17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
TRANe
сообщение 16.9.2010, 18:52
Сообщение #201
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи, а стоковое двигало 1300 норм потянет пятую передачу или напряжно ему будет?
VAZ-74
сообщение 16.9.2010, 19:00
Сообщение #202
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Напряжненько будет.А вот 1500 пятой не хватает если двигатель нормально настроен.
сообщение 16.9.2010, 19:28
Сообщение #203
У знакомого 1300 и пятиступка, тягает без напряга, на 4 до 90-100 и пятую.
сообщение 16.9.2010, 19:29
Сообщение #204
Рома,у тебя 4-х?
сообщение 16.9.2010, 19:34
Сообщение #205
Да, пяти в мечтах пока, а у тебя?
DronSPB
сообщение 16.9.2010, 22:10
Сообщение #206
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
1300 нормально едит на пятой, если её использовать не для разгона, а для поддержания скорости, в противном случае, движку тяжко (Было испробовано лично)
сообщение 17.9.2010, 0:12
Сообщение #207
Да купил бы уже есть на примете,аж 3 штуки,1600гр,вазовская,но тут стройка понимаш)))))Моя и так меня скоро убьет(((
voron333
сообщение 18.11.2010, 6:37
Сообщение #208
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,в мечтах сделать с КПП нечто что-то необычное...а т.е у меня 4 ступка,подсказали что можно на старую добавить ешё 1 передачу т.е 5ю. вот мануал мне дали хотя сомнительно ссылка на сайт
и сделать также далее малый тюнинг кпп а и именно поставит ряд R 1 или R 2. и всё это сделать на старой 4 стп переделанной в 5 стп?Конечно я не знаю что за КПП у меня но ваз2106 1.6 л.И вообще тюнинг R 1 и R2 что дают Скорость или изменение в переключение передач,желательно примеры.
tuner
сообщение 18.11.2010, 17:59
Сообщение #209
Пользователь №: 6913
глобального и необычного ты ничего с кпп не сделаешь,самое лучшее,сто можно сделать,это кпп ваз2106+5ст это и есть R1, другого не дано
Bogdan281989
сообщение 18.11.2010, 20:04
Сообщение #210
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
А у мня 1600 ... при 80км включаю и идетт!!!! Но все таки стараюсь при 90км! Жаль подривать только что поставил! Оч доволен. Всем советую yahoo.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 13.12.2010, 16:42
Сообщение #211
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
вчера в гараже у отца искал на полках муфту для коробки нормальную...а нашел валы и шестерни от разобранной коробки 2106...искал пол года во всяких магазинах и т.д. ...а нашел грубо говоря у себя под носом случайно..решил посчитать зубья на промвале..и о чудо 15 зубов на первичном...договариваюсь с токарем одним..он выйдет на работу в ближайшие дни..просверлит вал и нарежет резьбу...вот и ряд R1))))
при городском цикле включаю пятую на 70 км\ч ..2000 оборотов...экономия топлива офигенная)))
Саня22рус
сообщение 13.12.2010, 20:33
Сообщение #212
Пользователь №: 42476
Машина:Ваз 2106
Может я и ошибаюсь, но 5 передача экономит после 100 км/ч!
YaJAROFF
сообщение 13.12.2010, 23:24
Сообщение #213
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Владимир PaperTiger, информация к размышлению:
Собирать КПП5 на базе 2101 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 300об. эффект не соизмерим с затратами.
Собирать КПП5 на базе 2105 оптимальный вариант, при переключении двигатель сбросит ок. 700об.
Собирать КПП5 на базе 2106 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 1200об., т.е. потеряется пик крутящего момента. Вариант переключаться на 5ю при скорости ~ 120км/ч, перегрузка, перегрев двигателя, даже при редукторе 4,1 (2103)
PS. 5я передача, кроме снижения оборотов/шума двигателя, экономию топлива не дает.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 13.12.2010, 23:47
Владимир PaperTi...
сообщение 14.12.2010, 23:28
Сообщение #214
Из: Иваново
Цвет:красный
экономия состоит в том,что едешь с той же скоростью,что на четвертой передаче, но на пятой обороты двигателя меньше, а следовательно экономишь топливо.
данную коробочку собираю не под стоковый двигатель.кстати передаточные числа получаются как на пятиступке субару импреза с двиглом 1,5 90hp. так что думаю все пройдет удачно. хотя и дрыгатель не от субару))
за табличку спасибо..хотя уже наизусть помню...хочу поэкспериментировать..реально я ничего не теряю..из своей старой троечной я тоже пятиступку сделаю..все детали имеются благо...
ну на стоковом движке ее обычно включают на 90 км\ч...как она экономит выше написал)))..и реальная экономия есть...это реальность..не такая и большая ..но есть...но самая реальная экономия..раз уж об этом...шлифовка каналов ГБЦ,впускного коллектора..доведение до ума карба..увеличение степени сжатия
Дим64
сообщение 5.1.2011, 15:09
Сообщение #215
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Привет всем. Хочу удлинить 1ю и 2ю передачу. Какие советы???
ll:.VOLF.:ll
сообщение 12.1.2011, 20:54
Сообщение #216
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Есть 2 коробки,кпп4 и кпп5. Слышал что в кпп4 уже стоит ряд R1 и что на нем интереснее ездить... Итак вопрос : можно ли в кпп4 поставить 5 передачу из кпп5,сохранив этот самый R1 ряд??? Или из кпп4 вытащить этот ряд,и переставить в кпп5??? Объясните пжлста!!!
Сообщение отредактировал ll:.VOLF.:ll - 12.1.2011, 20:55
Владимир PaperTi...
сообщение 4.2.2011, 11:22
Сообщение #217
Из: Иваново
Цвет:красный
1, 2 и 3 передачи заметно длиннее на коробке 2106 по сравнению с 21074 ( передаточное число 3.242 против 3.667 для первой передачи). такие кпп производили только четырехступенчатые, устанавливались на ваз_2106 с двиглом 1600 и нивы 2121, именно из такой коробки получается ряд R1 путем добавления пятой передачи:) можно купить ряд в инете за 3000 руб. и установить в кпп 21074 , т е в пятиступку обычную. можно переделать и кпп-4 в кпп-5, благо мануал на форуме можно легко найти. я делал из кпп-2106, но специалисты сделали в промвале отверстие с резьбой под крепление шестерни пятой передачи.остально по мануалу.соответственно у меня получилась кпп с рядом R1. передачи стали длинее(кроме четвертой естественно) и немного ближе друг к другу. и вот товарищь там писал что-то про переключении на пятую после 120 км/ч, ерунда полная. переключаюсь после 80 км/ч при обычном спокойном ритме движения.просто надо еще учитывать состояние движка и установленную главную пару.у меня все!
dro_ni
сообщение 18.2.2011, 14:37
Сообщение #218
Из: Одесса
Пользователь №: 43154
Цитата(zid2106 @ 13.1.2008, 14:51) *
Цитата(TAKA26RUS @ 4.9.2007, 16:36) *
У меня нет проблем с развитием мощности двигателя проблема в мкпп 1 просто пипец только нажал на газ надо переключаться, ищу альтернативу копеешной, с иномарки ставить не хочу это не то тюнинг в моём понимание должен делаться из стандартных узлов модернизация вообщем а не брать узлы с других авто, только если впуск но пока денег не хватает на серьёзный впуск
при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы:
1 вариант
- поставить коробку 2106 с 5 передачей.
- Поставить редуктор 2102 (4,44).
А если движок форсирован, то можно 2 вариант:
- коробка 2106.
- Редуктор 3,9
Или 1й, если хочется рвать всех по городу.
Можеш по подробнее про 5-ти ступку 2106 как переделать?
4-х ступка для ваз 2106 это и есть коробка с рядом R1 но без пятой передачи ,другие коробки не катят под этот ряд передаточные числа не те
dro_ni
сообщение 18.2.2011, 18:13
Сообщение #219
Из: Одесса
В этой теме много сказано по поводу коробки R1 и о том что передаточное число коробки ваз2106 и R1 одно и тоже.
Все ссылаются на какие то адреса которые либо не работают либо пишут совершено о других коробка.
Зачем нужно заливать тему всяким гавннннн расуждать можно вечно, народ почему нельзя просто написать о том, что нужно поменять какую деталь её параметры с какой модели что бы поставить пятую передачу имена на коробке ВАЗ2106. Если родные детали хорошие то что переделать,если плохие с какой взять и что поменять.
olegan
сообщение 18.2.2011, 18:32
Сообщение #220
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Патамушо нихто никуя не знает ! ))))) у мя тож переделаная из 4х в 5ти ...но я сам не делал и тоже магу тока рассказывать - у меня Р1 итд...а делали пацаны которые энтим занимаються ....вот и все ....думаю у остальных также
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:11
