18.7.2010, 18:40
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Предохранитель еще глянь.
19.7.2010, 12:01
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Все, нашел в чем была причина. Садимся мы с другом вечером в машину, включаю фары, и начинает валить дым из под панели, и вонища по всему салону, я за огнетушителем :) вырубил аккум, панельку снял где реостат, а он весь черный и воняет как раз паленым текстолитом. Тупо взял, вытащил оттуда клеммы и закоротил их напрямую и замотал изолентой. Всё работает :)
19.7.2010, 14:20
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 35380 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот на днях тоже напрямую сделал,только через 2дня все опять потухло и предохранитель сгорел,почему это может быть?я впаял диодную ленту.может надо было добавлять сопротивление?
19.7.2010, 16:28
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
я вот на днях тоже напрямую сделал,только через 2дня все опять потухло и предохранитель сгорел,почему это может быть?я впаял диодную ленту.может надо было добавлять сопротивление? Пред горит как правило из-за коротыша(это его назначение в принципе). Определи условие при котором он сгорает и в том направлении проверь цепи |
19.9.2010, 11:16
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17576 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем форумчанам.
Образовалась проблема: в темное время суток всегда работала подсветка приборов. в пятницу подсветка пропала. заменил предохранитель №7, толка нет. Подскажите, в чем может быть проблема и как решить ее. |
19.9.2010, 11:21
#86
19.9.2010, 11:29
#87
... Подскажите, в чем может быть проблема и как решить ее. Регулятор покрути (на панельке где прикуриватель)... пробывал... вся соль в том что пропала то на ходу... ехал по трассе и тут все потухло... а лампочка у каждого прибора своя?если да, то как их можно поменять?и где именно они расположены? |
19.9.2010, 11:39
#88
пробывал... вся соль в том что пропала то на ходу... ехал по трассе и тут все потухло... а лампочка у каждого прибора своя?если да, то как их можно поменять?и где именно они расположены? Не могли же все сразу сгореть))) Сними панельку,где регулятор стоит(поддевается с краю отверткой),проверь сам регулятор(замкни контакты,если загорится дело в нем),но мне кажется дело в контактах,точней в колодке регулятора,глянь ее,может отвалилась. |
19.9.2010, 11:44
#89
Не могли же все сразу сгореть))) Сними панельку,где регулятор стоит(поддевается с краю отверткой),проверь сам регулятор(замкни контакты,если загорится дело в нем),но мне кажется дело в контактах,точней в колодке регулятора,глянь ее,может отвалилась. спасибо, обязательно гляну! |
22.9.2010, 13:07
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день. Не подскажите сопротивление резистора регулировки яркости подсветки?
22.9.2010, 18:02
#91
у меня тож что то перестала работать подсветка приборов и печка на больших оборотах не пашет.только на маленьких. и ещё маленькая проблема низнаю куда её написать напишу сюда. у меня машина не переключается с газа на бензин. кто знает как это кустарное устройство переключения с газа на бензин убрать. тоесть сам переключатель куда он подключается. где он переключает. Про подсветку - проверь регулятор яркости освещения приборов, перемкнув контакты проводов которые к нему подключены. Про печку - проверить (заменить) выключатель вентилятора печки. Про ГБО - проверь электроклапан на топливном шланге от бензонасоса до карбюратора. |
22.9.2010, 18:56
#92
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же проблема была. ездил все нормально было... через час сел в машину и потухли все приборы. В итоге перебрал все варианты, и оказалось сгорел предохранитель в панели где кнопка аварийки( как в старых телевизорах в стекляной колбе) купил за 5 рублей, поставил и все заработало...
10.10.2010, 19:16
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36468 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите выручите не как не поиму диодная подсветка приборов , смотрел резистор регулятор точнее там все норм не поиму то горит подсветка то опять не горит сегодня загорелась выключил габариты включаю и х.й не горит смотрел все за приборкои все контакты плотно держаться главное лампочка габаритов горит сами габариты горят думал дело в кнопке она исправна((помогите
10.10.2010, 20:53
#94
10.10.2010, 20:56
#95
Регулятор со светодиодной подсветкой вообще можно выкинуть,т.к функцию свою он выполнять не будет,или вкл или выкл будет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.10.2010, 20:57 |
11.10.2010, 17:30
#96
ну эт я знаю поиду попробую))
блин я посмотрел на этот резисторо даж плюс не идет че за на??? |
29.1.2011, 7:13
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могли же все сразу сгореть))) Сними панельку,где регулятор стоит(поддевается с краю отверткой),проверь сам регулятор(замкни контакты,если загорится дело в нем),но мне кажется дело в контактах,точней в колодке регулятора,глянь ее,может отвалилась. спасибо, обязательно гляну! Limanskij привет!Если глянул-напиши.А то у мну такая же трабла |
29.1.2011, 8:35
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У ДРУГА БЫЛА ТАКАЯ оказалось что на регуляторе подсветки отвалился провод
29.1.2011, 12:48
#99
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
29.1.2011, 17:29
#100
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:09 |
