179 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 15.9.2010, 18:32
Сообщение #821
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Яков @ 14.9.2010, 23:38) *
...Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. ...
ИМХО, замена втягивающего реле. Если бы зависали щетки, щелчок бы был...
сообщение 15.9.2010, 19:25
Сообщение #822
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Яков @ 14.9.2010, 22:38) *
Народ, подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. Чуть подтолкнул машину, залезаю в нее катящуюся, втыкаю передачу и одновременно с отпусканием сцепления поворачиваю ключ в положении стартер. И сразу же завелась. По дороге домой боялся заглохнуть потому как думал что не заведется...но нет же. когда приехал домой все было отлично (ради эксперимента раз 5 попробовал завестись). И вот сегодня опять такая же штука приключилась. Точно так же вылечил я её и опять точно так же все как будто в порядке.... Куда копать даже и понятия не имею...вроде и стартер перебирали 1,5 года назад...
У МЕНЯ ВТЯГУЕШЕЕ ТАК ЗДЫХАЛО. Ну можно попробовать ещё провод который идёт на втягующее зачистить , тоже пару раз мозги парил, подёргаеш его крутит а на утро опять таже хрень пока не снял и не зачистил .Только дёргать не сильно надо ато если выдернеш очень уж геморно его назад всовывать.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 15.9.2010, 19:28
сообщение 16.9.2010, 4:46
Сообщение #823
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Господин поручик @ 15.9.2010, 17:41) *
Цитата(Виталио 473 @ 15.9.2010, 18:08) *
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется!
когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!?
Я не знаю, какое у тебя втягивающее, но у меня было так- это втягивающее замыкает силовые контакты стартера в самом конце хода...А в этом самом конце стоит еще пружина...и ему тяжело её продавить. Я эту пружинку чуть укоротил и забыл про такую проблему. А то на холодную всё зашибись, а как нагреется движок (и стартер тоже), то оно и подклинивало
Втягивающее от стартера шнивы.
вадимка1990
сообщение 23.10.2010, 11:12
Сообщение #824
Пользователь №: 39264
добрый день Жигулисты, подскажете, стартер не разбирал ни разу, хочу узнать, трабла такая, вкл зажигание, иногда не с 1го раза срабатывает стартер, щелчок следует, потом крутит стартер оч туговато, хотя акб норм, че может быть? сильно не бейте)))))
nikoSS
сообщение 2.11.2010, 22:31
Сообщение #825
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.такая проблема у меня.может и не в стартере дело..после поездки, иногда не могу завести двигатель.опишу как это происходит.когда еду,зарядка идет(14.4/1500 об)проезжаю неважно сколько километров,останавливаюсь,глушу.завожу снова минут через 5,стартер раза три четыре провернет и все,дальше не крутит,все тухнет.курчу еще раз,хватает только раз провернуть..ну думаю села акб...мерию на нем напряжение-12.4.вроде должно хватить завести.но нет,раз крутнет и тухнет все.завожу в этом случаи с толкача.но такое происходит не всегда,иногда все нормально,заводится и не тухнет...как думаете,проблема в стартере?
сообщение 2.11.2010, 23:53
Сообщение #826
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С другим АКБ такая же проблема? Выбирай: или стартер, или АКБ, что тебе проще проверить?
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 0:41
Сообщение #827
Цвет:красный
с другим акб не пробывал...думаеш акб не держит?разьве 12.4 вольт мало для запуска двигателя?
david
сообщение 3.11.2010, 0:46
Сообщение #828
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
современные бараны не смазывают втулки стартера не только при сборке.
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 0:51
Сообщение #829
Цвет:красный
это ты к чему и про что?
david
сообщение 3.11.2010, 0:54
Сообщение #830
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
смазанные подшипники стартера вернут к жизни даже белорусский стартер.
сообщение 3.11.2010, 0:58
Сообщение #831
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно АКБ, возможно втулки стартера. По вольтам не возможно объективно судить о способности отдачи АКБ. Если стартер заведомо исправен, то по работе стартера как раз можно определить состояние АКБ.
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 1:04
Сообщение #832
Цвет:красный
ну в акб можно проверить плотность чтобы быть увереным в нем,если плотность в норме,то стартер чудит.так?
сообщение 3.11.2010, 1:13
Сообщение #833
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не совсем. Я тебе говорю про общее состояние АКБ, а ты мне про вольты и плотность - это частности, которые должны быть в норме. Найди заведомо хороший и заряженный АКБ и проверь работу на своей машине. Или съезди в какой-нибудь Дом аккумуляторов - они проверят состояние твоего АКБ нагрузочной вилкой или чем там они еще проверяют...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 1:16
костян_белгород
сообщение 3.11.2010, 12:39
Сообщение #834
Пользователь №: 39525
Цвет:пицунда
у мееня такая проблема. хотел утром завести машину а стертер не крутит, поворачиваю ключ слышно только щелчок где то в районе стартера и после этого приборы начинают тухнуть как будто аккумулятор сел. и еще перестала гореть лампа заряда аккумулятора вообще
подскажите что это может быть
The_GAME
сообщение 3.11.2010, 13:09
Сообщение #835
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Цитата(Rus0992 @ 18.8.2010, 17:26) *
Подскажите пожалуйста, хочу завести машину, по не заводится, стартер стреляет как автомат, втягивающее менял 2 месяца назад, подскажите, что делать.
Смотри систему зажигания(Проверь искру )
Смотри топливо подачу(Качает ли бензонасос)
В общем это смотреть нужно скорее всего это не стартер вовсе....Проревизировать ... big_boss.gif
Сержик
сообщение 3.11.2010, 13:11
Сообщение #836
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Прокинь прямо до старера дополнительный провод массы, проверь заряженность и клемы на АКБ
MrPavel74
сообщение 3.11.2010, 13:44
Сообщение #837
Из: Озёрск
Пользователь №: 41061
Цвет:Чёрный
Цитата(strange @ 23.10.2007, 5:35) *
malenkiy-mewer,Irradiant,
Это бендикс. По твоим словам я понимаю что движка не крутится а гудит сам стартер. У меня тоже самое было.
Движок крутится, по крайней мере пока, не заметил никаких отличий кроме шума...
Бендикс не сразу из строя выходит а постепенно изнашивается. сначала с прокрутами цепляет и тянет маховик, а потом полный износ.
Возможно и так но прокрутов нет есть гул...
Я не знаю что это на самом деле, может и бендикс, да и на щетки не мешало бы взглянуть, но пока есть определенные проблемы и нет времени а подходить к ремонту хочу с какими-нибудь знаниями, поэтому и спрашиваю тут! Что и как смотреть!
Как устранять неисправность? что нужно смотреть в первую очередь? Снять стартер? Как он снимается я разберусь вот только как произвести дефектацию!
Была такая проблема. Поменял бендикс и всё прошло! Меняется минут за 40 (я менял с непривычки, кто-то может и быстрее), муторно разбирать и при сборке главное щеточки аккуратно заправить на место. Фенокс не бери 9 из 10 брак!!!
kolobok
сообщение 3.11.2010, 20:12
Сообщение #838
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот ни система зажигания, ни топливная аппаратура к стрельбе стартера никакого отношения не имеют. А вот АКБ, контакты на ней - дело другое, масса на двигатель и собственно стартер. Все остальное - лирика...
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 21:47
Сообщение #839
Цвет:красный
поехал сегодня на заправку,еду-смотрю,зарядка идет,все как положено.остановился,заправился,стал заводить...три раза стартер провернул и все,все потухло.пробывал еще раз-хватает на раз,пол раза провернуть и тухнет.подъехал товарищ,взял его акб-машина завелась сразу.ставим мой акум ему-у него тоже раз проворачивает и тухнет.мерию напряжение на своем-12.4 вольт.а не крутит...значит все таки акб пришел конец,стартер впорядке?
сообщение 3.11.2010, 21:49
Сообщение #840
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 21:47) *
...стартер впорядке?
Ну ты, вроде, сам все проверил и сказал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:26
