170 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 13.9.2010, 16:35
Сообщение #341
Спасибо сказали: 1266 раз
Цитата(Виталио 473 @ 13.9.2010, 20:21) *
Цитата(Nikolas70 @ 13.9.2010, 16:12) *
А если потянуть на себя рычажок переключения света (поморгать), включается омыватель стекла? Если да - то коротыш где-то в подрулевом переключателе.
нет не включается!!
Если недавно снимал панель приборов - проверь сопряжения разьемов. Могла где-нибудь масса отойти..
сообщение 13.9.2010, 17:07
Сообщение #342
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
нет не включается!!
Ща схожу проверю и отпишу сразу!
P.S. проблема себя исчерпала!!!)))))))
кожух был виновен в этом, сдвинул его чуть ниже и все норм стало!!!))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.9.2010, 17:18
SMF777
сообщение 16.9.2010, 22:15
Сообщение #343
Пользователь №: 31995
перебирал карб, поставил, завёл ,прогрел, настроил-всё ништяк.
помыл руки, завожу-фиг.
смотрю ,а у меня ничего не работает, когда ключ поворачиваешь(когда заводишь или просто зажигание включаешь).
когда машина без ключа(или он вставлен но неповёрнут), то мафон то работает ,то не работает, нажимаю на сигнал-он издаёт какие то щелчки. включаю аварийку-она тоже очень быстро щёлкает.
сигнализацию нажимаю-её жутко колбасит.
мужики, подскажите, что делать? я даже не знаю куда копать.(((((
аккамулятор норм.
Nikolas70
сообщение 17.9.2010, 0:03
Сообщение #344
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Клеммы на аккумуляторе зачисть и закрути нормально.
сообщение 17.9.2010, 0:06
Сообщение #345
заодно массу с аккума проверь
Dmitrich2
сообщение 17.9.2010, 8:13
Сообщение #346
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
аккамулятор норм.
Проверь контанты на гене
ВаНеК
сообщение 17.9.2010, 8:23
Сообщение #347
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у кого нить есть схема ЦЗ Сатурн??? коротыша на активаторах нет, но сгорает дорога на закрытие.... ((( забодался перепаивать его уже
Павлуха
сообщение 17.9.2010, 17:52
Сообщение #348
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С отключенной нагрузкой попробуй.
Если все норм-усиль печать,ечли сдохнет,возможно проблемма в реле.
Надеюсь про силовую печать идет речь?
Nikolas70
сообщение 17.9.2010, 18:01
Сообщение #349
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
+1, отключи нагрузку, возможно брыкается одна из релюшек.
Схемы у ЦЗ примерно одинаковые, но схема тут вряд ли поможет. Проблема скорее всего в том, что один из проводов, питающих один из активаторов, замкнут на корпус. Просмотри внимательно, возможно в стойках или в местах изгиба надломился (перетёрся) провод и замыкает на массу.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 17.9.2010, 18:03
Павлуха
сообщение 17.9.2010, 18:10
Сообщение #350
Из:
Это определить просто,отключить от блока ЦЗ и прозвонить относительно кузова.
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.9.2010, 18:11
Kachok
сообщение 17.9.2010, 18:25
Сообщение #351
Из: Украина,Луганская обл.,г.
Пользователь №: 10250
Машина:Ваз-21063
Привет всем, подскажите как зделать вот так http://www.youtube.com/watch?v=78HBIUSpCvs...feature=related ,хочу замутить себе такую !!!
Прикрепленный файл  машка_алчевск.JPG ( 42.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Саня Курган
сообщение 17.9.2010, 18:31
Сообщение #352
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Есть схемка в инете поищи я такую видел во многих вариантах,но зачем она нужна в машине разве,что друзьям похвастать ито на раз
SMF777
сообщение 17.9.2010, 19:51
Сообщение #353
тему можно закрывать.
починил(минусовой контакт на акб немного пришлось подлечть изолентой)
ВаНеК
сообщение 18.9.2010, 12:15
Сообщение #354
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
пасажирская передня двекрь, к ней провод временами коротил... отключил его, активаторы подключил напрямую к сиге... цз дома лежит, выгорели дороги, диоды, транзюки.. бум делать :)
а может и не бум..
внимание, вопрос! в сиге два реле.. 6 контактов (открытие НЗ, открытие НР, открытие общий, закрытие НЗ, закрытие НР, закрытие общий), на базе этого можно сделать кнопку в салон - откр/закр? чет моск чуток подклюнивает уже
сообщение 18.9.2010, 13:01
Сообщение #355
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно при помощи двух реле... Обсуждалось тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=285868
Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 13:04
Павлуха
сообщение 18.9.2010, 14:25
Сообщение #356
Из:
Управлению досталось?
КЗ было по силовой части,само реле проверял?
dim-mon
сообщение 18.9.2010, 14:54
Сообщение #357
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Warrior @ 12.9.2010, 18:37) *
Цитата(TheDrDisel @ 12.9.2010, 22:10) *
Есть такой вопрос: реле включения вентилятора находиться под капотом или за приборкой?
под капотом, на левом брызговике..
а у некоторых его вообще нет, у меня так
сообщение 18.9.2010, 15:45
Сообщение #358
А снял-то зачем?
Павлуха
сообщение 18.9.2010, 20:34
Сообщение #359
Из:
Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 16:45) *
А снял-то зачем?
Это не он,а заводской апгрейд.
Схема изменена и сделана по принципу зубил.
ВаНеК
сообщение 19.9.2010, 12:10
Сообщение #360
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
релюхи не проверял, в том же корпусе тогда и соберу из двух релюх других) спасибо за совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:28
