14.9.2010, 23:38
#521
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.9.2010 Пользователь №: 37936 Машина:VAZ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
нужно попробовать отрегулировать зазор вилки на штоке рабочего цилиндра сцепление имеет свойство прокачиваться само http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33727-10.m_id-4279.m_id2-.html - это вот так? ...и ещё в догонку... лопнувшая крышка бачка сцепления (негерметична) влияет как нибудь на его работу критически? |
15.9.2010, 8:05
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2010 Из: Казакстан, Тараз (Джамбул Пользователь №: 37932 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом, уже не знаю что делать.
скорость задняя с хрустом включается, ну я сцепление натянул немного - включается нормально, а едешь буксует, сново отпускаю чтоб не буксовало опять включется со скрежетом, а когда обороты чуть выше в любом случае хрустит... может с каробкой что то? |
15.9.2010, 8:37
#523
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Нет, коробка непричём. Отрегулируй сцепление по мурзилке, проверь длину хода вилки при выжиме. Должно быть всё по инструкции. Если не поможет - значит проблема в диске сцепления (поведён, покороблен), либо треснула нажимная пружина (лепестки. Не путать с пауком!)) на корзине сцепления.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.9.2010, 8:40 |
15.9.2010, 19:47
#524
Цитата это вот так? да Цитата ...и ещё в догонку... лопнувшая крышка бачка сцепления (негерметична) влияет как нибудь на его работу критически? нет |
15.9.2010, 20:22
#525
15.9.2010, 20:23
#526
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите советом, уже не знаю что делать. скорость задняя с хрустом включается, ну я сцепление натянул немного - включается нормально, а едешь буксует, сново отпускаю чтоб не буксовало опять включется со скрежетом, а когда обороты чуть выше в любом случае хрустит... может с каробкой что то? а я ка то ездил без сцепления, ради опыта, просто спор был что не смогу ездить, тронулся как по нормальному с сциплением а вот дальше без и нормуль, даже не одного хруста не услышал, правда переключение долгие)) ЗЫ это я так к теме))))) |
15.9.2010, 20:33
#527
Тема -СЦЕПЛЕНИЕ, а твоя -БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ.
23.9.2010, 15:09
#528
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.11.2009 Из: курганская обл Пользователь №: 22253 Машина:ваз21063 Цвет:солат Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики .дело было так -на хорошеем подъёме с ехал с место,доехал нормально после остановки сцепления стало почти в пол ,поменял рабочий не помогло педаль не стала возвращаться снял кпп заменил фередо всё смазал не помогло .заменил главный стало маленько получше .снял снова кпп заменил (б/у) корзину ,тоже самое эффекта ноль (кален вал не ходит ,вилка не лопнула ,выжемной на стакане не заедает )что делать не знаю .да под солдатик подложил шайбу толще на мм 2.
23.9.2010, 18:51
#529
если под капотом смотреть, шток с вилкой при нажатии педали ходит или нет?
24.9.2010, 12:36
#530
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36481 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ а у меня со сцеплением вот такая проблема ехал я значит в гараж сильно торопился ехал быстро по ямкам поставил машину возле гаража открыл ворота давай заганять а сцепление провалилось я его обратна поставил и его как бы маленько заклинило и она не отжимаеться что ето может быть подскажите пожалуйста?
24.9.2010, 13:09
#531
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2010 Из: 93-RUS Пользователь №: 36842 Машина:21061 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите советом , недавно взял себе 21061 =)
Дело в следуюшем) стало проваливатся сцепление) говорят "надо прокачать сцепление" ) на яме нашёл что одна из трубок пропускает ) ( на фото-1) ![]() ну или вот похоже она если плохо видно(нашёл в инете) ![]() Вопрос в следуюшем , как поменять эту трубку которая течёт, (или мне предётся менять не токо трубку?) , P\S :да и ешё вопрос , как в магазине просить жидкость сцепления , я спросил , мне начали предлагать тормозную , это одно и тоже? и можно ли долить жидкость сцепления в уже имеющуюся жидкость в бочке. Заранее спасибо =) Сообщение отредактировал kenwood52 - 24.9.2010, 13:12 |
24.9.2010, 13:21
#532
если повезет открутить то только эту трубку (с другой стороны использовать зажимной ключ для штуцера)
жидкость для сцепления это тормозная в принципе можно доливать, но лучше сменить |
25.9.2010, 9:21
#533
1.10.2010, 17:03
#534
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно ли одному прокачать сцепление?
поменял главный цилиндр прокачал (один), но все равно как то плохо включаются передачи. приходится педаль нажимать до конца в пол с усилием, нога устает. может не так прокачал? Помогите, как прокачать сцепление? |
1.10.2010, 17:12
#535
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
А можно ли одному прокачать сцепление? поменял главный цилиндр прокачал (один), но все равно как то плохо включаются передачи. приходится педаль нажимать до конца в пол с усилием, нога устает. может не так прокачал? Помогите, как прокачать сцепление? Вообще, сцепление имеет свойство прокачиваться само.. |
1.10.2010, 21:24
#536
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Отрегулировать сцепу попробуй.
1.10.2010, 21:43
#537
А можно ли одному прокачать сцепление? поменял главный цилиндр прокачал (один), но все равно как то плохо включаются передачи. приходится педаль нажимать до конца в пол с усилием, нога устает. может не так прокачал? Помогите, как прокачать сцепление? Вообще, сцепление имеет свойство прокачиваться само.. да ну? как прокачивать Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.10.2010, 21:51 |
1.10.2010, 21:46
#538
1.10.2010, 21:51
#539
zver87 , КАК ПРОКАЧИВАЛ?
1.10.2010, 22:45
#540
Цитата Вообще, сцепление имеет свойство прокачиваться само.. +1 остатки воздуха выходят сами при езде,ничего прокачивать не надо |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:46 |
