23.8.2010, 23:07
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14230 Машина:2107 Цвет:яшма Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
четырехконтактное реле,рядом с контактами написано 30 85 86 87 на схеме видно
23.8.2010, 23:17
#322
24.8.2010, 8:23
#323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасиб:)
24.8.2010, 8:28
#324
Отлично подойдёт реле 90.3747-10
Характеристики: Номинальное напряжение: 12В. Ток управления: не более 0,2А. Максимальный ток в силовой цепи: 30А. |
25.8.2010, 19:12
#325
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто нибудь врезал противотуманки в метал под бампером?
31.8.2010, 18:59
#326
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
скажите одноклубники у кого есть опыт использования ПТФ Hella Micro DE, может расскажете чего плохого или хорошего, думаю себе прикупить, стоят они конечно недешего... вот я и хочу узнать мнения)
1.9.2010, 9:04
#327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка??? подключаешь все также только "+" для кнопки берешь с 15 контакта замка зажигания. Вот схема [attachment=44032:схема_ПТФ.JPG] а реле нужно для включения мощных потребителей. Если подключить их просто через кнопку, то она расплавится из-за нагрузки. А так кнопка "включает" реле , а оно включает фары По схеме все понятно, СПАСИБО :). Но тока я вот хочу, чтобы вместе с ПТФками включались ангельские глазки с одной кнопки. Как правильно сделать, скажите ребят, плиз :) Сообщение отредактировал Sima4 - 1.9.2010, 9:04 |
1.9.2010, 9:40
#328
Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка??? подключаешь все также только "+" для кнопки берешь с 15 контакта замка зажигания. Вот схема [attachment=44032:схема_ПТФ.JPG] а реле нужно для включения мощных потребителей. Если подключить их просто через кнопку, то она расплавится из-за нагрузки. А так кнопка "включает" реле , а оно включает фары По схеме все понятно, СПАСИБО :). Но тока я вот хочу, чтобы вместе с ПТФками включались ангельские глазки с одной кнопки. Как правильно сделать, скажите ребят, плиз :) у тебя АГ светодиодные? если да то возьми от того же реле что и ПТФ запитай их "+" на 30 контакт реле, "-" на 85, должно все работать) |
1.9.2010, 11:05
#329
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
все правильно "+" от АГ к реллюхе ПТФ (30 контакт), а "-" на массу
1.9.2010, 11:14
#330
Спасибо, ребят
16.9.2010, 16:33
#331
Имеются новые совдеповские противотуманки круглые с желтым стеклом, которые когда попали мне в руки были блок фарой. Во время подключения одна блок фара перегорела в результате чего пришлось вырезать отверстия в обоих блок фарах и изготовить резиновые патроны под обычные лампочки, то есть лампочку туда можно вставить практически любую.
Собственно три вопроса: 1) крепление туманки осуществляется очень толстым, но коротким болтом. Туманки планируется ставить над бампером. Как их можно закрепить? Я так понимаю конструкторы планировали, что для установки туманок надо будет сверлить дырки в бампере. При таком варианте они сядут хорошо, но очень не хочется сверлить бампер, ведь он у меня в отличном состоянии. Подумывал над таким вариантом: туманки закрепить на металлическую планку, а планку закрапить к стойке, которой крепится радиатор и петля капота. Конструктивно оно будет осуществимо, но думаю что будет очень не красиво, поскольку само крепление будет видно над бампером, да и планка во время движения не будет обеспечивать такую жесткость как крепление к бамперу - туманки скорее всего будут шататься. 2) Как отрегулировать туманки? В мануалах видел схему регулировки основных фар, но вот как правильно отрегулировать туманки - такого нигде не находил. 3) Какую лампочку туда вставить? Проделанное мной отверстие позволяет свободно разместить в туманке лампочку от заднего троешного фонаря, что в результате дает такой же свет, как от заводской блок-фары. При этом, при двадцатиминутном испытании стекло туманки нагревается так, что на ней можно держать руку, но будет немного горячо. Можно ли вставить туда галогенку? Я вот думаю во время движения стекло будет охлаждаться потоком воздуха, но будет ли достаточно этого потока, для охлаждения этого стекла(оно ведь меньше чем фара). И как себя будет чувствовать отражатель вместе с галогенкой? |
16.9.2010, 18:32
#332
29.9.2010, 17:35
#333
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.9.2009 Из: Украина Пользователь №: 19505 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу прикупить противотуманки для своей шохи, какие посоветуете?
4.10.2010, 15:08
#334
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вчера туманки снизу бампера
![]() ![]() Сори за качество фоткал на телефон. Сделал что бы отключались при выключении зажигания |
4.10.2010, 15:44
#335
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
4.10.2010, 16:23
#336
Попровлять ладно, главное что бы не разбились
4.10.2010, 16:46
#337
еще могут стекла от перепада температур потрескаться
4.10.2010, 22:48
#338
Привет, ребятки :)
Вот, не удержался и купил AL KHATEEB ПТФки двойные: одна половина стекла фары желтая, другая белая. Стоит 510 руб. Не дождался светодиодных ПТФ-ДХО, купил эти.
Кол-во скачиваний: 160В магазин привезли ПТФ-ДХО на светопрыщах тошлько для ваз 2110. Денег хотят 1400 руб. :( Надо теперь решить под или над бампером жахнуть. Склоняюсь к "над", ибо с нашими "чистыми аутобанами" в щепу превратятся по-бырому |
4.10.2010, 23:01
#339
4.10.2010, 23:11
#340
Ну у тебя поменьше,а я вот думаю себе Осваровские желтые,ФГ152 кажись,поставить,18лет новые валяются,а их только Под бампер.Прикидывал-высокий бордюр может зацепить.Хотя и езжу аккуратно,но случаи то разные бывают.Что делать,хз.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 2:03 |
