34 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 29.8.2010, 0:41
Сообщение #161
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 28.8.2010, 15:26) *
Всем привет.тоже с дворниками проблемка случилась.первое,это то,что на первой скорости они не работают,лиш шевельнутся немного и встают,на второй скорости работают нормально. а вторая проблема-это то,что при выключений ,они не возвращаются на место,а встают там,где отключил...думал реле-купил новое,тоже самое.снял на пробу у товарища рабочее реле-тоже не работает.что может быть еще?
Контакты в редукторе.
nikoSS
сообщение 29.8.2010, 1:03
Сообщение #162
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
все в нем чисто.все контакты не окислены.контакт который между пластин тоже чистый
Сообщение отредактировал nikoSS - 29.8.2010, 19:38
karapuzZZ
сообщение 31.8.2010, 7:22
Сообщение #163
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
господа, порой "клинит" реле: щелкнет, щетки начинают двигаться, пройдут ~10см и тут же еще щелчок - щетки стоят; затем третий "щелк" - щетки поехали чистить... иногда щелкнет, а щетки не едут :) ...под замену?
GFK
сообщение 2.9.2010, 0:00
Сообщение #164
Из: г.Москва ВАО
Пользователь №: 10807
Машина:Ваз 21061
Всем здрасти)
подскажите кто знает как сделать чтобы дворники в быстром режиме стали работать еще быстрее как у ином.без замены двигатель а то на скорости 100< в сильный дождь ездить невозможно!может есть какое нибудь чудо реле или народный мудреный метод???
сообщение 2.9.2010, 0:08
Сообщение #165
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 0:00) *
Всем здрасти)
Вообще в нормальной жиге дворники и так работают быстрей,чем в любой ино.Когда в дощ еду,невольно сравниваю-равных нет.Если медленно,разбери глянь двиг,смажь,редуктор тоже.А может и двиг подпаленный-в двойке чето было в 2 раза медленней,а на сухую вобще еле двигал.
GFK
сообщение 2.9.2010, 10:22
Сообщение #166
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
Всем здрасти)
Спасибо за совет!))Но дворники у меня работуют не медленно а нормально как стандартные!Хочется радной стандарт Жиг улучшить и сделать еще быстрее. Насчет ино не скажи у меня у друга форд фокус 2 рест. там в самом быстром режими дворники ваще бешанные)))
Подскажите пожалуста не чего нужно смазать или проверить так как все работает отлично просто это отлично хочется переделать в идеально не потому что хочется а потому что радной скорости дворников на скорости сто и больше в СИЛЬНЫЙ дождь не хватает!!!!
сообщение 2.9.2010, 15:42
Сообщение #167
Насчет форда не знаю,сравнить бы))сомневаюсь что у него быстрей,дворники то у него длиннее.Ну а чтоб еще быстрей,это врядли.Разве что редуктор переделать(а как?) или повысить напругу на мотор слегка..тоже проблема.Попробуй от такого форда двиг раздобыть,но станет ли он на место-сомневаюсь.
GFK
сообщение 2.9.2010, 19:08
Сообщение #168
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
Писал выши что хочу ускорить работу дворников НЕ МЕНЯЯ ДВИГАТЕЛЬ!
Спасибо за ответ)))
сообщение 2.9.2010, 19:15
Сообщение #169
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мультик пересмотри, как из одной овчинки - семь шапок сделать. Не бывает такого, ни чего не меняя, что-то ускорить или получить больше. dntknw.gif
GFK
сообщение 2.9.2010, 19:38
Сообщение #170
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
это я понимаю. Менять готов например реле или чего нибудь похожее ну или на мотор более мощный но который 100% подойдет и будет работать!а экспериментировать с моторами других авто нет средств и желания по этому и спрашивал кто знает как сделать!хотел получить конкретный совет а не догадки и непроверенные идеи!
Спасибо и на этом
nikoSS
сообщение 21.9.2010, 1:16
Сообщение #171
Цвет:красный
парни,а кто нибудь доробатывал релюшку уау в этой статье http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=ar...e&id=164671 ?там написано что для жигулей тоже можно так сделать
Pasethnik
сообщение 22.9.2010, 19:29
Сообщение #172
Пользователь №: 37936
Машина:VAZ2106
Уважаемые, помогите советом! Новый генератор 221-ый на холостых выдает 14,8 В. Явно многовато. Где искать причину?
сообщение 22.9.2010, 19:40
Сообщение #173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А при увеличении оборотов - больше дает? Если да, то, скорее всего, замена регулятора напряжения (РН). Если держит напряжение, могут быть два варианта: врет тестер (вольтметр) или плохие контакты в цепи генератор (АКБ) - замок зажигания (30/1 и 15 контакты) - 10 предохранитель - 15 контакт РН.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 19:41
Pasethnik
сообщение 22.9.2010, 19:58
Сообщение #174
Машина:VAZ2106
Спасибо. Проверю.
Denis_2103
сообщение 23.9.2010, 13:46
Сообщение #175
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
товарищи, подскажите пожалуйста, водительский дворник не доходит до стойки в верхнем положении аж сантиметров 20, может кто знает в чём дело? опускается нормально, правый работает тоже нормально
Вано
сообщение 23.9.2010, 20:42
Сообщение #176
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
мне тоже нужен совет:
при включении 1-го режима, первый раз дворники идут нормально. потом зависают внизу, потом поднимаются на 15см примерно, и потом через 3-4 сек идут до самого верха. а так далее каждый раз. на 2м режиме все хорошо, идут быстро без зависаний по середине.
в чем может быть проблема? может реле глючит? а то 1-м режимом практически не воспользоваться-пока они там висят по середине, заливает водой все ветровое.
Nikolas70
сообщение 23.9.2010, 21:27
Сообщение #177
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Очень похоже на реле. Оно срабатывает на очень короткое время, за которое концевой выключатель в редукторе не успевает включиться в работу, тем самым щётки останавливаются, поднявшись только на 15 см.
Проверь, нет ли люфта поводка дворника? Если люфт на водительской стороне присутствует - снимай весь механизм и увидишь причину твоих бед. Одна точка, поставленная углекислотной сваркой решит твою проблему.
Denis_2103
сообщение 23.9.2010, 21:31
Сообщение #178
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
спасибо, попробую
Вано
сообщение 23.9.2010, 21:32
Сообщение #179
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
значит, тогда уже менять реле? или что еще можно сделать-прочистить его, поправить провода?
Nikolas70
сообщение 23.9.2010, 21:41
Сообщение #180
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Можно попробовать вскрыть, увидишь там пластинку с проволочкой. Это биметаллическая пластина, времязадающий элемент, так сказать. Зачисть контакты на пластинке и ответной части, можно попробовать подрегулировать подгибанием контактов бипластины. Будь аккуратен! Проволочка на бипластине сильно нагревается, не обожги руки. На самом реле контакты не трогай, они там никогда не пригорают.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 23.9.2010, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:13
