13.9.2010, 16:35
#341
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15303 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
А если потянуть на себя рычажок переключения света (поморгать), включается омыватель стекла? Если да - то коротыш где-то в подрулевом переключателе. нет не включается!! Если недавно снимал панель приборов - проверь сопряжения разьемов. Могла где-нибудь масса отойти.. |
13.9.2010, 17:07
#342
А если потянуть на себя рычажок переключения света (поморгать), включается омыватель стекла? Если да - то коротыш где-то в подрулевом переключателе. нет не включается!! Если недавно снимал панель приборов - проверь сопряжения разьемов. Могла где-нибудь масса отойти.. Ща схожу проверю и отпишу сразу! P.S. проблема себя исчерпала!!!))))))) кожух был виновен в этом, сдвинул его чуть ниже и все норм стало!!!)))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.9.2010, 17:18 |
16.9.2010, 22:15
#343
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
перебирал карб, поставил, завёл ,прогрел, настроил-всё ништяк.
помыл руки, завожу-фиг. смотрю ,а у меня ничего не работает, когда ключ поворачиваешь(когда заводишь или просто зажигание включаешь). когда машина без ключа(или он вставлен но неповёрнут), то мафон то работает ,то не работает, нажимаю на сигнал-он издаёт какие то щелчки. включаю аварийку-она тоже очень быстро щёлкает. сигнализацию нажимаю-её жутко колбасит. мужики, подскажите, что делать? я даже не знаю куда копать.((((( аккамулятор норм. |
17.9.2010, 0:03
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Клеммы на аккумуляторе зачисть и закрути нормально.
17.9.2010, 0:06
#345
заодно массу с аккума проверь
17.9.2010, 8:13
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
перебирал карб, поставил, завёл ,прогрел, настроил-всё ништяк. помыл руки, завожу-фиг. смотрю ,а у меня ничего не работает, когда ключ поворачиваешь(когда заводишь или просто зажигание включаешь). когда машина без ключа(или он вставлен но неповёрнут), то мафон то работает ,то не работает, нажимаю на сигнал-он издаёт какие то щелчки. включаю аварийку-она тоже очень быстро щёлкает. сигнализацию нажимаю-её жутко колбасит. мужики, подскажите, что делать? я даже не знаю куда копать.((((( аккамулятор норм. Проверь контанты на гене |
17.9.2010, 8:23
#347
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у кого нить есть схема ЦЗ Сатурн??? коротыша на активаторах нет, но сгорает дорога на закрытие.... ((( забодался перепаивать его уже
17.9.2010, 17:52
#348
у кого нить есть схема ЦЗ Сатурн??? коротыша на активаторах нет, но сгорает дорога на закрытие.... ((( забодался перепаивать его уже С отключенной нагрузкой попробуй. Если все норм-усиль печать,ечли сдохнет,возможно проблемма в реле. Надеюсь про силовую печать идет речь? |
17.9.2010, 18:01
#349
+1, отключи нагрузку, возможно брыкается одна из релюшек.
Схемы у ЦЗ примерно одинаковые, но схема тут вряд ли поможет. Проблема скорее всего в том, что один из проводов, питающих один из активаторов, замкнут на корпус. Просмотри внимательно, возможно в стойках или в местах изгиба надломился (перетёрся) провод и замыкает на массу. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 17.9.2010, 18:03 |
17.9.2010, 18:10
#350
17.9.2010, 18:25
#351
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина,Луганская обл.,г. Пользователь №: 10250 Машина:Ваз-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, подскажите как зделать вот так http://www.youtube.com/watch?v=78HBIUSpCvs...feature=related ,хочу замутить себе такую !!!
17.9.2010, 18:31
#352
Есть схемка в инете поищи я такую видел во многих вариантах,но зачем она нужна в машине разве,что друзьям похвастать ито на раз
17.9.2010, 19:51
#353
тему можно закрывать.
починил(минусовой контакт на акб немного пришлось подлечть изолентой) |
18.9.2010, 12:15
#354
пасажирская передня двекрь, к ней провод временами коротил... отключил его, активаторы подключил напрямую к сиге... цз дома лежит, выгорели дороги, диоды, транзюки.. бум делать :)
а может и не бум.. внимание, вопрос! в сиге два реле.. 6 контактов (открытие НЗ, открытие НР, открытие общий, закрытие НЗ, закрытие НР, закрытие общий), на базе этого можно сделать кнопку в салон - откр/закр? чет моск чуток подклюнивает уже |
18.9.2010, 13:01
#355
внимание, вопрос! в сиге два реле.. 6 контактов (открытие НЗ, открытие НР, открытие общий, закрытие НЗ, закрытие НР, закрытие общий), на базе этого можно сделать кнопку в салон - откр/закр? чет моск чуток подклюнивает уже Можно при помощи двух реле... Обсуждалось тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=285868 Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 13:04 |
18.9.2010, 14:25
#356
18.9.2010, 14:54
#357
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
18.9.2010, 15:45
#358
А снял-то зачем?
18.9.2010, 20:34
#359
19.9.2010, 12:10
#360
релюхи не проверял, в том же корпусе тогда и соберу из двух релюх других) спасибо за совет!
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 3:48 |
