304 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Рейтинг 4 V
IcOWMAR
сообщение 7.9.2010, 16:30
Сообщение #1061
Из: Республика Башкортостан
Пользователь №: 11916
Машина:Ваз-21061
ВаНеК
сообщение 7.9.2010, 19:35
Сообщение #1062
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(IcOWMAR @ 7.9.2010, 17:30) *
ставь волговский блок, забудешь про них навсегда.... про поджимание контактов я имею ввиду))))
greyhat
сообщение 7.9.2010, 22:13
Сообщение #1063
Из: Москва, САО
Пользователь №: 3870
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Год Выпуска: 1980 г.
Горит красная контрольная лампа заряда при регуляторе напряжения 59.3702.
В автомагазине посоветовали проверить диодный мост генератора, но решил приобретать новый генератор, установил его, но по-прежнему красная лампа горит при работающем двигателе.
Попробовал заменить новый РН 59.3702 старым РН РР380, проблема тут же решена, лампа при вкл. двигателя гаснет.
Чем объяснить эту причину? Как устранить ошибку? Читал статью Советы бывалых автомобилистов А там - как устранить причину? - требуют СМС-ключ?! diablo.gif
mik58
сообщение 7.9.2010, 23:11
Сообщение #1064
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
генератор то какой?
TAXI
сообщение 7.9.2010, 23:34
Сообщение #1065
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
так купи новый РН и поставь. Твой, по видимому, "приказал долго жить"
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 17:16
Сообщение #1066
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
1.Сдох Регулятор напряжения.
2.Был плохой контакт,который при смене РН появился.
ЗЫ:Вот некоторые причины)
Сообщение отредактировал Павлуха - 8.9.2010, 17:17
greyhat
сообщение 8.9.2010, 22:48
Сообщение #1067
Из: Москва, САО
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Плохой контакт - это возможно, об этом сказал продавец.
Завтра попробую зачистить РН 59.3702 и укрепить на месте, потом отпишу.
nikoSS
сообщение 9.9.2010, 13:40
Сообщение #1068
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,какой самый оптимальный генератор поставить в замен родного?на сколько ампер и от какой машины?из дополнительного эл.оборудования у меня имеется усилитель от магнитолы,усилитель от раций ну и сама рация,про лапочки не говорю,их подчи нет,в основном светодиоды.
koshelev
сообщение 11.9.2010, 10:20
Сообщение #1069
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
при включении зажигания лампа акб не горир, заводиш мотор лампа не горит. кто может назвать возможные причины?
сообщение 11.9.2010, 10:30
Сообщение #1070
Реле на лампочку не срабатывает, или в самой лампочке причина.
Павлуха
сообщение 11.9.2010, 12:32
Сообщение #1071
Из:
Что при этом с зарядкой?
Причины:
-Перегорела лампа
-Где то плохой контакт
-Пробой отрицательных диодов генератора
koshelev
сообщение 12.9.2010, 15:57
Сообщение #1072
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Причины:
-Перегорела лампа
сейчас поменял регулятор напряжения, при включении зажигания лампа не горит, на заведеном моторе горит. заряд на акб идет. лампа исправна.
TAXI
сообщение 12.9.2010, 16:14
Сообщение #1073
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
меня уже окончательно достала эта зарядка!!! Без нагрузки все ОК - 14В. А только включаю ближний + ПТФ, зарядка катастрофически падает. Вчера ехал по трассе и все время поглядывал на вольтметр, так при такой нагрузке на 2000 об зарядка 13,6В мах, а если врубить дальний, то до 13В падает. Если включить только ближний то 13,8В. Вот ума не приложу почему на таких оборотах так проседает зарядка!!! Могут бить причиной этого подносившееся щетки?
Павлуха
сообщение 12.9.2010, 16:43
Сообщение #1074
Из:
Ну так зарядка все таки есть)
Вот если напряжение ниже 12 В опускалось,то другое дело.
Птф+ дальний~30А,а там еще габариты,система зажигания и,внимание,возбуждение генератора).
И это все стандарт,магнитолу и прочее не учитываю.
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.9.2010, 16:43
TAXI
сообщение 12.9.2010, 16:51
Сообщение #1075
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
тоесть, при такой нагрузке и сток гене - это закономерно? А если при таких оборотах и ...+дальний напряжение просело до 11,9В то что? Есть конкретный диагноз?
Павлуха
сообщение 12.9.2010, 17:00
Сообщение #1076
Из:
Ну например движение на нейтралке или остановка с той же нагрузкой и тд).
Где,кстати подключен вольтметр?
Когда начнет срабатывать лампа АКБ,тогда и будет определенный диагноз.
TAXI
сообщение 12.9.2010, 17:17
Сообщение #1077
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Вольтметр подключен отдельным проводом (+) прямо к АКБ. А как на счет щеток? Не могут быть они подуставшими?
сообщение 12.9.2010, 19:01
Сообщение #1078
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
TAXI, да в чем проблема-то? АКБ разряжается? Ты включаешь ПТФ и БС (или еще ДС) вместе, и хочешь чтобы стоковый гена все это тянул на ХХ? Такого не будет. Отключи ПТФ (зачем они нужны, если гена не справляется - для понтов?), выкинь вольтметр (если отвлекает от вождения авто) или поставь генератор на 73 или 80 А. Потенциал у них больше.
TAXI
сообщение 12.9.2010, 20:56
Сообщение #1079
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
речь идет не о ХХ, а о зарядке при движение на оборотах 2000-2500. Думаю при таких оборотах должен справляться. И еще о щетках мне скажите, а то очень тревожит меня єтот вопрос. Извиняйте, если достал кого своими вопросами friends.gif
сообщение 12.9.2010, 20:59
Сообщение #1080
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз есть беспокойство, то снимай гену, разбирай, осматривай все провода, контакты, пайку. И проводи ревизию по мурзилке.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:07
