23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
ВАЗ 75 ГОДА
сообщение 21.9.2010, 18:13
Сообщение #201
Пользователь №: 36044
Цвет:темно-синий металик
Год Выпуска: 1975
у меня мангуст 1.7 р думаю как и что лучше. кто что посоветует у меня уже стоят активаторы от сигналки самой идут
хочу цз воткнуть чтоб от ключа ставилась на охр
сообщение 21.9.2010, 18:41
Сообщение #202
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, так ставь ЦЗ, цепляй на него актуаторы. Подключай реле сигналки к ЦЗ по схеме "негативное управление ЦЗ". Коричневый/черный провод сигналки к коричневому проводу 5-ти проводного актуатора...
ВАЗ 75 ГОДА
сообщение 23.9.2010, 21:04
Сообщение #203
Год Выпуска: 1975
какой блок лучше?
сообщение 23.9.2010, 22:22
Сообщение #204
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 23.9.2010, 22:04) *
какой блок лучше?
Лучше чем что?
ВАЗ 75 ГОДА
сообщение 24.9.2010, 18:44
Сообщение #205
Год Выпуска: 1975
я заходил смотрел там есть блок цз разных марок (блок к актуаторам)
или можно реализовать через мою сигналку еще лучше без этого блока
Павлуха
сообщение 24.9.2010, 18:56
Сообщение #206
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Это уже как хочешь.
С ЦЗ,при закрытие-открытие или водительской или передней пассажирской двери,все остальные будут делать тоже самое.
Если сига поддерживает функцию ЦЗ,то подобного можно добится без блока,запрограммировав определенный выход.
dedvik
сообщение 3.11.2010, 8:35
Сообщение #207
Из: Украина, Лубны Полтавской
Пользователь №: 21822
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:палевый
Год Выпуска: 1973
Мужики! Поставил Ц.З. на копейку по этой схеме, всё отлично работает. Спустя время, поставил сигу Alligator D-910 . Подскажите как теперь связать их вместе чтобы и ключём работала и с брелка. Спасибо.
сообщение 3.11.2010, 18:46
Сообщение #208
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Согласно твоей схеме на 5-ти проводном актуаторе водительской двери зеленый и синий провода не задействованы. К ним нужно подключить сигу по следующей схеме:
- синий/красный и зеленый/красный к постоянному "+" 12В через пред 10-15А;
- синий/черный и зеленый/черный к кузову "-";
- синий/белый провод сиги к зеленому проводу 5-ти проводного актуатора;
- зеленый/белый провод сиги к синему проводу 5-ти проводного актуатора.
dedvik
сообщение 3.11.2010, 19:40
Сообщение #209
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:палевый
Год Выпуска: 1973
Спасибо!!! Тоже такая мысль была , но опыта маловато.
Mitka А не подскажиш, как белый провод подсоединять к поворотникам?
сообщение 4.11.2010, 19:02
Сообщение #210
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(dedvik @ 3.11.2010, 19:40) *
...Mitka А не подскажиш, как белый провод подсоединять к поворотникам?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283626
hottabi489
сообщение 13.11.2010, 23:51
Сообщение #211
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
Спасибо сказали: 3 раза
люди, ко всем вопрос, в чем может быть проблема. поставил себе ЦЗ, все работает почти нормально. с ключа все двери закрываются, а открываются только 3. задняя правая не хочет открываться почему-то, такое впечатление что ей не хватает мощности чтоб открыть замок.
перед этим пока провода не протянул по корпусу была та же ситуация (пока провода просто лежали в салоне), поменял местами провода правых передней и задней двери - открывало нормально и закрывало тоже. но для передней двери провод короче и не получается его назад протянуть.
в чем может быть проблема? провода вроде бы нормальные. замок новый.
сообщение 14.11.2010, 0:05
Сообщение #212
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(hottabi489 @ 13.11.2010, 23:51) *
...провода вроде бы нормальные...
Провода тонкие. Сечение проводов нужно увеличить до 1-1,5 кв. мм.
kordlp
сообщение 21.11.2010, 2:15
Сообщение #213
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
наконец поставил сигналку и ц/з
сигналка Doberman LY-908 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=465 сигналка хоть и китай но работает норм только чюствительность датчика удара неполучается настроить
замок CYCLON DLS-5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8932 замок тож норм хоть и самый дешовый
всё встало без проблем
задний двери отлично закрываются и открываются незнаю почиму у вас не получается
вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания
я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается
моторы в задний двери поставил так как показано сдесь на фотках
всё обошлось гдето в 60$ доволен как слон)))
сообщение 21.11.2010, 16:06
Сообщение #214
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если хочешь поделиться опытом, то описывай грамотно - что и куда... "я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается" - это как понимать? Причем здесь: "с первого предохранителя" и "напрямую с акума так как в машине маса отключается"? Если масса отключается, то вся масса пойдет через цепи сигналки. Не завидую тебе, если ты станешь заводить машину забыв включить массу... Да и какой смысл в таком отключении массы? С первого преда не нужно брать питание сигналки, эта цепь и так сильно нагружена. При перегорании 1 преда - сигналка не работает, а у любой сиги есть свой отдельный пред, нужно цеплять питание мимо штатных предов.
ЗЫ: Зачем писать одно и тоже в двух темах? nea.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2010, 16:07
kordlp
сообщение 21.11.2010, 20:02
Сообщение #215
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
+ взял до предохранителя а не после. - взял напрямую с акума так как маса отключается
ты наверно подумал что у меня минусавой провод тот что идёт на масу ставица на разрыв какимто выключателем???
и интересно как минус с сигналки попадёт на масу машины? сам понял что ляпнул?
сообщение 21.11.2010, 20:48
Сообщение #216
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как интересно у тебя триггеры "-" (концевики) будут работать при отсутствии "-" на кузове? Про то, что выше: там где тонко - там и рвется... Но, в общем, дело твое. Но запятые и прочие знаки препинания иногда ставь - так читать и понимать удобнее.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2010, 20:51
kordlp
сообщение 21.11.2010, 22:52
Сообщение #217
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
я масу неотключаю она у меня отключается так для резерва если вдруг сига заглючит
сообщение 22.11.2010, 0:21
Сообщение #218
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... - напрямую с акума так как в машине маса отключается...
Как написал - так и понял...
Fozzy7474
сообщение 22.12.2010, 23:32
Сообщение #219
Из: Киев
Пользователь №: 41932
Ребят, у меня такой вопрос: Купил себе сигналку Cyclon 011v2 и к ней же комплект ЦЗ Cyclon DLS-5 с 4-ю активаторами. Один из них имеет 5 выводов - синий, зеленый, белый, чёрный и коричневый. На сколько я понимаю, синий и зеленый подключается на прямую к сигналке, а черный, белый и коричневый служит для открытия/закрытия дверей изнутри при помощи дополнительно установленного тумлера в машине?
В инструкцие описано подключение только двухпроводного активатора. Про пятипроводный ничего не написано.
вот схемы подключения из инструкции
И еще, что такое "Канал 2, 3, 4" и "НЗ блокировка"?
Сообщение отредактировал Fozzy7474 - 22.12.2010, 23:35
сообщение 22.12.2010, 23:51
Сообщение #220
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Актуаторы (активаторы) поключаются к блоку ЦЗ Cyclon DLS-5 пор схеме от Cyclon DLS-5. Блок ЦЗ Cyclon DLS-5 к блоку сиги Cyclon 011v2 подключается двумя проводами (белый и коричневый, должны остаться свободными после подключения актуаторов) по схеме из инструкции от сиги: "схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением". Тебе нужно отрицательное управление. Т.е. сине-красный и зелено-красный провода от сиги подключить на кузов, синий провод сиги (отпирание) к коричневому проводу блока ЦЗ, зеленый провод сиги (запирание) к белому проводу блока ЦЗ.
Каналы 2, 3, 4 - это дополнительные каналы для управления внешними устройствами: замок багажника, стеклоподъемниками, вежливой подсветкой и т.д. Нужно прочитать инструкцию к сиге, где написано - какой канал, для чего можно использовать. Подключать каналы для управления устройствами нужно через реле.
"НЗ блокировка" - блокировка двигателя через нормально замкнутые (НЗ) контакты реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2010, 23:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:03
