48 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
saymon7777
сообщение 23.8.2010, 23:07
Сообщение #321
Пользователь №: 14230
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
четырехконтактное реле,рядом с контактами написано 30 85 86 87 на схеме видно clapping.gif
Павлуха
сообщение 23.8.2010, 23:17
Сообщение #322
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(satory @ 23.8.2010, 14:57) *
какое реле спрашивать в магазине?..
На 12В 30 А,так и скажи для туманок))),а уж какое,выбирай сам-крепеж чтоб подходяший был и пр.
satory
сообщение 24.8.2010, 8:23
Сообщение #323
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
спасиб:)
Сержик
сообщение 24.8.2010, 8:28
Сообщение #324
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Отлично подойдёт реле 90.3747-10
Характеристики:
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Wedalmai
сообщение 25.8.2010, 19:12
Сообщение #325
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Rabbit
сообщение 31.8.2010, 18:59
Сообщение #326
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
скажите одноклубники у кого есть опыт использования ПТФ Hella Micro DE, может расскажете чего плохого или хорошего, думаю себе прикупить, стоят они конечно недешего... вот я и хочу узнать мнения)
Sima4
сообщение 1.9.2010, 9:04
Сообщение #327
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(TAXI @ 12.6.2010, 23:19) *
Цитата(kapral @ 12.6.2010, 17:18) *
Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка???
подключаешь все также только "+" для кнопки берешь с 15 контакта замка зажигания. Вот схема [attachment=44032:схема_ПТФ.JPG]
а реле нужно для включения мощных потребителей. Если подключить их просто через кнопку, то она расплавится из-за нагрузки. А так кнопка "включает" реле , а оно включает фары
По схеме все понятно, СПАСИБО :).
Но тока я вот хочу, чтобы вместе с ПТФками включались ангельские глазки с одной кнопки.
Как правильно сделать, скажите ребят, плиз :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 1.9.2010, 9:04
Rabbit
сообщение 1.9.2010, 9:40
Сообщение #328
Из: Санкт-Петербург
у тебя АГ светодиодные? если да то возьми от того же реле что и ПТФ запитай их "+" на 30 контакт реле, "-" на 85, должно все работать)
TAXI
сообщение 1.9.2010, 11:05
Сообщение #329
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
все правильно "+" от АГ к реллюхе ПТФ (30 контакт), а "-" на массу
Sima4
сообщение 1.9.2010, 11:14
Сообщение #330
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
сообщение 16.9.2010, 16:33
Сообщение #331
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Имеются новые совдеповские противотуманки круглые с желтым стеклом, которые когда попали мне в руки были блок фарой. Во время подключения одна блок фара перегорела в результате чего пришлось вырезать отверстия в обоих блок фарах и изготовить резиновые патроны под обычные лампочки, то есть лампочку туда можно вставить практически любую.
Собственно три вопроса:
1) крепление туманки осуществляется очень толстым, но коротким болтом. Туманки планируется ставить над бампером. Как их можно закрепить? Я так понимаю конструкторы планировали, что для установки туманок надо будет сверлить дырки в бампере. При таком варианте они сядут хорошо, но очень не хочется сверлить бампер, ведь он у меня в отличном состоянии. Подумывал над таким вариантом: туманки закрепить на металлическую планку, а планку закрапить к стойке, которой крепится радиатор и петля капота. Конструктивно оно будет осуществимо, но думаю что будет очень не красиво, поскольку само крепление будет видно над бампером, да и планка во время движения не будет обеспечивать такую жесткость как крепление к бамперу - туманки скорее всего будут шататься.
2) Как отрегулировать туманки? В мануалах видел схему регулировки основных фар, но вот как правильно отрегулировать туманки - такого нигде не находил.
3) Какую лампочку туда вставить? Проделанное мной отверстие позволяет свободно разместить в туманке лампочку от заднего троешного фонаря, что в результате дает такой же свет, как от заводской блок-фары. При этом, при двадцатиминутном испытании стекло туманки нагревается так, что на ней можно держать руку, но будет немного горячо. Можно ли вставить туда галогенку? Я вот думаю во время движения стекло будет охлаждаться потоком воздуха, но будет ли достаточно этого потока, для охлаждения этого стекла(оно ведь меньше чем фара). И как себя будет чувствовать отражатель вместе с галогенкой?
сообщение 16.9.2010, 18:32
Сообщение #332
тут
Pilot_VAZ2106
сообщение 29.9.2010, 17:35
Сообщение #333
Из: Украина
Пользователь №: 19505
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983
Хочу прикупить противотуманки для своей шохи, какие посоветуете?
Daniboy
сообщение 4.10.2010, 15:08
Сообщение #334
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Поставил вчера туманки снизу бампера
Сори за качество фоткал на телефон.
Сделал что бы отключались при выключении зажигания
Vladimir70
сообщение 4.10.2010, 15:44
Сообщение #335
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Зря поставил под бампер, зимой все сугробы будут твои, задолбаешся поправлять.
Daniboy
сообщение 4.10.2010, 16:23
Сообщение #336
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Попровлять ладно, главное что бы не разбились
сообщение 4.10.2010, 16:46
Сообщение #337
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
еще могут стекла от перепада температур потрескаться
Sima4
сообщение 4.10.2010, 22:48
Сообщение #338
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, ребятки :)
Вот, не удержался и купил AL KHATEEB ПТФки двойные: одна половина стекла фары желтая, другая белая. Стоит 510 руб. Не дождался светодиодных ПТФ-ДХО, купил эти.
Прикрепленный файл  ПТФ_al_khateeb.jpg ( 8.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
В магазин привезли ПТФ-ДХО на светопрыщах тошлько для ваз 2110. Денег хотят 1400 руб. :(
Надо теперь решить под или над бампером жахнуть. Склоняюсь к "над", ибо с нашими "чистыми аутобанами" в щепу превратятся по-бырому
сообщение 4.10.2010, 23:01
Сообщение #339
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Ну это смотря как ездить..
у меня уже 2 года "под" и хоть бы хрен!
Сообщение отредактировал Kardinal - 4.10.2010, 23:02
сообщение 4.10.2010, 23:11
Сообщение #340
Ну у тебя поменьше,а я вот думаю себе Осваровские желтые,ФГ152 кажись,поставить,18лет новые валяются,а их только Под бампер.Прикидывал-высокий бордюр может зацепить.Хотя и езжу аккуратно,но случаи то разные бывают.Что делать,хз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 11:44
