50 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Kirill_D
сообщение 6.9.2010, 15:16
Сообщение #261
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Denis17 @ 18.8.2010, 1:59) *
+1. 3,5 для количества и 1,5 для качества, это те положения винтов из которых регулируют карб.
не согласен... у каждого карба по разному, темболее винт качеста должен быть больше откручен чем количеста, а не так как ты написал)
Разве качества больше ? А не наоборот ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 6.9.2010, 15:16
BiFiG
сообщение 7.9.2010, 10:22
Сообщение #262
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Братцы помогите, всяко кто-то почти точно знает. Вон сколько до этого писали =)
... к тому что писал выше добавлю, что когда заводишь, если на подсосе должно быть ровно 2000, то ща они скачут от 0 до 2200 резко. как будто за секунду успевает заглохнуть и вновь начать работать. когда прогревается становится то что писал выше...
Сообщение отредактировал BiFiG - 7.9.2010, 10:38
vlad63
сообщение 8.9.2010, 16:06
Сообщение #263
Из: Самара
Пользователь №: 37836
Проверь люфт оси прерывателя на трамблере ( возможно подшипнику пришел конец). Если ось болтается то возможны провалы в зажигании. Есть искра - нет искры. Симптомы очень похожие.
nikoSS
сообщение 8.9.2010, 23:22
Сообщение #264
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,расход больше когда смесь богатая или бедная?
ETher
сообщение 9.9.2010, 9:19
Сообщение #265
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Когда богатая расход естественно выше. Притом не факт, что это на пользу, т.к. окислителя должно быть ровно столько, сколько нужно (т.е. воздуха)
Но и переобеднять не стоит - тоже нехорошо.
denischel
сообщение 11.9.2010, 14:14
Сообщение #266
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите как правильно отрегулировать Холостой, езжу на газу(но думаю особо роли не играет). я делаю так нагреваю машину до рабочей температуры и начинаю подводить обороты примерно до 900, вроде все норм работает, а вот с утра заводить и подсос не помогает приходиться ногу на газу держать что бы не глохла и хоть немного прогрелась, обороты на холодную с трудом до 300 поднимаются стрелка ели отходит от 0 как быть, делаю хх на холодную что бы не глохла с подсосом, то при нагреве двигателя они поднимаются до 1500 что я так понимаю через чур, как быть ???
сообщение 14.9.2010, 5:04
Сообщение #267
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
по поводу винта качества и того, как должен двигатель глохнуть на ХХ.
Тихомиров А.Н. Карбюраторы ОЗОН ВАЗ ИЖ АЗЛК. Устройство, регулировка, ремнт.
стр 20.Для повышения плавности регулирования винтом "качества" через него проходит только часть эмульсии, в то время как другая часть пропускается паралельно винту через жиклер.( видимо АСХХ из конекста..)
стр 56. Поэтому даже при полностью завёрнутом винте "качества" двигатель может работать на холостом ходу. поз 3. рис. 18.
1. Сори, фотки выложить не могу пока. Разговор идёт о семействе карбюраторов. Я ничего не утверждаю, тк моу верить только написанному тут или в книжке. Информация для ознакомления и для того, что бы реально знающие люди, проверявшие теорию опытным путём, подтвердили или опровергли. Влиет, как написано, на стабильность холостого хода.
Цитата(Delfi @ 1.3.2010, 19:06) *
Цитата(viktor31 @ 1.3.2010, 15:11) *
Решил ремонтировать свой старый карб 2106-1107010. Обнаружил небольшие зазоры между дросельными заслонками и стенками, пробовал регулировать винтами. Купил новые дросельные заслонки - зазоры уменьшились. Подскажите пожалуйста должны ли быть зазоры вообще или как их убрать.
если речь идет, о тех зазорах что на фото, то конечно же таких быть не должно, это слишком большие. Зазор должен быть совсем небольшой, напротив отверстий переходных систем(и на противоположной стороне заслонки), он должен быть заметен только на просвет, размер щели - ну в районе 0,1~0,2 мм, полностью без щелей карбов нету, даже на новых если глянуть на свет - будет маленькая щель. Все эти щели(на новых карбах) регулируются винтами, а если щели образовались в результате износа, то нужна новая заслонка(подбирать прямо со своим корпусом заслонок), если подборы не увенчались успехом, то можно в сборе купить корпус дроссельных заслонок, подходящий к своему карбу.
2. Здесь, как и в выше упомянутой книге есть цифра 0.1 мм приоткрытия дроселей. Вопрос - чем мерить этот зазор? Щуп туда никак нелезет от того, что плоскость не ровная.. даже 0.05, при визиульном отклонении около 0.08-0.12.. Искать такую тонкую проволоку?
Цитата(sozidatel @ 10.4.2010, 18:49) *
4 - В вакуумной трубке, идущей от карбюратора к распределителю зажигания, на работающем на холостых оборотах двигателе, не должно быть разряжения. ( Легко определить, сняв эту трубку с распределителя зажигания и приложив к ней язык.) Если разряжение в трубке на холостых оборотах имеется, значит слишком сильно завёрнут стопорный винт дроссельной заслонки ( см. фото ), т. е. больше чем надо приоткрыта дроссельная заслонка первичной (первой) камеры. "Правильное" положение этой заслонки регулируется стопорным винтом. Правильное положение такое - заслонка не должна заклиниваться в диффузоре ( при нажатии на педаль газа должна открываться плавно, без рывка ) и не должна быть приоткрыта. ( 2 - 3 куб. см. бензина, залитых в камеру, не должны заметно просочиться через заслонку в течении 5 - 10 сек.)
5 - Аналогично проверяем, и если надо, то регулируем, правильность положения дроссельной заслонки второй камеры (только без вакуумной трубки, её там, во второй камере, просто нет :-) ).
3. Вот этот способ интересный. Ктонибудь пробовал? Можите поделиться точностью? А то везде написано не трогать, но раз уже пришлось потрогать, надо как-то выставлять.. Хочется на этот раз сделать всё по уму.
RUSL45
сообщение 14.9.2010, 8:46
Сообщение #268
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Вчерась,когда регулировал поплавок заметил что в поплавковой камере в нижнем правом углу(если смотреть с права под капот)увидел выходившие пузырьки из маленького отверстия,так понял что идет на ускорительный насос,нажав на насос пузырей стало еще больше,когда отпустил пузырьки не прекратились а шли с интервалом примерно в секунду,это нормально?Вроде раньше такого не видел у себя
BiFiG
сообщение 21.9.2010, 5:26
Сообщение #269
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Приёёём...
RUSL45
сообщение 21.9.2010, 10:03
Сообщение #270
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Проблема решилась заменой ускорительного насоса,заодним провалы решились:)))Подскажите пожалуйста игольчатый клапан от вебера на озон 2107 подойдет,а то весь город оббегал нашёл тока на вебер (имеется ввиду фирмы юникар)
Delfi
сообщение 21.9.2010, 11:47
Сообщение #271
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
конечно подойдет! он для веберов и озонов как раз и сделан!
RUSL45
сообщение 21.9.2010, 12:05
Сообщение #272
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Спасибо большое,побежал покупать,он там последний оставался,надеюсь он качественный
Xploid
сообщение 27.9.2010, 17:58
Сообщение #273
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, так ли должно быть как на рисунке?
(Дополнительная информация. При нормально отрегулированном холостом ходе регулировочная игла 7 (винт качества) должна быть отвернута примерно на 2,5 оборота от положения "завернута до упора", а положение регулировочного винта 8 (винта количества) должно быть таким, как показано на рис.)
сообщение 28.9.2010, 0:23
Сообщение #274
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а по моим вопросам ктонибудь подскажет?(
nikoSS
сообщение 28.9.2010, 9:28
Сообщение #275
Цвет:красный
что ты имееш ввиду говоря фразу:-"заменил ускорительный насос"-???
Что конкретно ты заменил?крышку,диафрагму,сам носик,что?
Xploid
сообщение 29.9.2010, 2:24
Сообщение #276
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Нет друг, эту тему забросили...
Трошин77RUS
сообщение 9.10.2010, 17:57
Сообщение #277
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Я в ступоре:
Двигатель 1,6, БСЗ, купил новый карбюратор ДААЗ 2107.
Проблема в следующем: установил новый карбюратор, отрегулировал винты качества и количества, все работает как часы, машина 5 дней простояла в гараже, после пришел заводить, завел, прогрел, заглушил и больше не завелась, оставил на сегодня. Сегодня пришел, завел - завелась, доехал из гаража до дома оставил машину на 2 часа, после не заводится.
Поплавок отрегулирован.
Что может являться причиной неисправности?
Саня Курган
сообщение 9.10.2010, 18:07
Сообщение #278
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Трошин77RUS @ 9.10.2010, 20:57) *
Я в ступоре:
Проверь зажигание,искру...А затем уже систему питания-бензонасос и карб!
Дым каким цветом?
Сообщение отредактировал Selmer - 9.10.2010, 18:10
Трошин77RUS
сообщение 9.10.2010, 21:16
Сообщение #279
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Я в ступоре:
Дым каким цветом?
Искра есть, зажигание в норме (менял по очередно катушку, комутатор и трамблер) Бензонасосом подкачивал, бензин поступает, оего в камерах видно, льется если педаль газа нажать. Даже не схватывает. Свечи сухие. Нагар светло-коричневый, дым белый.
RUSL45
сообщение 10.10.2010, 11:29
Сообщение #280
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Пардон за неясность,заменил диафрагму ус.насоса,почистил рычаг с роликом,смазал ролик,продул УН,всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:43
