31.5.2010, 19:56
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32892 Машина:Ваз 2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.такая беда авто ваз 2107 вибрация присутствует на скорости от 60 до 70 и начиная от 115 где то...но вот недавно было еще жесче...ехал короче ехал все норм потом (вот представте как будто сзади сняли резину и на дисках по ступенькам едешь)ощущение что это все сзади происходит и так уже 2 раз не могу понять из за чего подскажите в чем проблема
А забыл добавить когда начинается весь этот беспредел в машине останавливаюсь потом снова трогаюсь и все путем как и раньше...некоторые говорят на колодки некоторые на кардан вобщем подскажите может кто встречался с таким Я все понимаю но это не стук по кузову или какой то части металлической а вся машина как по ступенькам говорю же...и косяк в том что это не постоянно а фиг угадай когда это произойдет |
31.5.2010, 20:51
#22
При этой фигне пробовал тормозить?
1.6.2010, 8:48
#23
Конечно торомозил это ни пойми что продолжается до полной остановки
3.6.2010, 7:28
#24
Смотри подшибники полуосей.у пацана такое тоже было на 7-ке,у него на 80 чувствовалась вибрация.снимаем левую полуось и видим что подшибник сдох.съездили купили новую ось,поставили и все прекратилось
14.8.2010, 22:08
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня снял с заднего колеса барабан чтоб посмотреть на тормозные накладки потом поставил на место. Проехал пару километров и началась вибрация. Сначала небольшая но потом усилилась. Вибрация слышна на 3-4 передаче. Когда пустить накатом то вибрации нет на любых скоростях. Еще не вибрирует когда просто ровно держать скорость.
P.S. Барабан снялся туго не пускали колодки.Завтра буду менять тормозные накладки. Вчера заменил подушку двигателя и все пропало. но проехав несколько километров все снова началось. снял вторую подушку, розобрал, а там треснула спружына. заменил подушку но вибрация не прикратилась. што делать не знаю. помогите пожалуйста Сообщение отредактировал siem75s - 13.9.2010, 21:29 |
15.9.2010, 17:01
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 38225 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. Кто нибудь встречался с такой проблемой? А дело вот в чем. сначало у меня чтото звинело со стороны заднего моста сказали мне что крестовина. Ну чтож заехал на яму смотрю крестовина впорядке покрутил кордан (небольшой люфт) и том месте где стоит муфта полу резиновая после коробки вижу что болты на муфте явно задевают маленькую шпильку которая торчит из кожуха коробки. и коробка вся в масле будто протекает. прям видно что она блестит от того что его натерло. день не ездил потом выехал звон пропал но появилась вибрация по кузову примерно после 60км\ч. Возможно что карданом разбило каробку втихоря масло потекло и от етого вибрация.??
19.9.2010, 23:08
#27
а если розогнать и кинуть на нейтралку то вибрирует дальше или пропадает?
20.9.2010, 10:39
#28
siem75s у тебя по моему уже пришел трындец подшибникам полуосей!я не утверждаю что это так, но у парнишки что то похожее было на 7-ке но на скорости 80 км/ч. так же стоит посмотреть в каком состоянии находится сальник хвостовика редуктора, возможно могла гайка открутиться!у меня было такое, что едешь есть небольшая вибрация, как только накатом пустил машину, вибрация по всему кузову сильная!
20.9.2010, 20:03
#29
в том то и дело што редуктор поменял а вибрация осталась. Подшыпникитоже в норме. И когда накатом пускаю то вибрация пропадает совсем
18.10.2010, 16:03
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2010 Из: анапа Пользователь №: 40032 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков. попробуй затянуть рулевой вал,на рулевой колонке,когда скрип,сними руль и смаж язычок исам руль с внутренней стороны |
7.11.2010, 16:53
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2009 Из: Республика Башкортостан Пользователь №: 11916 Машина:Ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем проблема...У меня в районе заднего моста началось какое то трещание,(ну как дети на велосипеды от пластиковых бутылок ставят чтоб когда едишь об спицы треск создавался)У меня примерно такое же треск,на разных скоростях,но не всегда,то есть,то нет,но если машину начать разгонять до 100 то после этого треск сразу появляеться,никто не подскажет в чем дело?редуктор,кардан?Подшипники полуосей новые поставил,вообще не могу понять в чем проблема.
7.11.2010, 17:04
#32
Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем проблема...У меня в районе заднего моста началось какое то трещание,(ну как дети на велосипеды от пластиковых бутылок ставят чтоб когда едишь об спицы треск создавался)У меня примерно такое же треск,на разных скоростях,но не всегда,то есть,то нет,но если машину начать разгонять до 100 то после этого треск сразу появляеться,никто не подскажет в чем дело?редуктор,кардан?Подшипники полуосей новые поставил,вообще не могу понять в чем проблема. что значит не всегда? на передаче включенной трещит а на нейтралке нет? или переменный треск вне зависимости от передачи и нагрузки? |
7.11.2010, 17:29
#33
Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем проблема...У меня в районе заднего моста началось какое то трещание,(ну как дети на велосипеды от пластиковых бутылок ставят чтоб когда едишь об спицы треск создавался)У меня примерно такое же треск,на разных скоростях,но не всегда,то есть,то нет,но если машину начать разгонять до 100 то после этого треск сразу появляеться,никто не подскажет в чем дело?редуктор,кардан?Подшипники полуосей новые поставил,вообще не могу понять в чем проблема. что значит не всегда? на передаче включенной трещит а на нейтралке нет? или переменный треск вне зависимости от передачи и нагрузки? Именно переменный,треск идет по задней части машины как на тракторе тртртртртр....,думал что слева,посадил назад человека и слева и справа и даже такое ощущение что посередине между передними сиденьями говорит.Незнаю на что грешить |
7.11.2010, 18:46
#34
У меня был такой похожий звук недавно , цепляла пружина на конце троса ручника за полуось но только при торможении. А вообще советую заехать на яму , жопу вывесить и один газует ,другой смотрит и слушает. Так ты 100 пудов быстрей поймёш что у тебя трещит.
26.11.2010, 19:50
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
а вы не пробовали менять подвесное???
У меня подвесной подшипник крякнул дак вибрация была ошаленная и когда подвесил машину включил передачу залес смотрю аш бьет по железному носику который идет от днища и на который цепляется пружина для ручника, поменял кардан прошло, но кардан старый всервно на поменятом надо всеравно менять, а менять не сложно подвесное. |
11.1.2011, 1:02
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Поделюсь опытом!!!! Когдато ехал по трассе скорость около 90км и тут внезапно появилась вибрация ,что не делал (подвесной ,крестовины,эластичку ,хвостовик и гайку все поменял ни че не помагло!!! И тут осталась одна вещь подушка коробки!!! Поехал купил ,снял старую а она мягкая нигде не подорванна ни каких дефектов ну думаю уже есть поменяю и после етого забыл что такое вибрация!!!!Удачи!!!!!!!!!
18.1.2011, 11:52
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45634 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем проблема...У меня в районе заднего моста началось какое то трещание,(ну как дети на велосипеды от пластиковых бутылок ставят чтоб когда едишь об спицы треск создавался)У меня примерно такое же треск,на разных скоростях,но не всегда,то есть,то нет,но если машину начать разгонять до 100 то после этого треск сразу появляеться,никто не подскажет в чем дело?редуктор,кардан?Подшипники полуосей новые поставил,вообще не могу понять в чем проблема. что значит не всегда? на передаче включенной трещит а на нейтралке нет? или переменный треск вне зависимости от передачи и нагрузки? Было тоже такое.Причина была в тросе ручного тормаза[крепёжные болты колеса били об кожух ручника]поменял трос ручника всё прекротилось |
20.1.2011, 20:17
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.7.2009 Из: подольск Пользователь №: 17019 Машина:Ваз-2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Поделюсь опытом!!! у меня на семерке было такое : вибрация на малых скоростях 5-20 км/ч страшная штука блин заехал на яму ничего не обнаружил , пришло время ковырять гену и снял защиту картера оттуда выпал маленький острый камень, а в крышке картера от него образовалась хорошая вмятина , я туда толстую резиновую прокладку засунул теперь туда ничего не попадает...
20.2.2011, 21:14
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47646 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди дорые помагите у меня следущая проблема была вибрация при скорости 50-70 км видно было что на крестовине вылетела стопорное кольцо и соответственно стакан тоже был не на месте,вставил обратно через некоторое время всё повторилась.В сто поменял на новую криставину,при чём креставину каторую я принёс они поставить не смогли сказали что брак поставили свою.После ремонта наскор ости 20-40 км. идёт такая вибрация... как будто машина готовиться взлететь.Приехал обратно в сто развели руками мол смотри вот ме тки на кардане вот сам крестовина мы сделали как надо.Что делать?!!!За ранее благадарин.
20.2.2011, 21:23
#40
Менять крестовину, после нее же это все началось.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:42 |
