() И еще, что такое "Канал 2, 3, 4" и "НЗ блокировка"? Сообщение отредактировал Fozzy7474 - 22.12.2010, 23:35 |
22.12.2010, 23:51
#220
Ребят, у меня такой вопрос: Купил себе сигналку Cyclon 011v2 и к ней же комплект ЦЗ Cyclon DLS-5 с 4-ю активаторами. Один из них имеет 5 выводов - синий, зеленый, белый, чёрный и коричневый. На сколько я понимаю, синий и зеленый подключается на прямую к сигналке, а черный, белый и коричневый служит для открытия/закрытия дверей изнутри при помощи дополнительно установленного тумлера в машине? В инструкцие описано подключение только двухпроводного активатора. Про пятипроводный ничего не написано. вот схемы подключения из инструкции И еще, что такое "Канал 2, 3, 4" и "НЗ блокировка"? Актуаторы (активаторы) поключаются к блоку ЦЗ Cyclon DLS-5 пор схеме от Cyclon DLS-5. Блок ЦЗ Cyclon DLS-5 к блоку сиги Cyclon 011v2 подключается двумя проводами (белый и коричневый, должны остаться свободными после подключения актуаторов) по схеме из инструкции от сиги: "схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением". Тебе нужно отрицательное управление. Т.е. сине-красный и зелено-красный провода от сиги подключить на кузов, синий провод сиги (отпирание) к коричневому проводу блока ЦЗ, зеленый провод сиги (запирание) к белому проводу блока ЦЗ. Каналы 2, 3, 4 - это дополнительные каналы для управления внешними устройствами: замок багажника, стеклоподъемниками, вежливой подсветкой и т.д. Нужно прочитать инструкцию к сиге, где написано - какой канал, для чего можно использовать. Подключать каналы для управления устройствами нужно через реле. "НЗ блокировка" - блокировка двигателя через нормально замкнутые (НЗ) контакты реле. Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2010, 23:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:56 |
