22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
madron
сообщение 9.7.2010, 12:26
Сообщение #121
Пользователь №: 16339
Цитата(Warrior @ 9.7.2010, 15:15) *
Цитата(madron @ 9.7.2010, 16:14) *
т.е. из=за того что воздух сосет могжет и нагар на свечах белый
Ну само собой. Воздуха больше - смесь беднее - нагар белее. Связь улавливаешь???
угу, спасибо буду искать))
olegan
сообщение 9.7.2010, 13:09
Сообщение #122
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(MOTOR @ 27.1.2010, 12:11) *
вот мои свечи) хочу както убавить топливо чтобы меньше жрала)
Братан - так у тя кирпич на свече - этаж фероцен ! меняй заправку !!!!
satory
сообщение 15.8.2010, 16:37
Сообщение #123
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
у меня тож оказались свечи красные. Вопрос: как их чистить? Слыхал, что силитом , типа на ночь оставляешь, утром ни намека на ферроцен и блестят как у кота яйца)) И второй совет слышал про колу. Тож замочить на ночь. Кто-нить пробовал такие народные средства?
сообщение 15.8.2010, 18:14
Сообщение #124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Это нормальный нагар????
StreetRider
сообщение 15.8.2010, 18:41
Сообщение #125
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
По - моему нормальный.
chinden69
сообщение 21.8.2010, 17:26
Сообщение #126
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 26411
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Помогите! Карб Солекс,новый.Свечки,как БСЗ не крутил,винтами качества и количества не делал-чёрные!Сухой черный нагар.Чё надо закрутить и т.д.В карб на СТО залез, <censored>, мастер какой-то и п....ц! Не могу ничего настроить!Помогайте!
nikoSS
сообщение 21.8.2010, 19:18
Сообщение #127
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
уровень топлива в поплавковой камере смотри.наверное он с ним чего то намудрил.
зы:а лучше к этому карбуляторщику ехай,пусть исправляет.деньги ведь уплочены
chinden69
сообщение 22.8.2010, 13:34
Сообщение #128
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Братья! Ещё раз для чайника пожалуйста! Как сделать смесь беднее? На холодную заводится плохо,потом нормально обороты набирает,но на 2 передаче как кто за задницу держит,а потом отпускает! Чего делать то надо?!
alex_shkut
сообщение 5.9.2010, 18:55
Сообщение #129
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Прочитав все сообщения этой ветки пришел к выводу, что проблемы делятся на 2 категории и несколько подкатегорий в каждой. Просто никто не хочет создать или найти карту поиска неисправности.
1. Проблема со всеми свечами одинаковая.
2 Проблема только с одной или двумя свечами.
Проблема 1.
Скорее всего кроется в качественном составе смеси. Насколько известно мне - это регулируется только жиклерами и уровнем в поплавковой камере. Всякие винты регулируют только ХХ. Или угол зажигания.
При условии, что эмульгаторы соответствуют модели карба. Ну и вообще, о "поделках" говорить не будем т.к. там надо индивидульный подход.
Проблема 2.
Вот тут действительно нужно думать головой. Чаще всего - провода, траблер, клапана. Реже - подсос воздуха. А еще может быть прокладка головки цилиндра. Либо масло, либо тосол в цилиндр идет. Если двиг перегревался - голову повело - прокладка отошла - вот и масло (тосол, подсос) в цилиндре. Каждый случай уникален.
Действуйте по принципу - от простого к сложному. Что проще проверить - то и проверяйте. Вплоть до снятия головки. Если для Вас дешевле снять голову, чем поменять провод - то действуйте по своему графику.
madron
сообщение 13.9.2010, 8:08
Сообщение #130
седня с утра не мог завести машину, выкрутил свечи а там первая нормальная 3-я белая, а 2-я и 4-я непонятно в чем...
на фото 2-я, 3-я и 4-я первую обратно поставил, остальные заменил другими
Сообщение отредактировал madron - 13.9.2010, 8:10
сообщение 13.9.2010, 19:51
Сообщение #131
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
такое ощущение что мох вырос на 2 и 4 свече!3 вроде ничего в нормальном состоянии
сообщение 13.9.2010, 20:02
Сообщение #132
Тряпку никто не вставлял в свечное отверстие?и забыл вынуть?))чето больше на ум ниче не приходит.
Vladimir70
сообщение 13.9.2010, 20:21
Сообщение #133
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
сообщение 13.9.2010, 20:29
Сообщение #134
rofl.gif А точно, свечи морозоустойчивые.
Antoha
сообщение 15.10.2010, 17:12
Сообщение #135
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Начало трясти двиг, выкрутил свечи, вот что увидел. Две крайние чемто забрызганы. Все черные.
Выручайте, что может быть?
сообщение 15.10.2010, 17:22
Сообщение #136
Походу,у тебя и смесь богатая,либо зажигание позднее,да и сальники клапанов пора менять.
сообщение 15.10.2010, 19:29
Сообщение #137
В основном по городу ездишь? Растояния не большие?
Antoha
сообщение 15.10.2010, 19:43
Сообщение #138
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Сообщение отредактировал Antoha - 15.10.2010, 19:48
сообщение 15.10.2010, 19:57
Сообщение #139
Думаю да, у меня тоже чернеют, когда с работы и на работу, тоже расстояние не большое, по трассе прогонишь потом и нагар в норме.
сообщение 15.10.2010, 20:00
Сообщение #140
Нагар возможен,но вот масло..сальники поменять бы.Ерунду стоит кстати,что сальники,что работа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:59
