60 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 23.9.2010, 21:55
Сообщение #401
Цитата(Mike Indigo @ 23.9.2010, 15:40) *
Дороги Тверской области такие тверские...
[attachment=48173:3.jpg]
Что-то не похоже на "ходовую" грязь...которая во время движения налипает...Кагбудто специально грязевым душем облили)))
Sancho_SP
сообщение 23.9.2010, 22:03
Сообщение #402
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А таки чем двиг мыл? Шампунем каким или зубной щеткой?
сообщение 24.9.2010, 12:06
Сообщение #403
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
МЫХЪ, ну ее нафиг, на скорость не влияет, а музейным экспонатом нам пока рановато становиться))
Господин поручик, так условия специфические были, у той грунтовки рельеф "лунный" - ямы практически круглые, маленькие в диаметре, но глубокие, заразы. Т.е. разгон до 40-50, вижу ямы - сброс до 15-20, выбор наименьшей на мой взгляд, падение в нее почти как с домкрата, поехали дальше. А накрывало при этом по самую крышу.
Sancho_SP, мыли на мойке, состав, судя по запаху, на основе керосина, потом смывали шампунем, водой под давлением, сушили. Трамблер в пакете все это время пережидал. Помыли, надо сказать, довольно халявно - осталось за щупом, трамблером (протер в ходе замены соответствующих прокладок) и на коллекторе. И коммутатор хрен бы просушили, если б я не проследил. Эта мойка, кстати, доставила еще одно веселье сегодня. Машина неделю стояла, шли дожди - и нихрена мотор не высох. Сегодня завожусь - трампампам, пар из-под капота. Открываю, гляжу, нюхаю. Воняет очень похоже на тосол, но оттуда, откуда он в принципе идти не должен, если только движка не совсем развалена - со штанов, с поверхности коллектора (не из-под прокладки) и стенки блока. Понял, что это следы мойки, а через пару км все и испарилось нафиг.
Сегодня же перерегулировал клапана после прикатки, теперь можно наблюдать за стабильностью зазоров. Если опять через пару тысяч так же равномерно уйдут - значит, рокера пиленга однозначно в утиль.
Sancho_SP
сообщение 24.9.2010, 13:26
Сообщение #404
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну, у меня перед глазами характерный пример, когда из под патрубка печки капает как раз на штаны, например...
сообщение 24.9.2010, 14:08
Сообщение #405
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Патрубки первым делом посмотрел.
А в процессе увидел, что весь блок в каплях, ну не успел бы он за две минуты работы так забрызгаться тосолом. А если б успел - этот фонтан сразу видно было бы. Поэтому- недосушенные последствия мойки
сообщение 24.9.2010, 16:20
Сообщение #406
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня после такой мойки вентилятор охлаждения сдох rofl.gif Зато под капотом чисто)) Но сейчас опять стало грязно...
сообщение 25.9.2010, 12:51
Сообщение #407
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да, не везет тебе ни с мойками, ни с заправками;)
У меня все в порядке. Кстати, вчерашние преды - именно из-за пакостности пластмассы. Металл-то в порядке был, пластик потек...
сообщение 27.9.2010, 12:30
Сообщение #408
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Выходные не прошли даром - штатные блоки предов сняты, их место заняли волговские на 13 и на 9 с четырьмя резервными. Собственно, хватило бы и одного большого, но было решено по возможности разнести потребители с первого преда. В итоге на отдельные флажки ушел гудок и прикуриватель со всей своей трихомонадой, свободные слоты забил запасными предами. Теперь надо подумать на предмет более компактных кронштейнов и нормального пинцета, а то прилагаемый к диалучовскому набору предов весьма хренов... Старые блоки поплыли от нынешнего жаркого лета, больше всего досталось преду вентилятора.
Вентилятор охлаждения сменил свою крыльчатку на зубильную. Правда, для этого пришлось ставить диффузор через проставки, иначе карлсон цеплял за соты радиатора. Теперь эти проставки надо заменить на листовую резину, чтобы исключить подсос воздуха с боков.
сообщение 19.10.2010, 13:14
Сообщение #409
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Генератор Dynamo 80A умер. Не возбуждается.
Вот тут-то я и обрадовался, что не стал полностью демонтировать штатную схему: 5 минут - и штатный генератор, год провалявшийся в гараже на даче, встал на место и выдал заряд. Вот так - чумазый, слабенький, зато, сцуко, рабочий!
Пока так поезжу, только релюху с 527 на 702 махну, чтоб лампуля не раздражала.
И задумываюсь, что б такое теперь взять, ибо 2108 уже как-то слабовато покажется, на Динамо обжегся, восстанавливать этот - встанет в полцены нового, да и веры нет, 21214 - хз, откручу ли старые кронштейны... Смотрю в сторону 2107инж, 73А, да как-то там вроде мудрено наворачивать надо вместо реле...
сообщение 19.10.2010, 15:48
Сообщение #410
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Эмм... а в чем проблема с кронштейнами то? Нужен только добротная головка и все. Болты не хилые вродь, не лопнут...
Я свои когда откручивал, столкнулся только с недостатком собственной силы и пространства для надевания трубы. С удара ноги открутилось все...
сообщение 19.10.2010, 16:43
Сообщение #411
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Так, покурили тему про 73А на пару с товарищем, смыслящим в электрике больше меня, вердикт: подключается так же, как зубильный, и поскольку есть вольтметр, нахрен нужен весь этот огород с перепахиванием тахометра или поворотником под капотом. Кроме того, в нынешнее время мне каждая пара сотен рупий на счету, так что ищу инжовый 2107, как только будут деньги.
Кстати, насчет болтов - у сотрудника на Кадете 1992г.в. на днях оторвало натяжную планку. Болт лопнул. Заподлицо с алюминием двигателя. Ну и болт стальной, а наш блок - чугунный. Может и треснуть в принципе...
сообщение 19.10.2010, 17:57
Сообщение #412
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Умер генератор? Вы его разбирали? Разобрали бы посмотрели что к чему, может быть он и не умер вовсе...
У меня вон на штатном 42А который, сейчас выдаёт 14.7в на ХХ, тока толку мало от этого rofl.gif
Когда я собирался покупать 80амперный, товарищи отговорили меня, сказали лучше бэу нивовского гены ниче не найдешь...
Сообщение отредактировал Kedr - 19.10.2010, 18:06
сообщение 20.10.2010, 12:31
Сообщение #413
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Угу, вчера вечером перебрали вдвоем, с контролем каждого действия - и опробовали на зубиле, благо там его переставлять проще. В общем, "оказался он живой", только вот межвиткового замыкания это не отменяет - воет, зараза, и греется...
сообщение 20.10.2010, 13:09
Сообщение #414
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а чё они сказала про 80 Амперный ? ты их больше не слушай, и 14.7 это не есть гуд зарядка, акб будешь менять как перчатки, то есть кажый год
сообщение 20.10.2010, 13:14
Сообщение #415
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ответ неверный, иначе опелеводы и владельцы всех авто, ведущих родословную от опелей, от этого исплевались бы уже давно. Знаю, о чем говорю, у отца на лачетти на борту 14.9В, полет нормальный уже три года.
сообщение 20.10.2010, 13:57
Сообщение #416
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
спроси у знающего электрика что больше 14.5 акб страдает не мало, я тоже ездил 2 года и потом акб просто осыпался censored.gif
сообщение 20.10.2010, 14:07
Сообщение #417
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Допустим. Действительно, на инофорумах зачастую поднимается вопрос, какого, собственно, МПХ аккум ходит три года - и все. Т.е. получается, что буржуйские автопроизводители специально вступили в сговор, что если уж автовладелец не хочет менять каждые три года машину в сборе - так пусть хоть аккум поменяет? Так что ли? А пока продолжаем наблюдать за здоровьем батиной лачи... Впереди зима - вот и поглядим, сдулся акк за три года или нет...
сообщение 20.10.2010, 14:42
Сообщение #418
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я не про машины и не про акб говорю, а про зарядку !
для 12в акб должно не больше 14.5 быть
сообщение 20.10.2010, 15:03
Сообщение #419
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
А я тебе говорю, что есть машины, у которых на борту при выключенном моторе 12В, а при заведенном - 14,9В. В том числе и на зарядку. Причем это не бага, а фича. И таких машин дофига среди современных.
И очень хочется знать, нафига они (автопроизводители) так делают.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 20.10.2010, 15:03
сообщение 20.10.2010, 22:22
Сообщение #420
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не разу не видел на БК зарядку 14.7, обычно 13.8-14.2 !
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 23:20
