7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> В салоне пахнет бензином
Gvozd
сообщение 12.5.2010, 14:22
Сообщение #61
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
Цитата(gruzochek @ 12.5.2010, 15:01) *
Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 11:28) *
а у меня проблема в том что когда едешь с закрытыми окнами, бензином не пахнет, открываешь окна, и пошло, не сильно конечно, но всё равно есть немного! с чем это может быть связано? под капотом всё осматривал всё сухо, в бензобак лазил, всё норм. Расход бенза не увеличился, поэтому я даже не могу представить откуда запах. Просто как то раз смотрел под капот, нюхал везде и унюхал что из воздухана очень сильно тянет, но как этот воздух может попадать ТОЛЬКО при езде и ТОЛЬКО с открытыми окнами в салон? Помогите плиз. :(
Точно такое было , оказалось уплотнитель кришки бензобака плохо прижымал , поменял кришку бензобака и все стало нормально smile.gif
а каким образом запах в салон то проходит?
сообщение 12.5.2010, 14:26
Сообщение #62
При движении создается завихрение, и такое бывает.
gruzochek
сообщение 12.5.2010, 14:31
Сообщение #63
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Каким образом не знаю а то что поменял кришку и запах пропал это факт , попроси у кого то кришку проедь и узнаеш она или не она.
сообщение 12.5.2010, 17:03
Сообщение #64
Спасибо сказали: 1268 раз
Точно, как-то крышку бензобака плохо закрутил - так вони было в движении.. И весь бок бензином помыл.. =)))
AlexandrS
сообщение 9.9.2010, 21:42
Сообщение #65
Пользователь №: 5570
долго не мог избавиться от запаха бензина в салоне. Запах появлялся при открытых окнах. Вылечилось земеной резики горловины бака. (попутно проверил еще те что внизу под баком, и под колесом + уплотнитель крышки багажника). После этого запах пропал! Механизм попадания запаха из багажника прост - когда открыто стекло - воздух из салона вытягивает в окно (видели как уходит дым курящих водителей). "ушедший" вздух "пополняется" через другие неплотности, в т.ч. из багажника. Откуда подсасывается через неплотный уплотнитель горловины бака.
Сообщение отредактировал AlexandrS - 9.9.2010, 21:43
Оладий
сообщение 9.9.2010, 23:20
Сообщение #66
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А я на этой неделе ездил, не обращая внимания на запашок... Потом с утра грею машину, глянул - под двигателем лужа. Ну, думаю, тосол попёр. Капот открыл - мама дорогая - бензин хреначит вовсю!!! Массу выключил, снял шланг к карбу - а он в руках рассыпается, рассохся. Простоял меньше полугода, брал новым в магазе!!! Так что будьте внимательны с такими вещами.
RUSL45
сообщение 10.9.2010, 4:59
Сообщение #67
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
у меня както тоже запах появлялся-причиной был протекавший бак,там внизу болт у некоторых есть для слива,вот из под него и сифонило,однажды утром обнаружил что брызговик трубочкой свернулся от бензина,бенз и резина не совместимы
RRoman_88
сообщение 10.9.2010, 14:19
Сообщение #68
Из: Казакстан, Тараз (Джамбул
Пользователь №: 37932
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
у меня бензином воняло изза высохших шлангов и прокладок карбюратора, со всех щелей не просто капало - лилось ручьем, как не посмотрю так все сухо... оказываеться только на оборотах лилось, так пока мне друг случайно на акселератор не надовил я и не видел что бежит.., карбюратор перебрал - прокладки и шланги заменил вонять перестало и обороты пошустрее набирает.
Evgen813
сообщение 11.9.2010, 17:37
Сообщение #69
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а при хреново выставленном зажигании может вонять бензом в салоне? типа бенз не полностью сгорает. окна открыты или закрыты без разницы
reutov90
сообщение 11.9.2010, 19:47
Сообщение #70
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
у меня воняло, когда сразу взял машину.стоял прямоток фильтр от москвича,воздушный.
ну я взял,нахрен это снял, поставил штатную кастрюлю с новой прокладкой.вонять перестало!
ProtoSpartak83
сообщение 12.9.2010, 10:08
Сообщение #71
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Когда поставил два хомута на топливный шланг возле фильтра у карба - пахнуть бензином перестало.
dimitry
сообщение 21.9.2010, 11:21
Сообщение #72
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, та же проблема, что и у вас - пахнет бензином. Под капотом потеков нет вообще. Есть мысль просмотреть бензопровод. Подскажите, пожалуйста, где он проходит? Что снимать чтобы весь проверить/прощупать? Про обшивку багажника в курсе, а вот дальше - загадка....
Заранее спасибо.
ВаНеК
сообщение 21.9.2010, 18:28
Сообщение #73
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у меня сильно воняло, вырезал кусок магистрали в багажнике, положил шланг резиновый.... через 3 дня шланг потек (хотя топливопроводный) щас еще один поставил, пока подетков нету и запах пропал
сообщение 21.9.2010, 18:48
Сообщение #74
у меня,когда с лейки заправлялся,тоже бензом воняло.Газ поставил-не воняет dntknw.gif
сообщение 21.9.2010, 20:32
Сообщение #75
Заранее спасибо.
По днищу он идет, на яму заезжай, ищи утечку.
dimitry
сообщение 22.9.2010, 9:07
Сообщение #76
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Спасибо. Не в первый раз выручаешь меня советом :)
MC Mixa
сообщение 15.10.2010, 19:56
Сообщение #77
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(Msnc @ 3.7.2009, 9:00) *
Крышку на баке сами закручивали или заправщик? Уже много раз сталкивался, еле закрутят крышку, а как писалось выше, от этого будет очень сильно тянуть бензином в салон. Я всегда только сам закручиваю, не доверяю этого заправщикам.
З.Ы. Еще бывает неаккуратно заправляют и бензин попадает на резинку закрывающую горловину, тоже запах в салоне не слабый будет
+1 было такое пару раз - особенно хреново, когда до полного бака заправляешься, а заправщик крышку криво закрутил и потекло из под крышки (((
у меня из-под капота пахло когда подтекало в месте соединения шланга и карбюратора, а также прокладка ускорительного насоса вся размякла и оттуда тоже капал.
DAVIK
сообщение 27.5.2011, 0:13
Сообщение #78
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Под крышку бака вырезаем прокладку(бензостойкую). А вот если бак течёт наверное проще сменить! У самого уже неделю запах в салоне-под капотом косяков нет...а под баком год назад снял на днище заглушку(дренаж) - пол ведра воды!!! Под уплотнитель горловины бака набежало-на мойке мою. Потом на крыле внизу ржа пошла , думаю и бак мой в водичке побывал....На выходных гляну. А вообще бензин летучий и вонючий - это ему плюс, а нам повод суетиться! secret.gif
Wayfarer-j
сообщение 15.3.2012, 14:42
Сообщение #79
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Проблема такая: после глушения горячего движка под капотом сильно воняет бензином. Соответственно при включенном вентиляторе печки всю эту вонь тянет в салон. Под капотом ничего нигде не течет и не мокнет, всё сухо. Через минут 5 чтоб завести движок приходится долго крутить стартером (секунд 10), при полностью открытом дросселе(продувка). Карб озон05 сток, в отличном состоянии, уровень топлива в норме. Понимаю что испаряется бензин из карба. Как можно бороться с этим?
сообщение 15.3.2012, 15:58
Сообщение #80
Нормальное явление на карбюраторной классике. Чтоб долго не крутить на горячем движке - выжимай газ до упора при заводке, для продувки ...
Метод борьбы - впрыск.
.. или принудительная вентиляция кастрюли ВФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:30
