304 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 15.9.2010, 16:09
Сообщение #1101
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
на днях поставил новое РНПрикрепленный файл  PH.jpg ( 125.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
на нем 2 светодиода - красный и зеленый. Но самое интересное что красный диод горит постоянно на любых оборотах и вместе с зеленым (напряжение по вольтметру 14В). На холостых, зеленый диод начинает мигать, как я понимаю, зарядка падает. Внимание вопрос: красный диод так и должен гореть постоянно или тухнуть когда загорается зеленый? Или у меня что-то не фурычит?
Nikolas70
сообщение 15.9.2010, 18:10
Сообщение #1102
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(koshelev @ 15.9.2010, 10:41) *
Как описано по ссылке, невозможно проверить состояние диодного моста! Сниму шляпу и посыплю голову пеплом, если по ссылке указана правильная технология проверки! Для ПРАВИЛЬНОЙ проверки необходимо отключить статорную обмотку от диодов, в противном случае проверяется сразу три диода паралельно. И если один из диодов будет оборван - такой проверкой невозможно это обнаружить. При кажущейся лжеисправности генератора, будет недозаряд, как и в твоём случае. Проверять нужно КАЖДЫЙ диод индивидуально, а не в комплексе!
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.9.2010, 18:13
сообщение 15.9.2010, 18:27
Сообщение #1103
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAXI @ 15.9.2010, 17:09) *
на днях поставил новое РН - АСТРО 59.3702
- Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма.
- Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим.
- Красный (двигатель работает) - неисправность: проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора заменить регулятор.
- Не горят (двигатель работает) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор.
Т.е. у тебя все в порядке - горят при работе двигателя красный и зеленый.
TAXI
сообщение 15.9.2010, 18:37
Сообщение #1104
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
пасиб, друг friends.gif , успокоил
Pasethnik
сообщение 15.9.2010, 19:48
Сообщение #1105
Пользователь №: 37936
Машина:VAZ2106
Подскажите плиз! Пришлось заменить ген на родной 221-ый (уже был в наличии, не покупать же другой).Подскажите пожалуйста, что возможно (и необходимо) с ним сделать в обязательном порядке без глобальных вмешательств и переделок, чтобы улучшить его работу. Лампочки запарили затухать на холостых.
Заранее признателен.
сообщение 15.9.2010, 19:50
Сообщение #1106
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего...
koshelev
сообщение 15.9.2010, 20:33
Сообщение #1107
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
значит нужно снять генератор, и отсоединить диодный мост (подкову) и мерить сопротивление ?
Радик
сообщение 20.9.2010, 9:54
Сообщение #1108
Пользователь №: 20839
Cколько себя помню так постоянно мигала лампочка аккум. на вопрсы к отцу чего это,ответ та хз,едет себе да и ладно.И вот я хозяин машины. Почитав данную тему и следуя советам ,подтянул лапки предохранителей 9 и 10 и все,лампочка перестала мигать,отвлекая вмимание.Так шо всем спасибо за простой совет.
len1n100
сообщение 20.9.2010, 13:15
Сообщение #1109
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Да самое часто что случается - это перегорание или плохой контакт предохранителя. За 4 месяц 3 предохранитель меняю, прям беда какая то. Ставлю 8 А.
Саня Курган
сообщение 20.9.2010, 18:57
Сообщение #1110
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ответ на ваши проблемы очень прост!
Замените регулятор напряжения и проблем больше не будет! У меня было также. Регулятор выдавал 15.7 вольт,заменил стало стабильно 14.5 Вольт.
Есть но... может быть и в гене. Одно из двух.
Сообщение отредактировал Selmer - 20.9.2010, 18:59
yura1731
сообщение 22.9.2010, 6:54
Сообщение #1111
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 17774
Цвет:Зелёный
Достал гена. Ремень менял,РР тоже(3 штуки), всё натянуто. При 2000 оборотов без потребителей 13,8в, включаешь дальний свет 12,8в. Попробовал убрал из схемы РР(15 и67 закоротил) напряжение держится 12,5 хоть с нагрузкой хоть без. И ещё заметил такую странность, чем меньше напряжение на 67 выводе, тем больше напряжение в сети. Это так и должно быть.
Nikolas70
сообщение 22.9.2010, 11:14
Сообщение #1112
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А где меряем-то? Надеюсь, на клеммах АКБ?
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 17:39
Сообщение #1113
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Так не должно быть,Возможно не исправен Регулятор напряжения!
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 5:56
Сообщение #1114
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,помогите разобраться с зарядкой.достала она меня.машина у меня 03,генератор стоит самый простой,вроде на 42 ампера.зарядки практически нет.замерял вольтметром,такие показатели:
на хх(850 об.)без потребителей-12.5
на хх с габаритами и ближнем светом-11.6
1500 об.без потребителей-13.6
1500 об,с габаритами и ближнем светом-12.7.
(лампочки в фарах 60/55w)
заменил диодный мост(хотя старый визуально был чистый,не подгорелый)-тоже самое.ставил четыре разных РН(один с рабочей машины снимали)тоже самое.
Контакты на РН и на генераторе,чистые,не окислены.предохранители стоят флажковые,тоже все чистые,плотно сидят.щетки за одно тоже заменил...если ночью ездить,то завожу с толкоча.
Помогите разобраться.достала она меня уже.
Сообщение отредактировал nikoSS - 23.9.2010, 6:20
yura1731
сообщение 23.9.2010, 9:04
Сообщение #1115
Из: Нижний Тагил
Цвет:Зелёный
Мои симптомы один в один. Что делать, где копать?
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 18:12
Сообщение #1116
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Напряжение на контактах РН не мерил?
Как себя лампа заряда ведет?
Может проблемма быть в мотках гены.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.9.2010, 18:14
TAXI
сообщение 23.9.2010, 19:19
Сообщение #1117
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
grin.gif аналогичная ситуация. Задолбался искать причину и плюнул на это
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 20:01
Сообщение #1118
Цвет:красный
лампочка на панеле тухнет сразу как двигатель завелся,и не моргает ни когда и не загорается...напряжение между контактами РН не мерил,их как померить,между собой или по отдельности с массой?
зы:сейчас пробывал еще так-скинул провода с РН,замкнул их между собой,завел(без потребителей)начал плавно давать обороты,напряжение плавно поползло в верх,дошло до 16 вольт,пошло бы и больше,но я прекратил тест.потом включил дальний свет,завел,и начал давать обороты,на этот раз напряжение дошло до 12.8 и встало,сколько не газуй...вставил провода опять в РН,выставил 1500 об.-мерю,и опять без потребителей 13.6-13.7,а с потребителями 12.7,
может быть это тоже поможет установить диагноз.
Сообщение отредактировал nikoSS - 23.9.2010, 21:38
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 22:15
Сообщение #1119
Из:
А чем производились замеры напряжения и где?
Раз лампа заряда работает как надо,значит все в норме.
Решить проблемму можно,установив более мошный генератор.
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 22:41
Сообщение #1120
Цвет:красный
замеры производил на клемах АКБ.мерил мультиметром.да и вольт метр на панеле показывает подчишто тоже самое...значит генератор все таки не справляется?что же с ним могло случится?раньше то наверное справлялся.а генератор от девятки пойдет,или он тоже слабоват?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:05
