304 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 12.9.2010, 21:42
Сообщение #1081
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(Mitka @ 12.9.2010, 20:59) *
Цитата(TAXI @ 12.9.2010, 21:56) *
речь идет не о ХХ, а о зарядке при движение на оборотах 2000-2500. Думаю при таких оборотах должен справляться. И еще о щетках мне скажите, а то очень тревожит меня єтот вопрос. Извиняйте, если достал кого своими вопросами friends.gif
Раз есть беспокойство, то снимай гену, разбирай, осматривай все провода, контакты, пайку. И проводи ревизию по мурзилке.
а ты можешь теоретически сказать, что при нагрузке может так зарядку просаживать?
Павлуха
Сообщение #1082
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Махни их для профилактики,пусть даже на них выработка небольшая,может успокоишься немного))).
ЗЫ:Коллектор заодно почисть.
TAXI
сообщение 12.9.2010, 21:44
Сообщение #1083
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мож и правжа успокоюсь :)
Павлуха
Сообщение #1084
Из:
koshelev
сообщение 12.9.2010, 22:56
Сообщение #1085
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цитата(koshelev @ 12.9.2010, 16:57) *
Цитата(Павлуха @ 11.9.2010, 13:32) *
Цитата(koshelev @ 11.9.2010, 11:20) *
при включении зажигания лампа акб не горир, заводиш мотор лампа не горит. кто может назвать возможные причины?
Что при этом с зарядкой?
Причины:
-Перегорела лампа
-Где то плохой контакт
-Пробой отрицательных диодов генератора
сейчас поменял регулятор напряжения, при включении зажигания лампа не горит, на заведеном моторе горит. заряд на акб идет. лампа исправна.
никто не подскажет причины?
Nikolas70
сообщение 12.9.2010, 23:00
Сообщение #1086
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если не было неквалифицированного вмешательства в электросхему авто - пробой одного или нескольких диодов в подковке. Зарядка при этом неполноценна.
Павлуха
Сообщение #1087
Из:
Диоды пробиты.
koshelev
сообщение 13.9.2010, 17:06
Сообщение #1088
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Диоды пробиты.
чем это черевато?
Павлуха
сообщение 13.9.2010, 17:25
Сообщение #1089
Из:
Цитата(koshelev @ 13.9.2010, 18:06) *
чем это черевато?
Разряженным АКБ.
Нужно снимать гену и менять диодный мост,предварительно прозвонив.
Днепр
сообщение 13.9.2010, 21:47
Сообщение #1090
Из: Днепроптровск
Пользователь №: 38123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Che_Guevara @ 5.8.2010, 6:50) *
secret.gif купил машину- горит лампочка заряда АКБ -прочитал на форуме что надо по нему стукнуть , короче боооольшой отверткой (рукояткой) ударил по реле (то что рядом с АКБ) лампочка потухла- потом опять загоралась и так я долбил раз 20 (даже помял его) -итог -вроде все работает ))) может купить новое и просто заменить?
Однозначно выкинуть и поставить электронное. Желательно проверить,чтобы зарядку пропускало не более 14.4 В. Если больше, гробится аккумулятор. Я отрегулировал себе на 14.2 В. Аккумулятор "Иста" походил 5 лет, но уже был подпорчен механическим реле. А "Mutlu" турецкий ходит до сих пор (тьфу, тьфу, тьфу), пошел седьмой год. Один раз пару лет назад долил воды.
Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 14:39) *
Всех приветствую!
Ну вот и я пробрался в ряды с надеждой ожидающих подсказок и советов!..
Излагаю кратко! Сгорело уже 2 таха (оба после затяжных подъемов и интенсивных оборотов двига), сказали копать в регулятор напряжения и в генератор.
На крышке аккума воле всех 6-и банок вытекший электролит (то есть, как я понимаю на АКБ идет перезаряд). Регулятор напряжения поменял на новый со светодиодом (фото), хотя старый был болгарский, стоял с 78-го года, и в нем нечему было ломаться (фото). Осталось грешить на генератор. Подскажите, люди добрые, что на (в) нем смотреть, и как определить его неадекватную работу. Заранее благодарен!
[attachment=46519:Фото_0028.jpg] [attachment=46520:Фото_0027.jpg]
Скорее всего залипли контакты в механическом реле-регуляторе и все повышенное напряжение при больших оборотах, более 20 вольт идет в цепь, сжигая приборы и гробя аккумулятор, отчего он закипает.
Цитата(greyhat @ 8.9.2010, 22:48) *
Цитата(Павлуха @ 8.9.2010, 18:16) *
Цитата(greyhat @ 7.9.2010, 23:13) *
Чем объяснить эту причину?
1.Сдох Регулятор напряжения.
2.Был плохой контакт,который при смене РН появился.
ЗЫ:Вот некоторые причины)
Плохой контакт - это возможно, об этом сказал продавец.
Завтра попробую зачистить РН 59.3702 и укрепить на месте, потом отпишу.
Должен быть ХОРОШИЙ контакт корпуса реле с массой
Сообщение отредактировал Днепр - 13.9.2010, 21:17
Павлуха
сообщение 13.9.2010, 21:54
Сообщение #1091
Из:
В противном случае будет перезаряд.
yura1731
сообщение 14.9.2010, 12:07
Сообщение #1092
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 17774
Цвет:Зелёный
Здравствуйте. У меня проблемма с генератором(после поподания тосола). Заменил подкову, статор. Якорь не менял. 3 разных регулятора ставил. Проблемма в следующем, на ХХ напряжение 12,2в. при оборотах 2000 напряжение поднимается 14,1в. Если включить ближний свет падает до 13,2в. Дальний свет просаживает до 11,8 При этом обороты не чуть не просаживает, лампа заряда не горит. Сопротивление на обмотке якоря 3 ома(по книге 4.3+- 0.2 ома). Помогите где копать, что делать.
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 12:57
Сообщение #1093
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно нужно просто отрегулировать натяжение ремня привода генератора.
yura1731
сообщение 14.9.2010, 16:14
Сообщение #1094
Из: Нижний Тагил
Цвет:Зелёный
Да вроде нормально натянуто, но проверю.
koshelev
сообщение 15.9.2010, 0:21
Сообщение #1095
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
чем это черевато?
Разряженным АКБ.
прозвонил. отрицательные и положтельные имеют сопротивление, те не пробиты.
какие еще могут быть прижины? возможно из за реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи?
Nikolas70
сообщение 15.9.2010, 0:44
Сообщение #1096
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Что значит имеют сопротивление? Диоды должны в одну сторону прозваниваться, а при смене полярности щупов прибора - нет. Не забудь открутить все выводы статорных обмоток.
yura1731
сообщение 15.9.2010, 6:20
Сообщение #1097
Из: Нижний Тагил
Цвет:Зелёный
Натяжение ремня нормальное, что может быть ещё.
Nikolas70
сообщение 15.9.2010, 7:45
Сообщение #1098
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ремень не изношен? Если ремень будет ехать по дну ручья - его хоть тяни, хоть не тяни, всё равно будет буксовать. Такая же проблема может возникнуь, если не работает одна из фазных обмоток генератора. Тоесть обрыв (замыкание) обмотки, неисправность диодов в подковке, неправильная сборка. Проверь реле-регулятор на другой машине, ещё раз проверь степень изношенности ремня ( дно ручья не должно блестеть) и если всё это в норме - разбирай по новой генератор. Либо деталь некачественная попалась, либо что-то накосячил при сборке.
koshelev
сообщение 15.9.2010, 10:41
Сообщение #1099
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
делал как сдесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html
сообщение 15.9.2010, 11:45
Сообщение #1100
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Позавчера разобрал генератор. Оказалось что 2 из 3 диодов пробиты. Поменяли диодный мост, РР, всё стало нормально заряжаться. Теперь лампа гаснет сразу и нет никакого гула из гены. 14.5 вольт на холостом, 13.7 при включенной электрике всей. (раньше было 14.3 без энергопотребителей, при их включении падало до 8 вольт)
Сообщение отредактировал Kedr - 15.9.2010, 11:48
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:35
