55 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Himera
сообщение 4.9.2010, 8:42
Сообщение #601
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Спасибо за совет, как немного разберусь с работой этим и займусь. Примерно это и предполагал, но был неуверен. Ещё раз спасибо!
Himera
сообщение 10.9.2010, 22:12
Сообщение #602
Из: Севастополь
Машина:Ваз 2106
Цитата(Mitka @ 3.9.2010, 18:03) *
Цитата(Himera @ 2.9.2010, 23:30) *
До того, как снять генератор, хочу подумать, что нужно смотреть, чтобы не как баран топтаться. Кстати, реле-регулятор не даёт больше 13, 6 вольт под нагрузкой и без.
Скорее всего генератор придется снять и искать где пропадает контакт (окислы, непропай и т.п.). Возможно встроенный РН бракованный или щетки подвисают. Короче искать надо - железка она и есть железка, танцы с бубнами не помогут.
Привет! Разобрался в чём причина. Снял генератор, оказалось подгорел контакт на одной из обмоток, плюс пробиты вентили. Вот почему мне приходилось газовать до 3-4 тыс оборотов, просто 2 обмотки не справлялись. А схема по которой я подключал, работает, даже без диода. Тупо плюс с аакума через лампу на обмотку возбуждения генератора.
Павлуха
сообщение 10.9.2010, 22:15
Сообщение #603
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Диод на работу генератора не влияет,он+ резистор,служит для правильной работы контрольной лампы АКБ.
ГенВик
сообщение 20.9.2010, 22:43
Сообщение #604
Пользователь №: 38463
Машина:ваз 21043
Цвет:мурена
Журнал "За рулем" №8 (926) август 2008 г. стр 206 статья "Прилив энергии" об установке десятого гены на классику. Чертежи и размеры приводятся. Только вот геморрно с поликлиновыми шкивами колхозить. Но со старым нивовским одинарным ремнем тоже не айс - проскакивает, воет - народ пишет. Вот и чеши репу, думай, а с 1 ноября с ближним по городу ездить, это ахтунг, хоть у меня и 55А гена, все равно мало. А вот 110А - это ИМХО через край, проводка то выдержит?
сообщение 20.9.2010, 22:49
Сообщение #605
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ГенВик @ 20.9.2010, 23:43) *
... А вот 110А - это ИМХО через край, проводка то выдержит?
Смотря какую люстру приколхозить. smile.gif Если потребители штатные, то больше чем надо они не съедят, и проводка не пострадает...
cycerov
сообщение 23.9.2010, 13:13
Сообщение #606
Из: шуя
Пользователь №: 38444
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
привет всем интересная тема почитал... вот только ни чего ненашел по поводу изменения диаметра шкива при замене генератора на 110 А я как понимаю у них шкивы разного диаметра и соответственно разные обороты при равных оборотах двигла.....
lazerus
сообщение 4.10.2010, 15:15
Сообщение #607
Пользователь №: 15358
Цвет:Светло-бежевый
Воткнул я Нивовского генку в свою шаху. Вроде всё работает. Рад до опупения. tease.gif tongue.gif
Сообщение отредактировал lazerus - 7.9.2011, 0:01
мастер гранд гар...
сообщение 4.10.2010, 18:18
Сообщение #608
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Ребят, подскажите, у меня простоял нивовский генератор полтора года, глюков не было а сегодня утром включаю зажигание - лампа заряда на щитке приборов не загорается. Завёл двигатель, по амперметру вижу что заряд не идёт, а когда поднял обороты движка, зарядка пошла. Дело в реле или серьёзнее? dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 19:21
Сообщение #609
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
нет возбуждения генератора.
как происходит возбуждение? через реле или через лампу?
Я подозреваю, что через реле... проверь не отвалился ли маленький провод от генератора, реле и тд...
то, что самовозбуждения происходит на высоких оборотах это нормально.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 19:24
мастер гранд гар...
сообщение 4.10.2010, 19:30
Сообщение #610
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Беглым взглядом смотрел - вроде всё на месте. Реле ставил 527, когда всё работало то было слышно как оно щёлкало, а сейчас тихо.
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 19:36
Сообщение #611
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"Напряжометр" тебе в помощь. ищи где напряжение теряется.
cergnat
сообщение 12.10.2010, 15:06
Сообщение #612
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
ну так что, проскальзывает ремень у кого?
PND
сообщение 12.10.2010, 19:38
Сообщение #613
Пользователь №: 19922
Машина:ваз 21013
Цвет:красная
Год Выпуска: 85й
А я не так давно поставил 80ку на свой 2101, по Вашей статье, это по моему самая наглядная, больше ничего в интернете не нашёл. Всё работает, заряжает будь те нате. На холостом стабильная зарядка идёт, а раньше вольтметр показывал белую, а то и красную зоны. Пасибо за статью. У себя в клубе то же написал, да же использовал 1 фотку от Вас, надеюсь не будете против.
Lev_Ekb
сообщение 12.10.2010, 19:40
Сообщение #614
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
когда пришло время заменить ремень, начал свистеть, а так все гуд, никаких проблем
Plawka
сообщение 14.10.2010, 17:05
Сообщение #615
Пользователь №: 38962
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2007
Здраствуйте!!
Проблема такая:
Машина ВАЗ 21074 инжектор 2007г. Стоял генератор на 73А с внешней крыльчаткой. Стал сдыхать. Поставил гену 21214 на 80А(новый). Где-то неделю радовался (стрелка далеко в зеленой зоне), потом стрелка сползла почти на границу с белой зоной(ближний свет). И чувствуется что акум заряжается хуже ((
Вопрос : в чем причина???? (контакты к гене смотрел - на месте).......
сообщение 14.10.2010, 17:29
Сообщение #616
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Причин может быть много - от плохих контактов в цепи возбуждения генератора или состояния приводного ремня, до неисправностей (брака) внутри самого генератора. Ищи инструкции по проверке и ремонту генератора...
Сообщение отредактировал Mitka - 14.10.2010, 17:30
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2010, 17:57
Сообщение #617
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(Plawka @ 14.10.2010, 20:05) *
Здраствуйте!!
Проблема такая:
проверь нижний болт крепления генератора. бывает от вибрации гайка откручивается и получается плохой контакт с массой.
Plawka
сообщение 14.10.2010, 18:21
Сообщение #618
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2007
Здраствуйте!!
Проблема такая:
А может это быть из-за провода массы на акум (он у меня немного наджаблен в месте крепления к двигателю). Хотя давно он уже такой (немного оголен)
сообщение 14.10.2010, 18:27
Сообщение #619
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может. Замени - он не дорого стоит, рублей 100.
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2010, 18:31
Сообщение #620
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Здраствуйте!!
Проблема такая:
у меня была такая проблема, лампа горела в пол накала, была слабая зарядка.
долго искал причину, поменял гору таблеток, когда менял ремень понял что к чему.
теперь снова счастлив.
п.с. у меня возбуждение подключено по правильной схеме через сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:41
