9.7.2010, 12:26
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 16339 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
9.7.2010, 13:09
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
15.8.2010, 16:37
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож оказались свечи красные. Вопрос: как их чистить? Слыхал, что силитом , типа на ночь оставляешь, утром ни намека на ферроцен и блестят как у кота яйца)) И второй совет слышал про колу. Тож замочить на ночь. Кто-нить пробовал такие народные средства?
15.8.2010, 18:14
#124
15.8.2010, 18:41
#125
21.8.2010, 17:26
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2010 Из: Забайкальский край Пользователь №: 26411 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! Карб Солекс,новый.Свечки,как БСЗ не крутил,винтами качества и количества не делал-чёрные!Сухой черный нагар.Чё надо закрутить и т.д.В карб на СТО залез, <censored>, мастер какой-то и п....ц! Не могу ничего настроить!Помогайте!
21.8.2010, 19:18
#127
Помогите! Карб Солекс,новый.Свечки,как БСЗ не крутил,винтами качества и количества не делал-чёрные!Сухой черный нагар.Чё надо закрутить и т.д.В карб на СТО залез, <censored>, мастер какой-то и п....ц! Не могу ничего настроить!Помогайте! уровень топлива в поплавковой камере смотри.наверное он с ним чего то намудрил. зы:а лучше к этому карбуляторщику ехай,пусть исправляет.деньги ведь уплочены |
22.8.2010, 13:34
#128
Братья! Ещё раз для чайника пожалуйста! Как сделать смесь беднее? На холодную заводится плохо,потом нормально обороты набирает,но на 2 передаче как кто за задницу держит,а потом отпускает! Чего делать то надо?!
5.9.2010, 18:55
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Прочитав все сообщения этой ветки пришел к выводу, что проблемы делятся на 2 категории и несколько подкатегорий в каждой. Просто никто не хочет создать или найти карту поиска неисправности.
1. Проблема со всеми свечами одинаковая. 2 Проблема только с одной или двумя свечами. Проблема 1. Скорее всего кроется в качественном составе смеси. Насколько известно мне - это регулируется только жиклерами и уровнем в поплавковой камере. Всякие винты регулируют только ХХ. Или угол зажигания. При условии, что эмульгаторы соответствуют модели карба. Ну и вообще, о "поделках" говорить не будем т.к. там надо индивидульный подход. Проблема 2. Вот тут действительно нужно думать головой. Чаще всего - провода, траблер, клапана. Реже - подсос воздуха. А еще может быть прокладка головки цилиндра. Либо масло, либо тосол в цилиндр идет. Если двиг перегревался - голову повело - прокладка отошла - вот и масло (тосол, подсос) в цилиндре. Каждый случай уникален. Действуйте по принципу - от простого к сложному. Что проще проверить - то и проверяйте. Вплоть до снятия головки. Если для Вас дешевле снять голову, чем поменять провод - то действуйте по своему графику. |
13.9.2010, 8:08
#130
седня с утра не мог завести машину, выкрутил свечи а там первая нормальная 3-я белая, а 2-я и 4-я непонятно в чем...
на фото 2-я, 3-я и 4-я первую обратно поставил, остальные заменил другими Сообщение отредактировал madron - 13.9.2010, 8:10
13.9.2010, 19:51
#131
седня с утра не мог завести машину, выкрутил свечи а там первая нормальная 3-я белая, а 2-я и 4-я непонятно в чем... на фото 2-я, 3-я и 4-я первую обратно поставил, остальные заменил другими ипать колотить такое ощущение что мох вырос на 2 и 4 свече!3 вроде ничего в нормальном состоянии |
13.9.2010, 20:02
#132
седня с утра не мог завести машину, выкрутил свечи а там первая нормальная 3-я белая, а 2-я и 4-я непонятно в чем... на фото 2-я, 3-я и 4-я первую обратно поставил, остальные заменил другими Тряпку никто не вставлял в свечное отверстие?и забыл вынуть?))чето больше на ум ниче не приходит. |
13.9.2010, 20:21
#133
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
13.9.2010, 20:29
#134
15.10.2010, 17:12
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
15.10.2010, 17:22
#136
Походу,у тебя и смесь богатая,либо зажигание позднее,да и сальники клапанов пора менять.
15.10.2010, 19:29
#137
В основном по городу ездишь? Растояния не большие?
15.10.2010, 19:43
#138
15.10.2010, 19:57
#139
Думаю да, у меня тоже чернеют, когда с работы и на работу, тоже расстояние не большое, по трассе прогонишь потом и нагар в норме.
15.10.2010, 20:00
#140
Нагар возможен,но вот масло..сальники поменять бы.Ерунду стоит кстати,что сальники,что работа.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:52 |
