148 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Pasethnik
сообщение 14.9.2010, 23:38
Сообщение #521
Пользователь №: 37936
Машина:VAZ2106
Цитата(tuner @ 14.9.2010, 23:19) *
нужно попробовать отрегулировать зазор вилки на штоке рабочего цилиндра
сцепление имеет свойство прокачиваться само
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33727-10.m_id-4279.m_id2-.html - это вот так?
...и ещё в догонку... лопнувшая крышка бачка сцепления (негерметична) влияет как нибудь на его работу критически?
RRoman_88
сообщение 15.9.2010, 8:05
Сообщение #522
Из: Казакстан, Тараз (Джамбул
Пользователь №: 37932
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Помогите советом, уже не знаю что делать.
скорость задняя с хрустом включается, ну я сцепление натянул немного - включается нормально, а едешь буксует, сново отпускаю чтоб не буксовало опять включется со скрежетом, а когда обороты чуть выше в любом случае хрустит... может с каробкой что то?
Nikolas70
сообщение 15.9.2010, 8:37
Сообщение #523
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет, коробка непричём. Отрегулируй сцепление по мурзилке, проверь длину хода вилки при выжиме. Должно быть всё по инструкции. Если не поможет - значит проблема в диске сцепления (поведён, покороблен), либо треснула нажимная пружина (лепестки. Не путать с пауком!)) на корзине сцепления.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.9.2010, 8:40
tuner
сообщение 15.9.2010, 19:47
Сообщение #524
Пользователь №: 6913
это вот так?
да
нет
Pasethnik
сообщение 15.9.2010, 20:22
Сообщение #525
Машина:VAZ2106
Цитата(tuner @ 15.9.2010, 20:47) *
это вот так?
да
нет
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Pasethnik - 15.9.2010, 20:23
denischel
сообщение 15.9.2010, 20:23
Сообщение #526
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а я ка то ездил без сцепления, ради опыта, просто спор был что не смогу ездить, тронулся как по нормальному с сциплением а вот дальше без и нормуль, даже не одного хруста не услышал, правда переключение долгие))
ЗЫ это я так к теме)))))
сообщение 15.9.2010, 20:33
Сообщение #527
Тема -СЦЕПЛЕНИЕ, а твоя -БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ.
ЗВЮ
сообщение 23.9.2010, 15:09
Сообщение #528
Из: курганская обл
Пользователь №: 22253
Машина:ваз21063
Цвет:солат
мужики .дело было так -на хорошеем подъёме с ехал с место,доехал нормально после остановки сцепления стало почти в пол ,поменял рабочий не помогло педаль не стала возвращаться снял кпп заменил фередо всё смазал не помогло .заменил главный стало маленько получше .снял снова кпп заменил (б/у) корзину ,тоже самое эффекта ноль (кален вал не ходит ,вилка не лопнула ,выжемной на стакане не заедает )что делать не знаю .да под солдатик подложил шайбу толще на мм 2.
tuner
сообщение 23.9.2010, 18:51
Сообщение #529
если под капотом смотреть, шток с вилкой при нажатии педали ходит или нет?
draga23
сообщение 24.9.2010, 12:36
Сообщение #530
Пользователь №: 36481
Привет народ а у меня со сцеплением вот такая проблема ехал я значит в гараж сильно торопился ехал быстро по ямкам поставил машину возле гаража открыл ворота давай заганять а сцепление провалилось я его обратна поставил и его как бы маленько заклинило и она не отжимаеться что ето может быть подскажите пожалуйста?
kenwood52
сообщение 24.9.2010, 13:09
Сообщение #531
Из: 93-RUS
Пользователь №: 36842
Машина:21061
Цвет:Светло-зелёный
Год Выпуска: 1984
Ребят подскажите советом , недавно взял себе 21061 =)
Дело в следуюшем) стало проваливатся сцепление) говорят "надо прокачать сцепление" ) на яме нашёл что одна из трубок пропускает ) ( на фото-1)
ну или вот похоже она если плохо видно(нашёл в инете)
Вопрос в следуюшем , как поменять эту трубку которая течёт, (или мне предётся менять не токо трубку?) , read.gif вроде нашёл похожую трубку , откручу эту от туда потечёт , надо что небуть закрывать-закручивать итд , с машиной имею дело первый раз) но всегда симпотизировал 6-ке))
P\S :да и ешё вопрос , как в магазине просить жидкость сцепления , я спросил , мне начали предлагать тормозную , это одно и тоже? и можно ли долить жидкость сцепления в уже имеющуюся жидкость в бочке.
Заранее спасибо =)
Сообщение отредактировал kenwood52 - 24.9.2010, 13:12
mik58
сообщение 24.9.2010, 13:21
Сообщение #532
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если повезет открутить то только эту трубку (с другой стороны использовать зажимной ключ для штуцера)
жидкость для сцепления это тормозная в принципе можно доливать, но лучше сменить
ЗВЮ
сообщение 25.9.2010, 9:21
Сообщение #533
Из: курганская обл
Машина:ваз21063
Цвет:солат
гидравлика работает .вчера вырезал люк подложил вилки не помогло осталось купить новую корзину но боюсь не поможет
zver87
сообщение 1.10.2010, 17:03
Сообщение #534
Из: сибай
Пользователь №: 24486
А можно ли одному прокачать сцепление?
поменял главный цилиндр прокачал (один), но все равно как то плохо включаются передачи. приходится педаль нажимать до конца в пол с усилием, нога устает.
может не так прокачал?
Помогите,
как прокачать сцепление?
сообщение 1.10.2010, 17:12
Сообщение #535
Спасибо сказали: 1272 раза
Помогите,
Вообще, сцепление имеет свойство прокачиваться само..
vovakh
сообщение 1.10.2010, 21:24
Сообщение #536
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Отрегулировать сцепу попробуй.
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2010, 21:43
Сообщение #537
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Помогите,
да ну?
как прокачивать
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.10.2010, 21:51
сообщение 1.10.2010, 21:46
Сообщение #538
точно так же,как и тормоза,но лучше-вдвоем
сообщение 1.10.2010, 21:51
Сообщение #539
zver87 , КАК ПРОКАЧИВАЛ?
tuner
сообщение 1.10.2010, 22:45
Сообщение #540
+1
остатки воздуха выходят сами при езде,ничего прокачивать не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:41
