9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
сообщение 20.9.2010, 1:16
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 21:09) *
Цитата(TRANe @ 13.8.2010, 20:27) *
Возможно немного не туда, датчик топлива и температуры начинают показывать больше при включении габаритов, при отключении следовательно все встает на место. Что это может быть?
Кто-то говорил, что доп. масса на эти приборы помогла...
Я говорил и еще кто то.еще указатель давления масла тоже начинает в большую сторону показывать.
Вопрос по теме.стрелка указателя уровня бенза как бешеная носится когда авто про стоит.как убрать эту пакость?поменять датчик?
сообщение 20.9.2010, 7:33
Сообщение #62
Скорее всего да, их болячка.
сообщение 20.9.2010, 10:30
Сообщение #63
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
на новых датчиках есть трубка для обратки с карба!?
bo_bo
сообщение 18.11.2010, 16:40
Сообщение #64
Пользователь №: 41271
Цвет:white
Год Выпуска: 1983
Добрый день всем. А у меня вот такая вот проблема: короче почти то же самое стрелка на датчике прыгает то туда то сюда,как ей хочется не зависимо от уровня бензина в баке но + ещё когда включаю свет, ну на кнопочке, то вопервых все приборы начинают чуть болше показывать а во вторых датчик топлива совсем, ну короче сразу на 4/4 прыгает. umnik2.gif что бы это значило? может кто знает?
сообщение 18.11.2010, 17:44
Сообщение #65
массу на приборах улучши+датчик поменяй
Sochy
сообщение 20.11.2010, 22:36
Сообщение #66
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Цитата(Ролакс @ 30.5.2010, 21:42) *
Цитата(BizonBes @ 30.5.2010, 9:56) *
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет?
не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто.
Уважаемый Ролакс! Не совсем Вас понял. Я на днях менял датчик топлива, так вот когда менял проверял его таким образом как Вы указали. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнул на максимум (4/4).Если указатель 2-го провода прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком, а тот что я купил брак?
сообщение 20.11.2010, 22:40
Сообщение #67
На "вы" меня не называй,я не старый))Что показывает новый датчик?Сейчас,и после установки?
DUL06
сообщение 20.11.2010, 22:51
Сообщение #68
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А "масса" то на баке есть или нет? Черный такой проводок должен подходить на одну из гаек крепления датчика....
сообщение 20.11.2010, 22:53
Сообщение #69
Если б массы не было,контролька не загорелась бы.
DUL06
сообщение 20.11.2010, 22:56
Сообщение #70
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Логично, но он не написал куда именно подключал на "массу". Может на кузов, а не на бак ))) Всего можно же ожидать)))
Сообщение отредактировал DUL06 - 20.11.2010, 22:57
сообщение 20.11.2010, 22:58
Сообщение #71
Sochy
сообщение 21.11.2010, 15:36
Сообщение #72
Из: Украина
Цвет:желтый
Естественно масса есть, а точнее было так: подключил массу от болта заднего фонаря на новый датчик, притронул к этому проводу сначала один провод, а потом второй. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнуть на максимум (4/4). Подключил оба эти провода, не вставляя датчик в бак проверил его поднятием поплавка, все было впорядке лампочка тухла, стрелка перемещалась. Вставил датчик в бак, закрепил хомута бака, подсоеденил два провода без массы, включил зажигание - лампочка горит стрелка на нуле (бензин полностью слил). Немножко отжал болт хомута лампочка потухла, притулил к датчику провод массы лампочкка загорелась. Без присоединеного провода массы зажал хомут крепления бака, подложил резинку под болт (он немножко касается бака), начал бутылкой по 1,5 л заливать в бак бензин, хотел проверить когда лампочка тухнет, а тут фиг-вам, лампочка не тухнет (залил 9,5 л). Плюнул на это все, подсоеденил провод массы и поехал, проехал 2 км, стрелка показала между 1/4 и ближе к 1/2. Короче я так и не понял откуда пробивает на массу. Народ подскажите как проверить провода, датчик. Не хочется ехать к електрику, не точто жаль пару гривен, просто хочется самому сделать, точнее с Вашими советами своими руками.
P.S. У меня отсутсвуют резинки передняя(между баком и крылом) каталжный номер 21061-1101156 или 2105-1101157, и боковая (между баком и лонжероном) кат. №2101-1101109, и эта 21061-1101154 может в этих местах пробивать на массу.
Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал Sochy - 21.11.2010, 15:40
DUL06
сообщение 21.11.2010, 18:22
Сообщение #73
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Да то что датчик или бак на массу "пробивает" ни чего страшного! Ты дополнительно еще провод на бак кинь с задней фары! На бензобаке обязательно должна быть масса. ))) Или вообще будет лучше если фото скинешь что и как подключено.
Сообщение отредактировал DUL06 - 21.11.2010, 18:25
Sochy
сообщение 27.11.2010, 19:20
Сообщение #74
Из: Украина
Цвет:желтый
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Фото не сделал фотоапарат забыл у родителей, подключенно как у всех с завода, три провода один на масу к болту датчика, а два к клемам датчика. Сейчас наблюдается следующая ситуация, в баке находится приблизительно 1/4 бака стрелка так и показывает, но иногда загорается лампа. К чему бы это? Завтра кину дополнительно провод если после этого проблема не исчезнет поеду к електрику, отпишусь в чем была проблема.
Sochy
сообщение 29.11.2010, 19:55
Сообщение #75
Из: Украина
Цвет:желтый
Был у електрика, он мне сказал варианта два: 1)изоляция провода, который идет на контакт лампочки, оголилалась и в каком то места иногда пробивает на массу; 2)новий датчик -брак; Для выяснения какой из вариантов верный, он отключил этот провод от датчика, два дня езжу не загорается лампочка, это значит что брак датчик. Итог скупой платит дважды, я купил дешевый - 63 грн(252 руб.), оригинал стоил - 93 грн(372 руб). И то не факт что новый оригинал будет нормальный. Мой всем совет когда покупаете детали к нашим Вазикам, обязательно берите чек, проверте деталь на протяжении нескольких дней и если окажется брак, то можно будет вернуть или поменять.
Сообщение отредактировал Sochy - 29.11.2010, 19:55
simoha
сообщение 2.12.2010, 0:27
Сообщение #76
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Всем привет! Что может быть? На приборе стрелка от полного до половины бака нормально показывает, а после половины на 0 падает и там лежит до последнего! Байда какая то... Мож у кого было такое?!?
сообщение 2.12.2010, 0:36
Сообщение #77
Было так на Альфе.Перетерся нихром на датчике,вылечилось установкой нового от Жигулей.
сообщение 2.12.2010, 0:42
Сообщение #78
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Топливный датчик меняй, скорее всего перетерлась проволочка на сопротивлениии или "рассаталась", в любом случае вскрытие покажет, сними датчик и посмотри.
Волкодав
сообщение 2.12.2010, 0:55
Сообщение #79
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Тем более что он стоит копейки - где то 150-200 руб, не более. Не менял его никогда, нормально работает, иногда еще поплавки пропускают внутрь себя бензин и тонут, тогда показывает все время пусто в баке, хоть бензин через край оттуда льётся!
Yurii
сообщение 3.12.2010, 16:12
Сообщение #80
Из: Кишинев
Пользователь №: 37968
Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 7:11) *
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть? dntknw.gif
Не читал до конца всех отзывов но никто не заикнулся об внутренней части указателя.
Вся проблема в отсутствии или малое количество амортизирующего геля на концах оси указательной стрелки - без него стрелка будет постоянно вибрировать из за частого изменения напряжения реостата (датчика) в зависимости от положения поплавка (бензобака) особенно при движении авто.
Устраняется дефект путем нанесения малого количества смеси из чистого солидола+немного масла или прозрачного геля из под гелевых ручек а также нужно обратить внимание на затяжку оси стрелки,(конструкция как в старых механических будильниках)-если стрелка движется нормально по ходу вращения и не выскакивает из пазов камней то ничего не трогаем.
Или покупаете новый датчик но обязательно сверяйте его показания со старым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:19
